crazy passat
Om crazy passat
  • Bursdag 03/03/1986
Contact Methods
  • Bosted
    Blystadlia
crazy passat's Achievements
  1. ja stemmer, dekkene ploger skjønner du?
  2. seff 55mm :p Har tatt det, så foran er det bra. Men bak er det ikke noe og stille på, for det er jo stiv aksel. Cambern blir som den blir. Men dekka står som en pil fram over i kjøre rettning.
  3. Har kw variant 3, senket ca 55cm bak. Sliter med at dekkene står som en pil, så bilen bruker mere bensin og spiser opp dekkene på en sessong. Er det noe og få gjort med det? Har sett andre som har senket den like mye med dem har ikke det problemet. Hjelp
  4. Dreiv og kobla turbo timer, satte alt sammen igjen så hadde jeg klart og dra den ledningen som er av og på strøm til tenningen inn mot en skarp kant som gikk i chassi, så da blei det kortsluttning når jeg skulle starte bilen røyk som F, og nå vil ikke bilen start, står bare og drar starter rundt. Noen som vet hva feilen kan være? Lurer på om det kan være startsperra. (har seff sjekket ALLE sikringer og kobla av batteriet i 5min)
  5. Lurte på åssen det er og kjøpe en motor i utlandet og bygge den opp og sette den i bilen, tenker da på at nr på blokka ikke stemmer med fakta data og viss du skulle bli stoppet i stor kontroll? Noen som vet hvor mann kan få takk i billige 1.8t b5 motorer i utlande evt norge?
  6. vet du prisen på de RS2 pluggene? Åssen er det evt å kjøre med sånne plugger før jeg har gjort noe mer. Tar vel et par mnd før resten er på.
  7. Noen her som har peiling på hvilke type tennplugger mann bør bruke, har en 1.8t b5 bsr steg 3 med 221hk nå, men har tenkt til og sette på et Garrett 1.8T GT28RS Kit om ikke veldig lenge, så blir vel rundt 320hk ca. Hvem bør jeg velge? Takk for alle svar.
  8. Hvor mange hk og nm tåler orginal kassa på en 99mod 1.8t, før du må tenke på og bytte den?
  9. åssen var passformen på den rs4 fangeren? hvor mye ga du for den? og hvilke merke er det?
  10. JAJA da har jeg lært no nytt i dag å da:happyhappy:
  11. Jeg har manuell så tror ikke steg3 skulle være noe problem på passaten min, ringte å snakka med dem der virka veldig seriøse, tenkte å dra ned neste uke å få satt det på, men er litt skeptisk på om motoren tåler det over langen:driving. Vet du må bytte trykk plata i hvertfall for den blei vist veldig fort slitt viss den var orginal. Noen som vet hvor dem har bra men billig forsterket trykkplate?
  12. Noen som har vært borti steg3 som BSR har så veldig billig nå? Ser dem har kampanje tilbud nå til 15900sek (13900nok) ferdig montert. Dem sier at du for 222hk og 379nm, er det sundt for en vanlig passat 1.8t 1999 gått 140000km.
  13. 3B er sedan og 3BG er stasjonvogn, viss ikke jeg har forstått det veldig feil
