maxhp
Alt skrevet av maxhp
jeg ville ha funne dn med minst ERS=indre resistans jo mindre jo bedre!!
hei jeg har en mazda 626 cup. og er ike fornyd med høytalerene så derfor har jeg kjøpt en US Amps XT1600.2 2x200 watt RMS NOK 1 998.00 En kraftig 2-kanaler for bruk til aktive systemer eller som en ren bassforsterker. Spesifikasjoner: 2x200 watt RMS @ 4 Ohm 2x400 watt RMS @ 2 Ohm 1x1100 watt @ 4 Ohm 3-veis aktivt delefilter (høypass/lavpass/flat) Kontinuerligt variabelt delefilter Bass EQ Control @45 Hz: 0dB - 12 dB RCA linjeutgang Platinumbelagte kontakter Mål: 320 mm (L) x 50 mm (H) x 222 (B) Jeg må ha nye høyttalere, d står orginalter(4") høyttalere ikke goe nokk. (trenger ikke sub). hva hvil dere anbelfale som kan spile høyt og vildeig fine toner. exstremt bra trykk er vikting. For en pris ca 2200kr toppen. Når jeg skriver trykk så meine eg en bra bass. lyden er det viktigste.
ferdig subb noe tess? Jeg lurer på om d er noen som har erfaring med dette produktet An extremely compact, slim-designed subwoofer, the TS-WX22A focuses on flexibility and functionality. Users can place this 20 cm subwoofer vertically or horizontally. It takes up a minimum amount of space in the boot or virtually disappears under the seat. Its compact size packs overwhelming performance punch though. A quality MOSFET 150 W amplifier matched to its 20 cm woofer design provides massive powerful bass, while a cabinet-reinforcing aluminium die-cast heat sink is responsible for its distortion-les, top sound performance. The sleek design concept includes a wired remote control for easy gain, phase and LPF tuning. Key features TS-WX22A Built-in MOSFET 150 W power amplifier 20 cm IMPP composite cone woofer Sealed-type design RCA/speaker level inputs Aluminium die-cast heat sink Nominal output power: 60 Watt Available for vertical/horizontal installation Heat-resistant 4-layer dual voice control Features TS-WX22A Frequency response 40 - 200 Hz Sensitivity (1W/1m) 101 dB Maximum Power 150 W Woofer size (cm) 20 cm Woofer material IMPP composite cone woofer with Strontium magnet Strontium Magnet Yes Built-in amplifier Yes Built-in variable LPF (50-125 Hz, -12dB/oct.) Yes Enclosure Volume 5 liter RCA/speaker level inputs Yes Dimensions (W x H x D) 250 x 265 x 110 mm
Nå er Zachry tilbake med sine helt fantastiske bilsluttrinn, aldri tidligere har Zachry lagt ned så mye tid for å utvikle en sluttrinnserie som denne. Med tidløst design og mye høyteknologi får vi en lyd som er i toppklasse. Ordentlige kontakter for beste tilkobling og meget bra beskyttelseløsninger. Temp/Sikring/Kortslutning. Når sluttrinnet er aktivt lyser Zachrylogoen blått, og i protect lyser den rødt. Høy og Lavpassfilter 50-500Hz. Til alle sluttrinnene medfølger fjernkontroll som du kan stille Bassboost med (+15,7dB). THD 0,04%. Justerbar gain. Guldpletterte kontakter. Inngangsfølsomhet 100mV-5V. 4 kanals sluttrinn. Meget kraftfullt sluttrinn med meget høy lydkvalitet, passer perfekt til store frontsystem eller subbasser. 4x100 W RMS 4 Ohm. 4x170 W RMS 2 Ohm. Brokoblet 2x340 W RMS 4 Ohm. Max 155W. Mål 510x255x50 mm. Vekt:7,5 kg. Jeg lurer på hvordan mereketer? hva ville dere samenligne merket med? Er d vert pengene? hvilken erfaring har du? ligger på http://www.ljudia.no noen som har kjenskap til dette merke?:win??
