eXtor Skrevet Juli 7, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2011 Jeg har en 1990 MB 190E minste motoren Det som er probleme er spesilt når det regner er at jeg får nesten ikke start på bilen tar lang tid som regel, og når jeg kjører så fusker (hoster) den og hvis jeg bremser eller brukker clutchen så pleier den å daue, og da er det samme igjen. Jeg har skifta batteri og plugger på bilen. Noen her som har peiling på hva det kan være? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThomasEK Skrevet Juli 7, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2011 1.8 literen du mener? Hørtes jo ut som det kommer vann i en av tennings delene... enten fordeler, tennplugghetter, coil? Kan jo og verr kondens/vann i bensinen.. Siter Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/ Moderator på StreetMeet http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring Vår neon :) "If in doubt, flat out!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eXtor Skrevet Juli 7, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2011 Jepp det er 1.8 :P Og takk for svare :P skal se etter det du sa takk :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThomasEK Skrevet Juli 7, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2011 Sjekk tenningsdelene, og prøv me kondensfjerner på tanken :) Siter Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/ Moderator på StreetMeet http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring Vår neon :) "If in doubt, flat out!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boltn! Skrevet Juli 7, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2011 Hadde ca samme problem på min gamle bil ved kraftig regn eller snø. var en E200 w124.. Det viste seg at det var fukt i fordeleren. Prøv å skru opp fordelerlokket, og tørk godt, funker det så er det bare å gjøre den tett med noe bra teip eller silikon:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
imloud2 Skrevet Juli 8, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2011 sjekk også om slangen som går inn på termostatlokket ikke er sprekt, dette kan også gi vann/fukt i fordeleren :) Siter Mvh Stian stolt eier av MB 190E krsmf.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
