Gengahl Skrevet April 5, 2011 Rapporter Share Skrevet April 5, 2011 God, stabil og kraftig forsterker selges. Jeg har brukt den til å drive en liten subwoofer og ett sett høyttalere. Den har fungert ypperlig uten noen som helst problemer. Forsterkeren selges da jeg skal føre bilen tilbake til original stand, og da må stereoanlegget vike for reservehjul. Forsterkeren mangler pyntelistene framme og bak, men dette påvirker verken estetisk eller funksjonsmessig. Forsterkeren selges eller byttes i noe gøy. Send PM eller SMS; 480 38 794. http://www.bassbrothers.no/display.a...amp;prodid=963 Litt info: ""klippet fra bassbrothers"" amplifier with power output of 4 x 70 Watts. With a mono bridge-connection, it puts out all of 200 Watts. Built-in/switch able low-pass and high-pass filters. Bass boost 25 Hz - 80 Hz 0-18 dB. Built-in protection circuits shut down the amplifier in the event of overloads. Use it for a front system and a subwoofer. High level input with auto start. - RMS output power @ 13,8 V, 20Hz - 20 kHz Number of channels 4 Amplifier class AB Typical power in 4 ohm 4 x 70 W Typical power in 2 ohm 4 x 125 W Mono bridge mode 4 ohm 2 x 200 W Damping factor >100 S/N ratio, A-weighted > 100 dB Frequency range 10 Hz - 35 kHz Input sensitivity 0,25 - 5 V Input impedance >10 kohm Input impedance, high level 100 ohm Filters channel A & B HP: 15-500 Hz. LP: 50-500 Hz / 0,5 - 5 kHz (x10) Filters channel C & D HP: 15-500 Hz / 150 Hz - 5 kHz (x10) Grand bass filter 0-18 dB @ 25-80 Hz Low level output 1 High level input with auto start 1 Power consumption (idle) 0,7 A Power consumption (max) 60 A Rec. power cable Minimum 4AWG / 21 mm2 Fuses 2 x 30 A Dimension (W x D x H) 70 x 372 mm x 268 mm (2,92 x 14,65 x 10,55 inches) Weight 4,2 kg ( 9,3 lb) ""Klippet fra bassbrothers"" [ATTACH]22037[/ATTACH] [ATTACH]22038[/ATTACH] [ATTACH]22039[/ATTACH] Ta kontakt på PM eller SMS, 480 38 794. Ring gjerne, men jeg er mye på jobb og kan derfor ikke alltid ta telefonen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gengahl Skrevet April 5, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 5, 2011 http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12005&prodid=963 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
