Arild Jørgensen Skrevet Januar 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2006 Oljen er litt"grøtete" og lukter besin.. Kan det ha kommet bensin i oljen?? Eller noen andre årsaker?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
banybakke Skrevet Januar 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2006 Hvis du kjører mye korte distanser på vintern . Starter bilen og stopper den før den blir varm så vil det etter hvert samle seg bensin i olia di. Dette skyldes at når bilen er kald så får den masse bensin som renner ned i olia når bilen stoppes igjen før kaldstarten eller choken er slått av Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Januar 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2006 majones? trolig topp pakningen! Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arild Jørgensen Skrevet Januar 10, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2006 Hvis du kjører mye korte distanser på vintern . Starter bilen og stopper den før den blir varm så vil det etter hvert samle seg bensin i olia di. Dette skyldes at når bilen er kald så får den masse bensin som renner ned i olia når bilen stoppes igjen før kaldstarten eller choken er slått av Men kan dette skape problemer? Farlig? Motor gå til H.... f eks?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
banybakke Skrevet Januar 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2006 Da bør du skifte olie litt oftere enn vanlig. Er du uheldig så kan motoren gå til H ja pga dårlig smøring. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
