Ø/K 3bar map/2,5bar map
Begge passer, de ser helt like ut, men de gir ut forskjellige spenning til ECU (Tenningehjernen) ved samme ladetrykk...
Dette påvirker tilførselen av drivstoff til motoren (via dysene)
I værste fall kan dette medføre at motoren din går "lean" og blir for varm/skjærer seg.
Du bør derfor være sikker på hva du gjør...
Har du en 91-92 mod. S2 sitter det en 2bar map originalt...har du en nyere(ABY), sitter det 2.5.
Dersom du chipper bilen, er chippet tilpasset en bestemt map-sensor...
2.5 map holder greit opp til ca. 300 Hk..skal du ha mer, bør du gå for en 3bar, men da må du også ha matchende chip/datasprut, dyser, eksos, grenrør+++
Map-sensorene er vanskelig å få tak i, fordi de har gått ut av produksjon hos Bosch...
