codegen Skrevet Juli 19, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2007 Fra min korte karriere som høyttalerbygger vet jeg at avrundede portåpninger motvirker blafrelyder. Regner med at problemet med blafring øker dess lavere frekvens basskassa klarer å gjengi. en aeroport er en med avrundede portåpninger Siter Do-It-Yourself - DIYstash Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Juli 19, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2007 en aeroport er en med avrundede portåpninger Det var nettopp derfor jeg siterte deg... Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pusur_ Skrevet Juli 20, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2007 Eller bare prøve å holde for bassrefleks røret? Siter MB 190E 2,3 89mod Ford Escort MkII 78mod Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pusur_ Skrevet Juli 20, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2007 Eller prøv å holde for bassrefleksrøret? :idea: Siter MB 190E 2,3 89mod Ford Escort MkII 78mod Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Longfellow Skrevet Juli 20, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2007 Eller prøv å holde for bassrefleksrøret? :idea: Det har jeg prøvd, tok et tøystykke å stappet inn i røret, mens jeg holdt hardt foran røret, men blafre lyden er der fremdeles! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jafri Skrevet Juli 20, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2007 Hei Longfellow! Solgte to PHD5000 til en kompis som brukte de på to stk. CV Strokere og han hadde samme problem da han skrudde opp volumet. På lav volum var det ok, men høyere så ble det bare blafre lyd. Løsningen på `blafre problemet` hans var ett par ekstra batterier. Det var ikke nok strøm til å drive begge forsterkerne, og pluss at basserne var tungdrevne. In conclusion, se om kan få lånt en forholdsvis stor batteri, kanskje Kinetik HC2400 eller HC2000 for å se om det er der problemet ligger? Mvh Jafri Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Longfellow Skrevet Juli 20, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2007 Tja, parallelle vegger kan gi stående bølger, men det er vel mer plagsomt noen oktaver høyere opp. Dessuten høres ikke det ut som blafring. Hvordan spiller elementet i friluft (uten kasse)? Nå har jeg tatt ut elementet fra kassa, og ble bare enda mer skuffet. Da er det blafrelyd så og si heletiden. blir så klart kraftigere jo mer effekt man pøser på, men det er aldri snakk om mye effekt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Juli 20, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2007 Nå har jeg tatt ut elementet fra kassa, og ble bare enda mer skuffet. Da er det blafrelyd så og si heletiden. blir så klart kraftigere jo mer effekt man pøser på, men det er aldri snakk om mye effekt. Fortell litt om hva slags delefilter du benytter, tenker på delefrekvens, hvor bratt det er osv. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Longfellow Skrevet Juli 20, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2007 Fortell litt om hva slags delefilter du benytter, tenker på delefrekvens, hvor bratt det er osv. Jeg bruker delefilteret på forsterkeren, og lar den jobbe fra 60HZ og nedover. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Juli 20, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2007 Her må du eliminere litt. Prøv sub'en din på en annen forsterker og/eller prøv en annen sub på din forsterker. Det kan tenkes at talespolen i elementet er skadet, men da trodde jeg det skurret mer enn det blafret. Regner med at alt er i riktig fase og slikt? Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Juli 20, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2007 Hvor mange ohm er elementet på forresten? Jeg ser at du har brokoblet forsterkeren, og det i kombinasjon med et element med lav motstand kan bli for mye for enkelte forsterkere. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