Jeg har tenkt å kjøpe en av disse mrekene xelent eller US-AMPS forsterker til å bruke i som lyd(5.25sett) hvilken merke bør jeg helste gå for i prisklasse 2000-2500kr.
både og.. ska okså bruke den når blien i (motoren ikke er i gang) også grett å veda når eg ska sammenligna.. vet du og ke slags volt de tog målingene i?
hva blir effekten i 12V noen så vet?
Jeg har en mazda 626 cupe. jeg har allerede kjpøt en kicker L7 12" subb med en kicker ZX750.1 forsterker. nå har jeg planer om å kjøpe en forsterker som kan lage litt lyd. ikke bare store drønn. så jeg har sett på US-amps men klarere ike å bestemme meg for hvor mangen kanaler jeg skal gå for(2eller 4) vil jeg mereke så store forsjell om jeg kjører en 2kanals US Amps XT1600.2 2x200 watt RMS NOK 1 998.00 En kraftig 2-kanaler for bruk til aktive systemer eller som en ren bassforsterker. Spesifikasjoner: 2x200 watt RMS @ 4 Ohm 2x400 watt RMS @ 2 Ohm 1x1100 watt @ 4 Ohm 3-veis aktivt delefilter (høypass/lavpass/flat) Kontinuerligt variabelt delefilter Bass EQ Control @45 Hz: 0dB - 12 dB RCA linjeutgang Platinumbelagte kontakter Mål: 320 mm (L) x 50 mm (H) x 222 (B) eller bør jeg kjøre en 4 kanas sån jeg hørere (surround) like høyt over alt i bilen.. US Amps XT1600.4 4x100 watt RMS NOK 2 598.00 En meget sprek og kraftig 4-kanaler som egner seg for de fleste applikasjoner. Spesifikasjoner: 4x100 watt RMS @ 4 Ohm 4x200 watt RMS @ 2 Ohm 2x450 watt @ 4 Ohm 3-veis aktivt delefilter (høypass/lavpass/flat) Kontinuerligt variabelt delefilter Bass EQ Control @45 Hz: 0dB - 12 dB RCA linjeutgang Platinumbelagte kontakter Mål: 419 mm (L) x 50 mm (H) x 222 (B) hvilken forsterker vil jeg få mest lyd udav og vill jeg merke mye forskjell på lyden.. klre ike å bestemme meg.. nåen så har ett hint eller noe smart? all hjelp takkes for..
er den noen så klare å finne ut hvilke spenning US-AMPS har tatt sine målinger i? eks fra morell.no US Amps XT1600.4 4x100 watt RMS NOK 2 598.00 En meget sprek og kraftig 4-kanaler som egner seg for de fleste applikasjoner. Spesifikasjoner: 4x100 watt RMS @ 4 Ohm 4x200 watt RMS @ 2 Ohm 2x450 watt @ 4 Ohm 3-veis aktivt delefilter (høypass/lavpass/flat) Kontinuerligt variabelt delefilter Bass EQ Control @45 Hz: 0dB - 12 dB RCA linjeutgang Platinumbelagte kontakter Mål: 419 mm (L) x 50 mm (H) x 222 (B)
hej jeg kjøpt den pakken de har av kicker L7 12" og en 750RMS forsterker.. Jeg ville ha godt for en 10", for den får du en utfyldene bass og slår raskt samtidigt, du vil ikke komme til å oppnå at bassen henger ette heller.. 8" slår veldigt raskt men får ikke den samme jube bassen.. mesten over alt der jeg har hørt på anlegg så pleier olk å kjøre enten 10" eller 12"(12"kan henge litt etter hvis du ikke har en kraftige forsterker). mest bass for pengene. hva er du ute etter mye jube bass eller en en kanonraske bass?? husk og å kjøpen en forsterker som er større en bassen da. PS det er kanall vannskeligt å lage portet kasse så jeg ville ha got for en lukket..du får blåselyder når du har dn portet..
hva er en lav ERS?
okey takk forhjelpen alle sammen...
