Alt skrevet av _golfie_
Burde vel heller høre med de på golf 3 forumet då;) ellers kan du jo se etter det på finn.no;)
Tror jeg vet hva du mener, mitt ser ut som det det er limt/poppnaglet på...
1998mod.. hvordan det?
oki.. takk for svar. Fant bremsevesken, og var under min grensen, så satser på at det løser seg med å fylle på.
ser at dere ikke er de første som har gjort dette... http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode=9761975&reference=5/976/197/5_-1359944360.jpg&adheading=Volkswagen+Golf+1.6+Highline+Jubileu+Personbil+2000%2C+138000+km.%2C+kr.+130.000%2C-&sid=9aec_Lb_P508915&pos=2&tot=2&adTypeId=20
Varsellyset for bremseanlegget begynte å blinke og pipe isted når jeg var ute å kjørte isted. Leste noe om at det da kunne være for lite bremseveske på bilen. Stemmer dette, og er det vanskelig å bytte/fylle på?
kan ikke gjøre annet enn å grine altså...:(
19år gammel å en så syyyk bil!! Pokers avgifts Norge altså... Noen som vet ka en R32 ligger på borti statene? er vel ikke mer enn en vanlig Gti gjør her vel?
får no ihvertfall kjøpt på bilextra og mekonomen. mener biltema også selgen, men er ikke sikkert...
Må vel demontere calipperene for å få ett greit resultat vil jeg tro...
alt går an å selge.. til den rette prisen så klart..:P
Så veldig bra ut;) tenkte å fikse litt på interiøret selv. Får kjøpt skreddersydde skinn trekk fra http://www.hts.no/pdf/setetrekk_2006.pdf koster sef noen lapper mer enn de billig greiene på netthandel, men så ser det jo også ut deretter.
Hmm... har diesel biler motor mon tro... LOL
spacere er ikke en nødvendighet, men ser jo bedre ut når ikke hjulene ligger en halv meter innenfor hjulbuen;)
ska være helt ærlig å si at jeg ikke har en fnugg av peiling på diesel, men var det som stod i gjør det selv håndboken til haynes;)
ET 45 ska passe ja, burde kanskje kjøpe deg nokke spacere og da for å få de helt kant i kant med hjulbuen... Selvfølgelig passer 17" på golf når folk kjører rundt med 20".... ;)
Ska være minimum ET 35 på golf IV. Mindre enn dette, så vil felgen stikke utenfor hjulbuene, noe som ikke er tillatt. Enig med Polo Classic, 18" kler bilen mye bedre uansett om man er en "stylerfreak" eller ikke. 225/40-18 sporer nesten ikke i det hele tatt, men kjenner selvsagt litt mer av veien..
kan være defekte glødeplugger eller feil med innsprøytningspumpen...
ett spm ang krympestrømpe. En krympestrømpe er laget for å gjøre en skjøtet kabel tett. Hvordan vil du da kunne få det tett i enden ved å bruke en krympestrømpe? strømpen har jo en hvis diameter den krymper seg ned til, og etter det blir den hard og tilslutt så sprekker den, så tviler på at du kan prøve å krympe den så mye at den tetter enden... Løsningen vil jo egentlig da bli å tape, eller legge en pose rundt å så tape... Meneh, så lenge den kun leder ett strømsignal så vil jeg tro at litt fuktighet ikke kan skade noe av det elektriske i bilen. Er jo en hel haug av ex-kabler i strøm nettet som henger åpen i skjøter og ender, og blanke linjer og de tar jo ikke skade av det, så tror ikke du trenger å bekymre deg;)
kan bli ett problem hvis du ska ta i bruk hengerfeste igjen... Kan også bli ett problem hvis det oppstår krypestrømmer pga av fuktighet, men vil tro at du unngår det ved å tape godt med el-tape, og dra lederne litt fra hverandre
Gi meg 1 god grunn til å fjerne den? Og hvis du først ska fjerne den er det vel bare til å følge hver enkelt leder til hvert sitt releê og skru av lederen der... Lykke til sier nå jeg;)
har samme feil i speilene som meg... betyr bare at varmen ikke fungerer, men hvem trenger vel det;) Motorfeilen derimot...
