laxen Skrevet Desember 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 18, 2007 Heisann, jeg har nå koblet opp 2x12" i bilen. Det funka fint en liten stund. Men nå har den begynt å dunke uten at jeg spiller noe musikk i det hele tatt. Trenger bare å skru på spilleren. Noen som kan tipse meg her så ville det vært til stor hjelp. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BaSsKiCkEr Skrevet Desember 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 18, 2007 prøvd å jorde signalkabelen? Siter Ja Harre!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
laxen Skrevet Desember 18, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 18, 2007 hvordan gjør jeg det? Kan så lite som mulig om dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Desember 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 18, 2007 hvordan gjør jeg det? Kan så lite som mulig om dette. Du skriver at DU har koblet opp 2stk 12" suber, også kan du ingenting om dette??? skulle kanskje ikke koblet noe i det hele tatt da??? Ytter ringen på signalkabelen er jord ;) Du skriver heller ingenting om HVA du har koblet subene på, eller hvilket merke subene er, åssen kabler du har, hvordan du har jordet forsterkeren, osv... Har forsterkeren dårlig jording, så vil den ta jordingen fra signalkabelen, som igjen resulterer i brente jordbaner i spilleren din ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BaSsKiCkEr Skrevet Desember 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 18, 2007 Legger en ledning fra jord mot kappen på signalkabelen. Siter Ja Harre!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
laxen Skrevet Desember 18, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 18, 2007 det funka dårlig Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Desember 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 18, 2007 det funka dårlig fordi at...? sjekk at jording fra chassi til forsterker er 100%..puss vekk lakk og grunning, til blankt stål og skru fast jording. bolter på støtdempere eller setebelter eller annet kraftig chassi funker bra som jording. mens rca/phono/signal-kabel er tilkoblet spiller, så lag forbindelse fra chassi på spiller og til/rundt gods på rca-kabelen.. jeg syns at uansett hvor lite forsterker man har så bør man bruke 16~20mm2 strømkabel.. fra batteri om det står fram i bilen.. og til jording..koster ikke så mye for en 20mm2 heller.. en annen ting folk gjør feil er å koble signalkabelen først..så strømkabel..(-ofte med strøm på...) og så jording... ---først skikkelig jording,strømkabel,høytt-kabel,signalkabel og DA setter man i sikringa på strømkabel..--- sjøl om det funker når du jorder rca-kabelen så er det bare for å finne ut om det er brent kretskort i spilleren, og jordings-feilen bør rettes..viss ikke drar den fortsatt jording gjennom rca-kabel. blir feilen rettet kan jording på rca beholdes..om ikke, så må spiller på rep.. Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
