Alt skrevet av dreamtm
Er ikke dette samme element det ble regnet ut kasser for her da? http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=143674
Ja det virker som at det er spilleren som er trasjh. Hvis den ikke er gammel så lever den til kjøpssted og de sender den inn for deg. Ellers kan du sende den inn selv også men husk å legge ved kvitteringen. Kenwood sitt service verksted er: Dalens Elektronikk Service as, pb 122, 1483 Skytta. Tlf dit er 67062134
Hva slags tuningfrekvens kjører dem på da i disse forslagene?. Ofte kan fabrikk-tuningen være ganske lav for normale biler.
Prøv å bytt jordkabelen fra Batteriet til karosseriet i motorrommet. Mange ganger kan det faktisk være så enkelt.
Du finner dem som regel på hovedprintet i bunnen av spilleren og ofte ikke langt unna der RCA pluggene er plassert.
Jeg anntar det er en 12 tommer. Ja, det er ikke sikkert at programmet ditt er så riv ruskende galt allikevel. Her ender vi opp med en trykk kammer kasse på kun 21 liter. Bassrefleks kasse ble vanskelig da røret ble så uhørvelig langt. Sjekk dataene at de stemmer for de virker veldig gode i mine øyne. Hvis du absolutt vil ha en port i kassa så kan du lage en slisseport på 81,7cm2 x 98cm i lengde, men er aldri spesiellt imponert over porter lengre enn 30cm+. Dette er ihverfall hva vårt program sier, tuning 38,1hZ.
Hva er dataene på subben da? Kan se etter på ett annet program her hva de foreslår hvis du vil.
Det skal holde med de tre parametrene til å regne ut en helt grei basskasse.
Det med Bossen er enkelt å avsløre: Ring butikken og spør om sikringstørrelsen på forsterkeren. Så tar du kalkulatoren og ganger ampere størrelsen på sikringen med 12(spenningen fra batteriet) og deler på 2(effektiviteten på analoge forsterkere) og så deler du på antall kanaler. Vips så har du en tommelfingerregel for hvor mye det kan være mulig å forvente av denne ampen. For digitale forsterkere så er regnestykket annerledes på grunn av en mye høyere effektivitet. PS Det er mange fine pakker i 5-7 tusen kroners klassen ute i markedet om man leter litt :) PS! Ennå mer skeptisk burde du være når samme forsterker koster rundt 1000 kroner i USA!!! http://www.ikesound.com/product-product_id/4519
Vil nok tru at bassforsterkeren din har sliti(ettersom den er varm), noe som resulterer i forvrengning av signalet og oppvarming av basselementet. Tror det kan være den kjente bakelitt lignende lukten du kjenner. Tipper dette kommer i fra bassen. Sjekk om du gir forsterkeren nok strøm eller om den rett og slett er for liten. Forferdelig lukt, men er ikke ille før du begynner kjenne det på smaken også! He he, lykke til.
Denne er også verdt en titt: Atomic APX koblet rett i 220volt stikk kontakta. Bassen blir koblet både serie og paralell og den trekker 96 Ampere fra strømnettet. Enormt med tanke på at steikovnen ofte er avsikret med 16 Ampere... http://www.realmofexcursion.com/videos/Atomic/apx18.1.wmv
Ja, den kabelen har vi byttet mange av. Lønner seg også å sjekke kabelen som går fra motorblokk til karosseri. Hvis du merker støy ved fulllys/blend osv så er batteri - til karosseri som oftest årsaken.
Hvorfor mener dere det er signalutgangen som kan være feilen så lenge topicen innledes med at høyttalerkablene hoppet av på filteret og slo til gods? Men det kan jo ha skjedd noe paralellt med dette da.
Kan hende spilleren skal stå i stand by istedet for på når du trykker og holder func knappen inne. Slik er det ofte på Kenwood ihverfall, så det er jo en mulighet.
Skriv ned hva som står på delefilter punktene så skal du nok få greie på hvor ting skal. Pleier å stå input = fra spiller eller forsterker, tw = tweeter(diskant) og mid/wf = mellomtone. Men det er ikke alltid slike betegnelser da.
Husk å bytte ut jordkabelen mellom batteri og gods på bilen. Opel har en tendens til å ha jordkabel med motstand på mellom 12 og 32 ohm på grunn av dårlig lodding inne i selve kabelskoen. Har selv byttet mange slike, etter at folk har klaget på støy fra vindusviskere, blinklys, fullys/nærlyd og kraftig blinking i takt med musikken.
Tja, vanskelig å spå men delefilteret er det neppe hvis dette er ett passivt filter. Det er sannsyneligvis forsterkeren det har skjedd ett eller annet med. Spørs om du skulle latt noen sprette opp og se på forsterkeren din og sjekket utgangsdelen. Kan hende en eller annen motstand i forbindelse med utgangstransistorene har endret verdi på grunn av dette.
Herlig, yes. Slik er det, helt korrekt.:)
Dersom du ønsker å bruke 4" istedet for 3" så ganger du med ca 1,8. Husk å legge til volumet på kassa det ekstra volumet 4" tar opp i forhold til 3". Hvis du vil doble antall rør så øker lengden med 2 i forhold til hva det opprinnelige røret har. Dersom du allerede har en kasse og ikke kan legge til litre så kan du gange med rundt 2 når du stiger fra 3" til 4". Dette er noen lunde slik det virker, og ganske riktig, gjør du rørene kortere og mindre så stiger resonansefrekvensen i dem, men husk at rør skal stå i forhold til kasse og element slik som tidligere nevnt lengre opp.
:puke:
Huff, nå er vi ute på skikkelig beite, hehe. Det ble spurt tidligere i dette forumet om hvor det var best å feste kabelen som noen velger å kalle remotekabel....( håper du ikke kødder med meg nå for jeg lovde å ikke gjenta dette... ). Jeg sier da at dersom man skal gidde å feste denne til noe som helst så er det beste stedet samme sted som jord(kabel) på spilleren i ene enden og jord(kabel/punkt) på forsterkeren. hehe. Nå vandrer jeg videre til ett annet forum, takk for meg her. :)
Jepp, man minsker ihverfall muligheten for at printbanen brenner i spilleren. Men jord spiller til jord forsterker... he he. Får ikke sagt det mange nok ganger, men nå gidder jeg til alles glede ikke å gjenta det mer. Har sett nok eksempler på denne feilen gjennom tiden. Noen spillerer slik som Clarion er i noen tilfeller konstruert slik at hovedchippen går dundas og da går man på en smell på rundt 1200 kroner i rep. Ikke moro.
Sorry, det var jeg som sa chassi. Må bøye meg i søla å spise lort. Mente ikke chassi, men jord. F... å. :-(
Yes! Men fortsatt, HVIS MAN FØRST SKAL KOBLE TIL DENNE LEDNINGEN, så koble den mellom -sp og -amp ...... ;o) Og en liten ting til, hvem har sagt chassi??
