GalantV6 Skrevet April 19, 2005 Rapporter Share Skrevet April 19, 2005 Hei alle som vil svare. Jeg skal strekke en 50mm2 fra batteriet med 250 amp sikring. Jeg skal ha strøm til 2 forsterkere og jeg har en 2farad kondensator. Behøver jeg da en fordelingsblokk for å koble dette eller brukes kondesatoren som fordeler, i såfall må jeg da sette på en ekstra sikring til den minste forsterkeren. Kicker 300.4 40amp Kicker 1200.1 150amp GalantV6 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet April 19, 2005 Rapporter Share Skrevet April 19, 2005 Hei alle som vil svare. Jeg skal strekke en 50mm2 fra batteriet med 250 amp sikring. Jeg skal ha strøm til 2 forsterkere og jeg har en 2farad kondensator. Behøver jeg da en fordelingsblokk for å koble dette eller brukes kondesatoren som fordeler, i såfall må jeg da sette på en ekstra sikring til den minste forsterkeren. Kicker 300.4 40amp Kicker 1200.1 150amp GalantV6 Om du kjører 0 G (53 mm2) kabel hele veien, er det bare å kjøre på! Da vil det ikke være nødvendig med noe ytterligere sikring. Men du får vel neppe såpass tykk kabel inn i 300.4? Du får sikre etter kabelen. Går du ned i kabelstørrelse, skal du også sikre på nytt med passende sikring. Wire Gauge Recommended Maximum Fuse Size 00 awg 400 amps 0 awg 325 amps 1 awg 250 amps 2 awg 200 amps 4 awg 125 amps 6 awg 80 amps 8 awg 50 amps 10 awg 30 amps Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GalantV6 Skrevet April 19, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 19, 2005 Da er det kansje like greit å sette på en strømford.blokk så slipper jeg å sette på sikring til 300.4. Er dette oppsette riktig. 50mm2 fra batt m/250amp sik. til fordelingsblokk m/150amp sik Ut fra blokk 25mm2 til kondis 25mm2 fra kondis til 1200.1 40amp sik fra blokk Ut fra blokk 16mm2 til kondis 16mm2 fra kondis til 300.4 GalantV6 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet April 19, 2005 Rapporter Share Skrevet April 19, 2005 Da er det kansje like greit å sette på en strømford.blokk så slipper jeg å sette på sikring til 300.4. Er dette oppsette riktig. 50mm2 fra batt m/250amp sik. til fordelingsblokk m/150amp sik Ut fra blokk 25mm2 til kondis 25mm2 fra kondis til 1200.1 40amp sik fra blokk Ut fra blokk 16mm2 til kondis 16mm2 fra kondis til 300.4 GalantV6 Burde vel funke det ja... Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
