Cyclops Skrevet April 16, 2004 Rapporter Share Skrevet April 16, 2004 Jeg har kjøpt meg ei HIGH PRESSURE/HIGH CAPACITY olje pumpe, til en nokså bra trimmet 2L ohc. Det er vel ikke nødvendig å feste simringer på kam og veiv no bedre enn vanlig?!? Ell børr jeg gjøre det?!? For jeg hørte om en som satte inn en slik pumpe i motoren sin.. å han hadde problem med at simringene falt ut! Men jeg vet ikke om de simringene var gamle og slitte ell om han satte inn nye da han satte inn pumpa! Siter x -76 MK2 RS 2000 x -87 MK4 RS Turbo -77 MK2 RS 2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedern Skrevet April 16, 2004 Rapporter Share Skrevet April 16, 2004 Hvorfor har du kjøpt sånn oljepumpe? Driver du mye på høye turtall? Ved en nomal trimmet motor har du egentlig ikke brukt for det! Men hvis du driver på høye turtall er det en fordel! Lotus TwinCam motoren som jeg kjenner mest til i escort har jo tre kammer! Den har en egen kamm som driver vann og oljepumpa, men med en høytrykks oljepumpe vil du ettersom trykket øker i motoren (høyere turtall) få en ekspansiv påkjenning på drev o.l i forbindelse med oljepumpen! Man får desverre ikke elektrisk oljepumpe, men hadde det funnets hadde det vært sherrif! Hadde jeg vært deg hadde jeg kjørt med standard pumpe! En høytrykks oljeoumpe er jo for å kompensere for høyere kompresjon m.m! Altså normaltsett er det helt unødvendig! En høytrykks oljepumpe må settes i sammenheng med oljetemperaturen! Hvis oljen blir veldig varm blir viskositeten andeledes og for å komensere for dette kan det være en fordel med større trykk! P x V / T (p ganger v, delt på t) :) Siter JN Racing: http://home.broadpark.no/~dhnielse/ Team Lotus Norway: http://team-lotus.nu ------------------------------------------------ * 05' Citroën C4 VTR Coupé * 87' Citroën AX Rally Gruppe N1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cyclops Skrevet April 17, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2004 Nei jeg kjøpte den fordi den motoren jag har gikk til helvete pga olje problemer.. men det var vel egentlig pga noe dårlige olje slanger. Jeg skulle ikke varve no særlig mer enn 8000 rmp (ifølge forje eier) så det blir jo høyt turtall... Det sitter jo full rollertopp på den så den skal vel tåle litt mer turtall + at kammen ikke slites så fort! Oxo er det oljekjøller.. så jeg fikk råd om å bruke slik pumpe! Siter x -76 MK2 RS 2000 x -87 MK4 RS Turbo -77 MK2 RS 2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet April 17, 2004 Rapporter Share Skrevet April 17, 2004 har aldri hatt noe som helst problem med at jeg har høytrykk/høyvolum pumpe.. På alle moteren jeg har vært borti har ikke dette skapt problem.. Men de har hatt nye og bra simringer og vært godt overhalt.. Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedern Skrevet April 17, 2004 Rapporter Share Skrevet April 17, 2004 Har du no brukt for hytrykkspumpe når du har oljekjøler da? Siter JN Racing: http://home.broadpark.no/~dhnielse/ Team Lotus Norway: http://team-lotus.nu ------------------------------------------------ * 05' Citroën C4 VTR Coupé * 87' Citroën AX Rally Gruppe N1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cyclops Skrevet April 17, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2004 har aldri hatt noe som helst problem med at jeg har høytrykk/høyvolum pumpe.. På alle moteren jeg har vært borti har ikke dette skapt problem.. Men de har hatt nye og bra simringer og vært godt overhalt.. Så du tror det ikke vil være no problem!?! Motoren er helt nyoverhalt.. Jeg fikk bare vite den høytrykks pumpa var fin å bruke vis du hadde oljekjøler.. Slik ser den ut nå!! :D Siter x -76 MK2 RS 2000 x -87 MK4 RS Turbo -77 MK2 RS 2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedern Skrevet April 17, 2004 Rapporter Share Skrevet April 17, 2004 Flott motor!!!!! Oljekjøleren gjør jo oljen tykkere i og med at du kjøler ned oljen! Hensikten med hytrykkspumpen er jo at hvis du ikke har oljekjøler og kjører med høy komp., blir oljetemperaturen høy og oljen tynn! Med tynn olje kreves høyere trykk, derfor høytrykkspumpe!:) Siter JN Racing: http://home.broadpark.no/~dhnielse/ Team Lotus Norway: http://team-lotus.nu ------------------------------------------------ * 05' Citroën C4 VTR Coupé * 87' Citroën AX Rally Gruppe N1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cyclops Skrevet April 17, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2004 Flott motor!!!!! Oljekjøleren gjør jo oljen tykkere i og med at du kjøler ned oljen! Hensikten med hytrykkspumpen er jo at hvis du ikke har oljekjøler og kjører med høy komp., blir oljetemperaturen høy og oljen tynn! Med tynn olje kreves høyere trykk, derfor høytrykkspumpe! Så du mener at det ikke er no vits med høytrykkspumpe på denne motoren? :rolleyes: Men den oljen jeg tror jeg kommer til å bruke er jo tynn fra før! Tror jeg skal bruke en som heter Castrol Formula RS en 0W-40 olje! Siter x -76 MK2 RS 2000 x -87 MK4 RS Turbo -77 MK2 RS 2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedern Skrevet April 18, 2004 Rapporter Share Skrevet April 18, 2004 Det er jo helt og holdent din avgjørelse, men i og med du har oljekjøler ville jeg ikke brukt høytrykkspumpe! Men det kan jo være litt tøfft å si at du har det på motoren da! ;) Siter JN Racing: http://home.broadpark.no/~dhnielse/ Team Lotus Norway: http://team-lotus.nu ------------------------------------------------ * 05' Citroën C4 VTR Coupé * 87' Citroën AX Rally Gruppe N1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cyclops Skrevet April 18, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 18, 2004 Det er jo helt og holdent din avgjørelse, men i og med du har oljekjøler ville jeg ikke brukt høytrykkspumpe! Men det kan jo være litt tøfft å si at du har det på motoren da! HEHEHE... ja ikke sant! ;) Siter x -76 MK2 RS 2000 x -87 MK4 RS Turbo -77 MK2 RS 2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
