Kobling av kondensator!
Cooolman
Jeg lurer på hvordan man kobler inn en kondensator til anlegget i bilen????
Jeg kjøpte den brukt av en kompis som heller ikke visste hvordan den skulle kobles, fikk heller ikke med embalasje eller monteringanvisninger så..
thnx!!
VW Golf III GL 96 modell, lakkerte fangere++ stort stereoanlegg, 16" RH ad cup (215/40/16) hvite blinklys rundt om, hella tåkelys, helrøde hella baklykter
Audi 80cc 86 modell, 15" ATS, 60mm senking, sota ruter, et rått anlegg (solgt)
først tar du en 12v10w lyspære å kobler over polene på kondisen...lyser litt men vil avta eter en liten stund..nå er kondis tom for strøm å sikkert å koble uten unødvendig gnist ;)
koble så fra plussen på batteriet,eller ta ut sikringa...
nærmest mulig forsterkeren kobler du plussen fra batt innpå kondisen (pluss) så videre til forsterker...trenger to ringspader på kondisen..
og så minus fra kondisen til nærmeste jordingspunkt...trenger en ringspade på kondis og en til jordinga..
når du har gjort det tar du å kobler 12v10w lyspæra på batteriets pluss-pol (med bare ene polen av pæra;) ) så tar du plusskabelen å legger sammen med andre polen av lyspæra...
da skal strømmen gå gjennom lyspæra først så da vil lyspæra lyse men vil etter en liten stund slutte å lyse å da er kondisen oppladdet..kan om mulig bare la det ligge slik en stund..
håper dette hjalp...
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
