Malde Skrevet Juni 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2010 (endret) hei, jeg tenker på å kjøpe en 520 e39 ( M52-B20/M52-TUB20 ) men så har jeg ikke erfaring med BMW.hvordan er denne motore? er disse motorene driftsikkre? hva pleier å ryke..?og er det en spessiel plass jeg skal lete ette rust på denne bilen:P? takk for alle svar:) MVH Eirik Endret Juni 5, 2010 av Malde Siter BMW 520 E39 Citroen Xsara 1,8i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trollet_ Skrevet Juni 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 10, 2010 kan jo begynne med og komme med litt mer info... girkasse, karosseri, modell, km osv... kjempebil som har kjøreegenskaper kombinert med komfårt du skal lete lenge etter på andre biler fra slutten av 90-tallet, billige deler om du bestiller fra f.eks http://www.koed.no eller http://www.gsbildeler.no . ta en titt i servicehefte og se om Inspection og Service er korrekt utført, må påregne at det koster hvis du ikke kan skru selv, har bilen automat, sjekk om "lifetime" olja har vært skiftet, koster vel rundt om 4-5 lapper om dette skal gjøres på verksted. svært viktig at motoren blir kjørt godt varm før du drar på noe særlig mer enn 2000rpm, men når motoren er varm er det bare og dra på og høre det hærlige bmw-vrælet. Hvis du googler litt rundt kan du finne flere tråder om f.eks "ting du ikke viste om din e39", og vil da finne ut at der er uante muligheter og skjulte funksjoner du ikke finner på en mondeo eller VAG for og si det slik. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
