n0bie Skrevet Mai 23, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2009 Heisann folkens jeg har en P1222 Dual 2-Ohm , 12" sub + en Boschmann ZX3-T4D forsterker. Det jeg lurte på er hvordan er det optimalt for meg å koble dette opp? bassern har 4 stykk inganger dvs 2 stykk + å 2 stykk - som er på hver sin side av elementet. forsterkeren sier den kan klare 2x 650 watt i 4ohm ,så det lønne seg å koble begge utgangene på hver sin coil for å "sammenkjøre" de 650wattene? eller bare kjøre fra en utgang til en coil? jeg vet forferdelig lite om dette så all hjelp vil være veldig behjelpelig! mvh richard Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Mai 23, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2009 Hehe,du er på feil del av bilstereo forumet,dette er ikke noe DB anlegg ;) Forsterkeren du skal bruke, er ikke egnet til drift av denne suben, men den eneste måten du kan koble dette på, er å seriekoble spolene i suben, og brokoble to av kanalene på forsterkeren, for så å koble suben på der, de to gjenværende kanalene kan du da bruke til fronthøyttalerene dine ;) Forsterkeren har sikkring på 50A, så det vil si at den yter ca 90 watt rms pr.kanal, så det sier seg selv at denne forsterkeren ikke egner seg spes bra til ditt element ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
n0bie Skrevet Mai 23, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2009 Hei ja :D jeg fikk tråden flytta! men takk for at du svarer jeg har også en soundmagus x1500.. vet ikke om det er noe bedre å bruke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Mai 23, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2009 Den er helt klart mye bedre egnet til å drive den suben, og da paralellkobler du suben til forsterkeren ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
n0bie Skrevet Mai 23, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2009 Ok ok ! paralellkobling er å bruke begge utgangene til forsterkeren , en på hver ingang på bass elementet? sorry hvis jeg spørr dumt men vil være 100% sikker så jeg ikke driter meg ut når jeg kobler detta opp! trur du jeg også burde investere i en kondensator? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
