Mashed Skrevet Februar 16, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2009 (endret) Hei, Da jeg ikke lenger har bil å ha denne forsterkeren i, selger jeg derfor min Fusion 800W Monoblokk (Fusion Encounter Monoblock Amplifier EN-AM8001). Denne har stått koblet opp mot en 12" Rockford Fosgate P2. Jeg har originalemballasje med alt originalt og opprinnelig tilbehør (klistremerke, garantilapp (1 års garanti, utløp 16.07.0, bruksanvisning, reservesikring og skruer). Jeg kjøpte denne på InstallBay Hamar i juli 2007, kvittering medfølger. Den er i tipp topp stand, bortsett fra at den har en 2 centimeters liten, overfladisk ripe på grønnfargen, en 4 centimeters sprekk langs høykant i plasten på ene hjørnet av forsterkeren, og noen overfladiske riper på det svarte plastmerket av Fusion-logoen (se bilder). All elektronikk fungerer 100%. Bilder og info kan finnes her: http://planethifi.no/catalog/product...roducts_id=366 Dette er hva som står i overstående link: "Encounter er en serie forsterkere, høyttalere, basselement og basskasser fra Fusion som alle holder en uslålig høy kvalitet, ytelse og finish, aldri tidligere sett i denne prisklassen! Alle forsterkerne er målt ihht CEA-standaren og har innebygd lowpass- og highpassfilter (kun lowpass på monoblokkene). FEATURES: - Multi-Function System Management Panel Enables you to easily tailor the characteristics of the signal to your audio preferences - Stylish end caps fit seamlessly to protect connections, terminals and the heat sink against alien objects and create clean lines for clean installations - Screw Down Connectors ensure a secure bond between components in the audio system - Thermally Dynamic Heat Sink, efficient heat sink structure designed to keep components within accepted heat tolerances PRODUCT SPECIFICATIONS: THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.1% Frequency Response Hz (-3dB): 10Hz - 250Hz Signal to Noise: >90 Variable Low Pass Filter: 6 dB/Octave Bassboost @ 45Hz: 0dB/6dB/12dB Input Sensitivity: 0.2 - 8V Input Impedance: 20kOhm Fuse Rating: 25A x 2 Power terminals accept: 25mm² w/spadeterminals Maximum Power @ 14.4VDC: 800 Watts RMS Power: 262 watt x 1 @ 4 Ohm 368 watt x 1 @ 2 Ohm Frequency Response: 10Hz - 250Hz Low-Pass Crossover: 40Hz - 160Hz Fysiske mål: Lengde: 315mm Bredde: 278mm Høyde: 56mm" Veil. pris 1 990,00 (jeg fikk 10% rabattert pris grunnet mye innkjøp). Selges for kr 1 100,00. Kan hentes i Oslo, St. Hanshaugen. Send meg gjerne melding her på Bilforumet eller kontakt meg via AVForum. Jeg har lagt ut samme annonse på AVForum: http://avforum.no/avtorget/showproduct.php?product=44063&cat=500 Endret Februar 16, 2009 av Mashed Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mashed Skrevet Februar 16, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2009 Ett bilde til... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