hva bør jeg se på når jeg ska se på en forstrekere? hvile forsterekere bør jeg helt gå for i prisklassen ca2000-3000kr? dette skal drive ett frontsett 5,25.. på ca 100WRMS minst
er det noe forsejll på en kondensator utelse eks (1f hvis alle er en )??
hvis jeg kjøper en 200Wrms pr kanal forsterker og kjøper en 100Wrms høyttalere. Vil spolen/ryke gå(ryke av den stroe effekten):rockets eller burde jeg helst kjøpe en 100WRMS pr kanal forsterker hva hville dere tro??
hvis jeg legger like mye penger i en US-amps så eg gjør på en JBL ke vil vær best?
US-amps US Amps XT800.2 2x100 watt RMS NOK 1 398.00 XT-800.2 er en liten kraftplugg som ikke bør dømmes etter sin størrelse. Spesifikasjoner: 2x100 watt RMS @ 4 Ohm 2x200 watt RMS @ 2 Ohm 1x520 watt @ 4 Ohm 3-veis aktivt delefilter (høypass/lavpass/flat) Kontinuerligt variabelt delefilter Bass EQ Control @45 Hz: 0dB - 12 dB RCA linjeutgang Platinumbelagte kontakter Mål: 200 mm (L) x 50 mm (H) x 222 (B) eller JBL GTO75.2 Artnr: GTO752 Beskrivelse: 260 Watt 2-kanals forsterker Den nye GTO-serien gir deg kraftige forsterkere med stilig utseende... Plexi-glass topp "Direct Connect" terminaler hvor du kan koble til 10 -21# kabel Utstyrt med 12 db /okt. delefilter Pre-amp utgang gir deg muligheten for viderekobling til flere forsterkere uten bruk av "Y-koblinger" MOSFET PWM (Pulse Width Modulation) power supply sikrer deg kraften med minimal forvregning "Drive your speakers with pure Grand Touring power and you’ll know why JBL is the official brand of live music." Pris Kr. 2195,- SPESIFIKASJONER: TITTEL VERDI Effekt RMS 4 Ohm 2 x 97 Watt (14.4V / ¡Ü 1% THD + N) Effekt RMS 2 Ohm 2 x 145 Watt (14.4V / 1% THD + N) Dimensjoner B x H x D 384 x 60 x 313 mm eller Infinity Reference REF7521A Artnr: REF7521A Beskrivelse: 283Watt 2-kanals forsterker Høy-effekts PWM MOSFET strømforsyning sikrer deg maksimal effekt med lav forvregning. Justerbar Bass Boost krets for optimalisering bass 12dB / Oktav elektronisk delefilter gir deg mulighet for å optimalisere systemet ditt etter høyttaler størrelser og plassering. Full-range preamp utgang tilater bruk av flere forsterkere uten ekstra adaptre eller signal splittere. High Level inngang tillater å koble forsterkeren f.eks. til en original radio uten linjeutgang. Pris Kr. 2695,- SPESIFIKASJONER: TITTEL VERDI Maksimal utgangseffekt 2 Ohm: 2 x 190 Watt Effekt RMS 2 Ohm 2 x 142 Watt Effekt RMS 4 Ohm 2 x 97 Watt Dimensjoner B x H x D 29,1 x 7 x 30,5 eller Rockford Fosgate P450.2 Beskrivelse: Et Amerikansk ikon: Rockford Fosgate Punch® forsterkere er verdens mest populære forsterkere !De representerer høy lydkvalitet og imponerende "power" i et kompakt chassis. Rockford Fosgate fortsetter å lage gode ting enda bedre . . -06 Punch® forsterkerene har et nytt og meget tiltalende utseende - som passer inn i et hvert bilstereobygg . . Alle tilkoblinger kan skjules under det avtagbare dekslet. Utstyrt med bl.a. 4 AWG strømterminal og linje inn/ og utgang. (Smart om du skal koble flere forsterkere) Og Punch remote - full kontroll fra førersetet.. Disse forsterkerene bruker selvsagt de kjente og patenterte Rockford teknologiene: TO-247 