Eirik Skoglund Skrevet August 23, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 23, 2013 problem løst etter mange timer og noen brune venner og pc ,bygget om hele vacum fan skapet,bort me egr -pluss vnt system ble skifta.og 2 sensorer en på ic siden som måler luft mellom ic til en mer stabil type fra uk ,andre dyser me bedre støving -skifta en del i pumpa-mer disel-fjerna eksos -inn med bedre system ,prog hele ecu på nytt -går som et helvte nå og har virklig gris kjørt å pint den max for å se om den går i modus.så om den går fint en stund .he he blir det gir kasse fra borra tdi 6 trins Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eirik Skoglund Skrevet August 24, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 24, 2013 om noen lurer så blir n75 styrt via ecu og den skal gi signal til ecu om trykk og har man ch på den så kan den gå modus på trykk signal pga n75 ikke takler det -fleste feil meldinger kommer fra den siden da den ikke takler det :cheers: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
