nosbak Skrevet August 21, 2006 Rapporter Share Skrevet August 21, 2006 Hei Jeg har en bil som har orginal 70A dynamo og batteriet er også orginalt å er 55Ah. Jeg har tenkt å kjøpe forsterkere fra dynabel, BF4501 og BF0804(http://www.dynabel.no for info). Men så til spørsmålene mine: 1. Holder det å legge opp en 25mm2 strømkabel til bagasjerommet for så videre via en fordelingsboks til forsterkerene? Vil strømkabelen lede nok strøm til forsterkerene? 2. Vil forsterkerene få nok strøm når jeg spiller høyt? Vil ikke ha lys som blinker. Jeg vil ikke bytte ut dynamoen men hvis det hjelper med et bedre batteri så gjør jeg gjerne det. Jeg kommer heller ikke til å stå stille å spille, blir hovedsaktlig når jeg kjører. Mvh Øyvind Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LaDa1300GT Skrevet August 21, 2006 Rapporter Share Skrevet August 21, 2006 25 mm2 holder nok. Lysene dine vil blinke når du har får lite batterikapasitet i kondensatorene i forsterkerne. Dette løser ved å kjøpe deg en skikkelig batterikondensator som du monterer i forbindelse med fordelingsblokka di. Siter "Nå e det ikkje lenge igjen..." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet August 21, 2006 Rapporter Share Skrevet August 21, 2006 1. Det holder med 25mm2, men jeg ville lagt 50mm2 siden dette er en av årsakene til spenningsfall (=blinking i lysene). 2. Forsterkerne vil mest sannsynlig få nok strøm ved normalt (mis)bruk. Det er ingen grunn til å bytte dynamo eller kjøpe flere batterier. Eneste er at du kanskje bør vurdere å bytte batteri, men det merker du. I ditt tilfelle skal det ikke være nødvendig med kondensator i det hele tatt så lenge du dimensjonerer kablene riktig :) Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nosbak Skrevet August 21, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 21, 2006 Sånn så jeg forstår det nå så er det beste å legge opp 50mm2 isteden for 25mm2 og så kjøpe et nytt batteri (optima eller kinetik). Men jeg kan klare meg med 25mm2 strømkabel og orginalt batteri. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Andre Skrevet August 21, 2006 Rapporter Share Skrevet August 21, 2006 legg 50mm2 du, 25mm2 er knapt uansett på grunn av lav spenning 12-14volt og da må tverrsnittet opp ja selv om du bruker orginal batteriet spørsmål ang. dynamoen kommer jo litt ann på da, uten at jeg har sjekka de forsterkerene du skal ha.. dynamoen pleier å være tilpasset bilen ganske så nøyaktig, har vel sikkert noen amps å gå på, men har du mer enn en forsterker ville jeg nok bytta til en større.. hvis du har råd da, man kan aldri få for mye strøm, er synd om du kjøper et nytt batteri og dreper det hvis ikke det blir toppladet i ny og ne snakket med Audun på fortet ang drepte batterier, ikke at det skjer ofte, 3stk på 4år tror jeg det var, men de som kommer med dødt batteri har ALLTID orginal dynamo og batteriet har ikke fått nok lading over tid. er jo spessielt på vinterstid det er skummelt, da man bruker varmetråder i bakvinduet, vifte på fult og setevarmer Siter Mitt Opel Astra prosjekt Listen to your music, not your speakers Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zews^^ Skrevet August 21, 2006 Rapporter Share Skrevet August 21, 2006 snakket med Audun på fortet ang drepte batterier, ikke at det skjer ofte, 3stk på 4år tror jeg det var, men de som kommer med dødt batteri har ALLTID orginal dynamo og batteriet har ikke fått nok lading over tid. er jo spessielt på vinterstid det er skummelt, da man bruker varmetråder i bakvinduet, vifte på fult og setevarmer Been there, done that. Laddinga på en gammel Opel Rekord med slitt 55A dynamo er ikke noe å skryte av ;) Anlegget var på ca. 300W RMS der det ble mye spilling på fullt volum. Varmetråder, setevarme osv ble ikke brukt, men batteriet sa fort takk for seg. Siter #1985 Opel Rekord 2.2i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nosbak Skrevet August 22, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 22, 2006 Så jeg bør sette inn en ny dynamo også? Noen som vet om dynamoer som passer rett inn i en opel astra f 92 cc 2.0i? kanskje en calibra eller vectra dynamo på en 90A? Takker for hjelpen så langt. Vet mer nå:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Andre Skrevet August 22, 2006 Rapporter Share Skrevet August 22, 2006 jeg har astra G og fikk en 120A dynamo som Opel leverte til bilen min, bare hør med opel hva de kan levere. Diesel biler pleier å ha litt større dynamo, tror min egentlig hører til en diesel Astra Siter Mitt Opel Astra prosjekt Listen to your music, not your speakers Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
