imloud2
Alt skrevet av imloud2
hmm, merkelig. da kan igrunn ikke jeg svare på noe mer. men prøv mb190forum:)
hvis di vipper opp girposen som sitter fast i en ring nede på treplata, kan du vrenge den over også komme til mutteren;) mutter en der for å låse fast girkula skikkelig, slik at den ikke vrir deg uten videre. det står nok mer om dette på mb190forum.no
tenningsbank forekommer av at den tenner for tidlig i forhold til øvre dødpunkt. og da er det bare å justere litt på fordeleren slik at du hører at den tenner riktig
det dempertårnet der så jo riktig så bra ut:P si i fra hvis du skal bli kvitt noe av det besje interiøret etterhvert;)
ser ut som du kunne rette ja:) ser skikkelig bra ut detta:) gleder meg til å se den montert:)
måtte bare grave frem noen biler fra arkivet;) v side et bilde mens jeg lagde dem kan legge ut bilder av hvordan jeg har lagd kickdekslene og
da har jeg fått somlet meg til å få montert dørlommene i bilen. så her har du et bilde av hver;) kan legge ut bilde av kickdekselene og hvis du ønsker?
Lakk/antirust-produkter til diff og drivaksler
emne svarte i imloud2 sin jorg1s1 i Lakk og Karosseri
har selv brukt hammerite på div understellsdeler, og dette har funket bra for meg. jeg har da sandblåst delene:) -
hørtes ut som en bra plan:) er gode biler å sladde med:) er så greit med litt ordentlig rattutslag. stå på:)
di fleste biler bruker mye bensin på spinning, banekjøring mm. men på langkjøring så er det ikke så galt:)
det vet jeg ikke. men hvis du skal ha et heavy anlegg, ville jeg jo lyddempet bilen først;)
kan være du er like heldig som jeg var, at olja går i kjølevannet;)
ikke værst;) ja, di bruker ikke så veldig mye på mila i forhold til dagens biler:)
er lov til å spørre så mye du vil;) det er plass til 6,5" i kickdekslene og:) så blir vel litt ole brumm for min del, ja takk begge deler;) hvis ikke skal jeg nok klare å støpe en kopi av det;)
man trenger: tommestokk. 2 ringer mdf/spon byggskum en litt lang skarp kniv (utskyvbar) noe gammelt stoff noen klemmer polyester og glassfiber + herder billige malekoster sandpapir k40 og k180 sparkel (gjerne glasurit) langtrådet glasfibersparkel (jeg bruker biltema) en blyant eller penn en god dose tålmodighet:) så man trenger ikke noe spes avansert verktøy, men er en fordel å ha støpt med glasfiber før;) man kan jo og eventuelt bygge til høyttalere i kickdekslene;)
alltid moro med 190 prosjekter:) 2,3 8v sitter jo og i w124 230:) så er nok ikke noe problem å få tak i motor:) tar vel en 5-6 timer å bytte den;) lykke til med prosjekt:) skal følge med her:)
da legger jeg ut noen biler av hvordan jeg lagde dem. tar bilder etter jeg har fått satt den i bilen i morgen:) kutte hull i dørlommeplasten tilpasse en høyttaler ring av mdf sjekke at høyttaleren som skal sitte der passer på dybden legge opp en liten støtte av mdf også skumme og legge på høyttaler ringen tilsvarende på andre siden fler bilder av dagens arbeid fremside bakside den ene skummet på baksiden kuttet til og prøvd på dørtrekket skummet for så å kutte dette til en fin fasong når det er tørt. det blir nok i morgen:) kickdeksel ellers vil jeg anbefale MB190forum:) ligger mye greit der og:)
hei. det har just vært oppe en tråd her om dette. http://www.bilforumet.no/190/244507-bytte-hjul-lager-framme.html
det stemmer at det koster 120 kroner for begge skiltene ja. di kostet 500 da dem lagde dem i metall. bilder kommer senere:)
di er beregnet på 6,5" ja. ca 10-11 ca dyp. skal få tatt noen bilder i morgen av hvordan det ser ut i bilen. og legge ut noen bilder av hvordan jeg har lagd dem. eventuelt kan jeg lage en modell for deg som du omtrent bare kan lime på dørlomme dekslene. ang eksos så er det er en på http://www.mb190forum.no dette er dog til en 2,3 8v, men passer nok på 1,8 og 2,0 og:)
var disse detaljene man ikke skal henge seg opp i alltid:P takk for det:) skal bli moro å prøve hvertfall:) kommer nok en prosjekt tråd når jeg kommer i gang
utrolig tøft:) har bare å skaffe meg en skikkelig garasje nå å få satt i gang litt bygging;) grunnen til at den er litt høy foran er at den er orginal, men segen i ræva etter noen år med anlegg:P mange mange takk til alle sammen :D
ang høyttalere i dørlommene så vil jeg anbefale deg å gjøre slik som dette: du kan få fler bilder hvis det er ønskelig. kan og få tatt bilde av hvordan det blir på selve dørtrekket, og hvordan det blir med plass til sveiv m.m
fyttigrisen å rått:) :pray mulighet for å fjerne "lyset" i lyktene? :)
jeg skulle egentlig legge meg i kveld, dvs for halvannen time siden. men den gang ei. bli sittende å lese resten av tråden din her, leste jo en halvtimes tid i går og. og som andre har sakt, så jo ut som du rasserte bilen fra begynnelsen av, men nå derimot er jeg helt mål løs! helt rått å se på at noen har så stort pågangsmot! :) har selv en 190E stående som jeg har masse planer med, og med detta som inspirasjon kan jeg jo bare begynne;) stå på videre! skal gladelig følge med på tråden din:)
