noen som veit hvor phono kablene skall? (helt grønn på sterio)
David_G
om han skal bruke alle kanalene på begge subene, og de er singel 4 ohm, så skal ikke dette være noe spesielt problem så lenge han stiller kanal 1 og 2 identisk med kanal 3 og 4, da har han jo en sub på kanal 1 og 2 og en på 3 og 4, og en sub er 4 ohm, da vil forsterkeren se den som 2 ohm når den er brokoblet.. forsterkeren tar vel 2 ohm uten prob.
Do-It-Yourself - DIYstash
  • Svar 33
skall ha meg noen nye høytalere der originalen sitter for (5,25") men går det å få noen høytalere som er bare diskant i den størelsen? for tenkte jeg skall ha kassa baki 6x9 i hatthylla sånn mellomtone (elr hva de heter) i dørene bak å diskant forran. si i fra hvis det kan gjøres bedre:P
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
du bør ha både mellomtone og diskant forran. og du finner nok ikke 5.25" diskanter nei.
du vil vel gjerne ha hele frekvensregisteret forran også. og mellomtone høytalerene spiller frekvenser fra ganske lave(bass)toner til ganske høye(diskant)toner..
jeg tror du vil "savne" noe uten mellomtone forran..
de bak er det jo ikke farlig med. de har jo 6x9 30cm fra hue
Pug 306 - min første Løve
Focal - Piooneer - Dynabel - Installbay -
