keon2k Skrevet Februar 23, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2011 Fant endelig feilen som var bak for lavt turbotrykk. Var en slange som var sprekk i. Byttet denne idag og bilen gikk mye bedre, men nå driver den og ikke direkte lugger men hopper opp og ned fra 0.7bar til 1 bar frem og tilbake. Noen som vet hva denne kan gjøre? Kan det vere n75 ventilen? bytte til N75J eller H? Fortsatt såvidt lyd i resirk ventilen, lager omtrent ikke lyd. Hører den av og til si litt "psssj" men ikke mye. Har Åpent luftfilter, K&N filter i orginalboksen + resirk vent. Var MYE lyd før jeg hadde turbohavari. Men har ny turbo nå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v70 R Skrevet Februar 23, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2011 Sjekk at stempelet i resirk ventilen går greit,eventuelt smør opp.Kan og være at vacum slangen til ventilen har en liten lekkasje.Har du prøvd og bytte til orginal ventilen?Pendling opp ner med turbotrykket,høres ut som feil med n75/ eller slanger til den.Trykket er sikkert stabilt vis du tar vekk kabelen til n75? Fant endelig feilen som var bak for lavt turbotrykk. Var en slange som var sprekk i. Byttet denne idag og bilen gikk mye bedre, men nå driver den og ikke direkte lugger men hopper opp og ned fra 0.7bar til 1 bar frem og tilbake. Noen som vet hva denne kan gjøre? Kan det vere n75 ventilen? bytte til N75J eller H? Fortsatt såvidt lyd i resirk ventilen, lager omtrent ikke lyd. Hører den av og til si litt "psssj" men ikke mye. Har Åpent luftfilter, K&N filter i orginalboksen + resirk vent. Var MYE lyd før jeg hadde turbohavari. Men har ny turbo nå. Siter -01 rs4 biturbo, dobbelt så morro og dobbelt så dyrt:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
keon2k Skrevet Februar 24, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2011 Heisann! Har prøvd og ta av n75 ventilen og da lader den 0.3bar STABILT med fullt pådrag konstant. Og når jeg tar den på igjen driver den og lugger opp og ned fra 0.7 til 1 bar. Har dessverre ikke orginal resirken ettersom jeg kjøpte bilen brukt med den på. Kan jo såklart prøve og smøre den inn. Hadde den av for noen dager siden for jeg trodde kanskje den var låst seg pga lekkasjen. Skal den vere helt knusk tørr? Har nylig byttet til ny vakumslange til resirken så er ikke noe hull der :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v70 R Skrevet Februar 24, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2011 ska ikkje være knusk tørr nei,smør med grease, vaselin eller lignende.Ville prøvd med ny n75,eventuelt få lånt en berre for og prøve:) Siter -01 rs4 biturbo, dobbelt så morro og dobbelt så dyrt:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
keon2k Skrevet Februar 24, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2011 Greit det, takk for hjelpen :) ut og montere rakarør nå :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
keon2k Skrevet Februar 25, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 25, 2011 Da var det montert rakarør + endestuss. Men blei litt for voldsom lyd, har katalysator og turbo som demper litt men fortsatt for mye lyd. Drar og kjøper en lyddemper i morgen og ser om det blir bedre. Men fortsatt lugging ved pådrag. Så blir og kjøpe en ny n75 ventil. Klarte jo faen meg og bli stoppa av purken isted også. Bot på 2600kr, YAY! =/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
