varmevifte i escort
alf_kåre_johnny
Problemer med viften i en ford escort 93 modell. Har funnet ut at selve viften er i orden (sjekket isolasjonsmotstanden) og helt frem til og ut av betjenings bryteren er det i orden (Spenning ut fra bryter). Det er ikke kortslutning i ledningen frem til vifta (sjekket motstanden og sikringen ryker ikke).
Problemet må da ligge mellom betjeningsbryteren (3 trinns vrider) og viften. Problemet mitt er at betjeningsmanualen og annen dok sier ingenting om hva som lligger mellom her. Må vel f.eks være et rele her et sted??
Selv syntes jeg det virker som det er et rele eller noe som har røket.
Takker på forhånd for alle innspill...
Jeg opplevde at varmevifta kutta ut på min Ford Escort 96 mod. Det viste seg at det var en svakhet i sikringsboksen og jeg måtte bytte hele den. Husker ikke om det var strøm på bryteren.
Det er vist en kjent feil på Escort etter hva jeg ble fortalt på ford-verkstedet i Mysen. Selve boksen kostet ca 1300,- og den er ganske lett å bytte.
er alle trinnene borte????hvis den bare går på hakk nr3 er det fult mulig at viftemotstanden er defekt.har også vært borti defekt sikringsboks,den tok jeg ut og åpnet for så å lodde den tråden som hadde smeltet.lykke til med feilsøkingen