MOSFET Spesialdesignete transitorer som ikke blir så varm som andre transitorer. MEHSA Maximum Efficiency Heat Sink Application - Reduserer temperaturen på MOSFET forsterkerne - og gir dermed mindre forvregning og høyere stabilitet. TRANS-ana TRANSconductance Active Nodal Amplifier NOMAD En "real time" analog computer som beskytter forsterkeren mot kortslutning og farlig lav Ohm last Punch EQ En separat bass og diskant justering som gjør deg i stand til å kompensere for akustiske problemer i bilens interiør. INDIGO INDexed Ideal Gain Operation - Tillater forsterkeren å yte høye effekter selv ved lav batterispenning. Ved normal batterispenning får du effekt i "bøtter og spann".. TOPAZ Tracking Operation Pre-Amplifier Zone Når du også plusser på 12 dB/oktav variabelt delefilter og PUNCH bass EQ.. Resultat - knock out PUNCH! Pris Kr. 2695,- LEVERINGSTID: Leveres fra oss 8/6-06 - Bestill nå . .! SPESIFIKASJONER: TITTEL VERDI Totaleffekt 450 Watt Effekt RMS @ 4 Ohm 2 x 100 Watt Effekt RMS @ 2 Ohm 2 x 225 Watt Effekt brokoblet @ 4 Ohm 1 x 450 Watt Delefilter HP 40-400Hz 12dB/octave Butterworth Delefilter LP 40-400Hz 12dB/octave Butterworth Dimensjoner (HxBxD) 5.3 x 27.9 x 29.7 Vekt 4,9 Kg någen så vet keffor en eg bør gå for til en lyd forstreker?(skal drive 2 twees og 2 5.25)keffor meine du det isåfall?
hei. du må se på sikringene på forstrekeren så finner du ut hvor mye strømm den trekke max... når du finmner d ut så gji meg en beskjed så skal jeg se hvor strot tversnitt du trenger og hvor store sikring du trenger. har en bok over kabler og sikringer.(følger norsk lov då er du grantert at alt vil funger).
ska du kjøpe US Amps igjeom morel.no? kan du si i fra når du får den hvordan den spiller.. de skrøyder fælt av dn på hjemmeisen men lurere på hvordan dn spiller?
hei ser du bruke Infinity eg ser det e en del så skrøyde øve d merke ke du synes om d?
Jeg vil vite ha flesteparte synes
:cab Hjelp til valg av lyd i bilen?(ikke bass) Jeg vil kjøpe en lyd-forsterker.. hvilket merke bør jeg se etter? myke toner uten att eg trenge å bruka en EQ for å få en myke tone. ska okså kunne drive mellomtoner(basser 5,25) Har sett litt på US amps, Infinity,JBL,Kicker,Alpine(kan godt vær andre) Jeg vil gjærene vite hva deres arfaring er med merket? Busjette forsterker til ca 2000-3000kr (4kanals). All hjep takkes for
Jeg vet akuratt hva du trenger Kinetik HC600 - 600 Ampere Power Cell - The Cap Killer NOK 1 698.00. Det er for dem så vill ha et exstreemt batteri og vil øke ytelsen av forsterkern din. å ambefael på det strekerste!! gå inn på http://www.morel.no/ så på nettbutikk..
hjelp til valg av lyd i bilen?(ikke bass) jeg vil kjøpe et bar lydanlegg.. hvilket merke bør jeg se etter har sett lit på US amps Alpine - Audiobahn - Blitz - Cerwin Vega - Directed Audio - Infinity - JL Audio - Kicker - Lanzar - Legacy - MA Audio - MTX Audio - Orion - Phoenix Gold - Pioneer - Pyle - Rockford Fosgate - Soundstream- Sinfoni - InPhase - JBL.. noen råd til hvilket merke je bør se etter?? busjette er på ca 6000kr tops(forsterker til ca 2000-2500kr 4kanals). trenger 2 sett med 5.25"høytalere og en forsterker. all hjep takkes for.
