phate Skrevet Oktober 20, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2004 Jeg vil gjerne sette inn en cdspiller osv. i en granada 83 mod. Er det noen som vet hvordan ledningene skal kobles? Må man legge opp nye ledninger? Takk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 21, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2004 Gul i bilen, skal vanligvis inn på rød på spilleren, Gul på spilleren er vanligvis konstant + 12 V, den anbefaler jeg og hent fra batteri med sikring, blå er remote til forsterker eller el. ant. , Høytalere greier du sikkert å koble på. Svart er minus, skal til gods eller - på batteriet, bruk korrekt dimensjonerte kabler til dette. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vebba Skrevet November 19, 2004 Rapporter Share Skrevet November 19, 2004 Når jeg skulle skifte ut den gamle sliteren av en kasettspiller i granadaen min så måtte jeg legge inn ISO kontakter. Der har du sånn "standard" slik at du kan koble på hvilken som helst cd-spiller. Du har +12v på en plass og jord på en annen. Høyttalere foran og bak har sine faste plasser. Anbefaler på d aller beste å legge inn ISO kontakt i bilen din ;) Siter 1987 Ford Scorpio 2,9i GL 1983 Ford Granada 2,8 GL En god sladd forlenger livet! Volvo har TIC, Ford har TIKK Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
