Hva er Ts parametere?
Glidlås
TS Parametre gir informasjon om elementets mekaniske og elektriske egenskaper innenfor elementets slaglengde. Disse ble utarbeidet av A.N Thiele og R.H Small på begynnelsen av 70' tallet.
Parametrene brukes bl.a for å gi en teoritisk utleding på hvordan et gitt element opptrer både elektrisk og mekanisk i en gitt akustisk applikasjon. Når man setter et element inn i en gitt akustisk applikasjon (kasse), vil flere av parametrene endre seg ettersom de mekaniske forutsettninger blir endret. Elektiske parametre kan også endres, men dette gjøres med ulike komponenter forbundet med elementet.
Er man trenet, og har endel erfaring med elementer, kan man selektere på bakgrunn av TS parametre. Ulike parametre passer til ulike applikasjoner.
Her kan du lære litt om de parametrene som oftest blir opplyst om:
Q faktoren, kalles også godhetsfaktor og er et uttrykk for en krets' godhet ved resonnansfrekvensen. Enklere forklart hvor stor virkningen av resonnansen er. I praksis kan vi bl.a bruke dette til å se hvordan frekvensresponsen vil rulle av.
Q faktoren er svært viktig når man designer høyttaler, da den sier mye om hvordan ting oppfører seg.
Qts er elementets totale Q faktor. I tillegg har man en mekanisk Q faktor (Qms) og en elektrisk Q faktor (Qes). Disse forteller alle hvordan de ulike aspekter ved høyttaleren påvirkes av resonnansen.
Vas forteller hvilket litervolum som har samme compliace (stivhet) som elementets oppheng.
Fs er frekvensen hvor oppheng og membran går i resonnans. Under denne frekvensen, kontrolleres membranens bevegelser av compliancen (stivheten) i opphenget. Responsen avtar da raskt ved synkende frekvens, men dette avhenger av stivheten i opphenget. Stivheten i opphenget er også med på å bestemme elementets Q verdi. stivt oppheng er med på å øke Q verdi, menst mykt oppheng er med på å redusere Q verdi. Men dette påvirkes også av motorstyrken.
Sd er effektivt membranareal. Dette angir hvor mange cm2 elementet kan vise til effketivt.
Xmax er lineær slaglengde. Dette vil si hvor langt elementet kan slå, før svingspolen beveger seg utenfor en forholdsvis lineær BL (kraftfaktor). Viktig å ta med at folk måler Xmax på ulike måter, og skryter ofte på seg mer ennhva elementet kan klare.
Re er svingspolens DC motstand enkelt og greit
No er elementets effektivitet. Angir hvor mange prosent effektiv elementet er. Altså hvor mye av tilført kraft som omsettes til bevegelse.
Pe står her for effektålighet. Sier seg selv
Det finnes flere parametre som er interessante, men da er man over på relativt avansert bruk.
Det må også poengteres at en ting er å vite hva de enkelte parametrene betyr, det er noe helt annet å forstå dem, og kunne bruke dem.
Håper dette klargjorde noe.
mvh
Glenn
Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling.
