kriss922 Skrevet Desember 16, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2010 Hei håper noen kan hjelpe. har et problem med bilen, når jeg gir gass så er det som om bilen vil stoppe, og plutselig skyter den fart. den nøkker fælt og skyter veldig mye, dette er det som er skiftet coil. plugger vakumslange bensin filter lamdasonde lmm (sjekket, fungerer som den skal) plugg kabler har også hatt feilsøking på verksted med bilen men de fant ingen feil. hva kan dette være, eneste utvei jeg ser nå er å sitte bilen på verksted og bytte alt. kan noen hjelpe???? mvh kristoffer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
henne Skrevet Desember 16, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2010 Throttle Position Sensor? Les her og her. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kriss922 Skrevet Desember 16, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2010 Throttle Position Sensor? Les her og her. takker for kjapt svar:) er det en sånn del man må gå på møller eller kan du kjøpe den på eks: mekonomen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
henne Skrevet Desember 17, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 17, 2010 Vet ikke. Det er Bosch, og sikkert mulig å skaffe fra andre steder enn kun Møller, men kommer ikke opp på Mekonomen når søker. TPS kan tydeligvis stå feilplassert, så kanskje greit å sjekke litt mer før du løper og kjøper. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
raymondblack Skrevet Desember 19, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 19, 2010 har du prøvd noe så enkelt som å rengjøre maf sensoren? Hadde lignende symtomer tildigere på en bil jeg hadde. Renset den med bremserens ble god som guld etter på. Du pleier å finne sensoren på slangen som går fra luft filter og in mot insugsmanufoilen.. De har sikkert diagnosert bilen din på møller, om den maf sensoren ikke er gåen, men kun skitten så vises ikke det som feil på diagnosen. Gjorde hvertfall ikke det når jeg var å feilsøkte min gamle bil. Siter OPEL ER BRA! --------------- 2005 Honda Accord 1999 Yamaha Thunderace 1000 1996 Seat Toledo 1.9 TDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
s1m3n Skrevet Desember 19, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 19, 2010 du har muligens en tett katalysator :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
