Crazytaxi Skrevet Mars 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2006 Har en kamerat som har problem med at bilen hans tapper seg for strøm etter at vi monterte anlegg i den. Tror personlig at det er kondensatoren (rodek 40f) som er synderen. er det noen måte å motvirke dette på? bortsett fra å måtte ha bilen på lading når den ikke brukes eller dra ut sikringa hver gang man stopper bilen? Tenkte litt på muligheten at den ikke er skikkelig oppladet eller noe sånt... Men uansett HJELP!! utrolig irriterende at bilen ikke kan stå to dager før den er tom... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Mars 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2006 Et skudd i blinde: hvordan koblet dere opp remote til forsterkere? Mvh Tony Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
honnings88 Skrevet Mars 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2006 Virker som det er noe galt med kobling av remote kabler her. Er jo noen som kobler remote som + og legger på en bryter. Hvis ikke tappes batteriet når bilen står stille. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Mars 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 Crazytaxi: Med andre ord: Lyser det på forsterkeren, når cd-spilleren er av? :) Og hvor lang tid tar det før batteriet er tomt? Selv om det var en meget stor kondensator, er den ikke laget for å tappe et batteri... Så hvis det ikke er feil på den, er det ikke den som er synderen! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Crazytaxi Skrevet Mars 6, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 Remote er koblet inn på fordelingsblokka for remote som sitter på kondensatoren. Det er voltmeter og ampmeter på kondisen, men har også prøvd å bruke et skillerele på remote'n inn på kondisen for å bryte strømmen der. tar vel et par dager tenker jeg før det er tomt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Mars 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 Remote er koblet inn på fordelingsblokka for remote som sitter på kondensatoren.Det er voltmeter og ampmeter på kondisen, men har også prøvd å bruke et skillerele på remote'n inn på kondisen for å bryte strømmen der. tar vel et par dager tenker jeg før det er tomt. Og videre fra den fordelingsblokka da? Er den koblet til batteriet/12v på en måte? Mvh Tony Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Crazytaxi Skrevet Mars 6, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 fra fordelingsblokka så går den til forsterkeren, har ikke åpnet kondisen for å se om det er noen forbindelse med resten av den fra fordelingsblokka da men. innrømmer at man ikke har prøvd å koble utenom den fordelingsblokka ennå.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Mars 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 Prøv å koble den til remote på cd-spiller. Da får den et signal på remoteinngangen og vil bare bli skrudd på når cd-spiller er på. Mvh Tony Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Mars 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 Der er nok feilen din, ettersom en kondensator ikke merker når cd-spilleren skrur seg på. Bak på cd-spilleren har du en blå eller blå/hvit kabel. Denne gir ut 12v når spilleren skrur seg på, og brukes for å skru på forsterkeren samtidig. På samme måte skrur forsterkeren seg av samtidig med spilleren. Ved metoden din, vil aldri forsterkeren skru seg av. Derfor står den hele tiden og tapper batteri, noe som betyr at du, etter ikke lang tid, vil stå igjen med tomt batteri! :) Vips: problem løst! :) Fort deg ut i bilen nå! Så får du starta når du skal handle melk og brød etterpå! :hammer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Crazytaxi Skrevet Mars 6, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 den er koblet fra cd-spiller inn til den fordelingsblokka. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Mars 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 Prøv og dropp mellomleddet i kondensatoren da. Dirrekte fra spiller til forsterker! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Crazytaxi Skrevet Mars 6, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 Ved metoden din, vil aldri forsterkeren skru seg av. Derfor står den hele tiden og tapper batteri, noe som betyr at du, etter ikke lang tid, vil stå igjen med tomt batteri! :) Hmmm metoden min?... Metoden min er som følger: remote ut fra cd spiller til fordelingsblokka som sitter på kondensatoren, og videre fra den til forsterkeren. man må koble inn på fordelingsblokka for at "statusled'ene" (les:horelyset) skal skru seg på, så hva er meninga om man kobler inn et skillerele og bruker det som en "fordelingsblokk" med en ledning til kondisen og en til forsterkeren.? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Mars 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 Men står forsterkeren din på hele tiden? Hvis dette er tilfellet er det feil på remoten, enkelt og greit! ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Mars 6, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2006 sikkert gått glipp av et par spørsmål og svar...så jeg stiller mine spørsmål... ;) 1: har kondensatoren remote inngang....? for å slå den på / av...? 2: har remote fra spiller noe kontakt med på kabelene som kommer fra batteriet, på feks kondensatoren? 3: er alt avslått, forsterker og kondensator, når spilleren/tenninga er av? 4: har dere sjekket hvor mange volt dynamoen ladder med? -greier dynamo å ladde opp batteriet godt nok.... 5: har dere sjekket tilstanden på batteriet? -tåler batteriet kulden, om dt er kaldt der du bor da... 6: slå av spilleren/tenninga så alt er avslått, ta av kabelen som går bak til anlegget, sjekk om det gnistrer (oftest bare såvidt..) om du gnikker kabelen mot batteripolen.. 6b: eller finn et amper/multimeter og sjekk om det er noe (annet) som tapper (unormalt) strøm.. 7: prøv med et nytt/annet/bedre/bra batteri ;) mvh, stig Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VegardAa Skrevet Mars 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 7, 2006 Om fordelingsblokka har 12V inn på seg. Så går det jo hele tiden 12 V fra fordelingsblokka og inn på R på forsterker. Noe som er feeeeeil.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
