Thomas` Skrevet Oktober 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2007 Heisann! Har en 98 Vectra B med x18xe maskin. 1. Plutselig her en dag i helga sluttet alle "alarmene" (lyset står på, nøklene står i når man åpner døra lydene) + at kupelyset ikke kommer på ved åpning av førerdør, men på alle andre. Noen som vet hvor dette kan ligge? Alle sikringer er hele. 2. Skal ha en forsterker bak, noen som vet om godt plass å få strømmen gjennom torpedoveggen? Har strukket signalkabler på passasjersida. 3. Bilen er av og til ujevn på tomgang, turtallet går mellom 500-1200 og dauer av og til, er ikke så ofte men..har hørt at tomgangsregulatoren kan være kaputt, hvor sitter den? Siter 90 Vw Golf 2 1.6 4-dørs X-87' Mazda 929 2.2 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nergy Skrevet Oktober 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2007 2: Skal være plass på førersiden til å føre en ganske så stor strømkabel gjennom torpedoveggen... Har det på min vectra. Så er det bare å leite.. Er ikke helt sikker på hvor den ligger, siden den allerede var strukket opp da jeg kjøpte biln.. Men kan sikkert se etter vist du ikke finner :D 1: Kan det være at den knappen som slås ut når du åpner opp døra har sotte seg fast? Prøv å pirk på den. Heisann! Har en 98 Vectra B med x18xe maskin. 1. Plutselig her en dag i helga sluttet alle "alarmene" (lyset står på, nøklene står i når man åpner døra lydene) + at kupelyset ikke kommer på ved åpning av førerdør, men på alle andre. Noen som vet hvor dette kan ligge? Alle sikringer er hele. 2. Skal ha en forsterker bak, noen som vet om godt plass å få strømmen gjennom torpedoveggen? Har strukket signalkabler på passasjersida. 3. Bilen er av og til ujevn på tomgang, turtallet går mellom 500-1200 og dauer av og til, er ikke så ofte men..har hørt at tomgangsregulatoren kan være kaputt, hvor sitter den? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thomas` Skrevet Oktober 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2007 Ok, får lete litt på førersida da. Den knappen på døra går inn og ut, har sjekka, men kan jo vær det er noe bak den som er herpa..kan prøve å skru den av. Siter 90 Vw Golf 2 1.6 4-dørs X-87' Mazda 929 2.2 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansemann88 Skrevet Oktober 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2007 Heisann! Har en 98 Vectra B med x18xe maskin. 1. Plutselig her en dag i helga sluttet alle "alarmene" (lyset står på, nøklene står i når man åpner døra lydene) + at kupelyset ikke kommer på ved åpning av førerdør, men på alle andre. Noen som vet hvor dette kan ligge? Alle sikringer er hele. 2. Skal ha en forsterker bak, noen som vet om godt plass å få strømmen gjennom torpedoveggen? Har strukket signalkabler på passasjersida. 3. Bilen er av og til ujevn på tomgang, turtallet går mellom 500-1200 og dauer av og til, er ikke så ofte men..har hørt at tomgangsregulatoren kan være kaputt, hvor sitter den? 1. Jeg hadde også problemet med at lysa forran "hang seg opp" hvis det var det du mente.. skjønte ikke heeelt spørsmålet ditt. Da nappa jeg bare ut sikringen, og venta litt før jeg satt den inn igjen. Problem løst. :) 2. Jeg har ført min strømkabel gjennom en ganske så stor nippel som satt der på førersiden, bare lagde et hull og dytta kabelen igjennom. Ikke lag for stor høl. Så er det bare å legge den i kanalen bakover ved dørene. 3. Hvis du har noe anlegg i bilen, kan det være noe tullball der. Prøv å kobl fra jording og strøm til forsterkeren og se hvordan bilen oppfører seg da. Bilen min blei helt rar når jeg jorda forsterkeren på feil sted ( speedometeret funka ikke, motoren var ujevn og stoppa til tider på tomgang ++ ) Da fant jeg et nytt sted og jorde, og da funka det som det skulle igjen :) Siter ( )2006 Toyota Hiace 4x4 (x)1999 BMW 520i touring (x)1979 Volvo 244 (x)1998 Opel Vectra B Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thomas` Skrevet Oktober 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2007 Har ingenting av anlegg stående nå, så har ikke noe med det å gjøre. Og det første der er at lydalarmene virker, altså den pipingen som kommer dersom man prøver å gå fra bilen med lysa på/nøkkelen i tenninga..om du fatter. Siter 90 Vw Golf 2 1.6 4-dørs X-87' Mazda 929 2.2 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
