heineoen
Alt skrevet av heineoen
  1. Spørsmål med det med styringsenheten... 1. Bruker bilen mer bensin? 2. Har selv en 97' og den hadde umulig "100" hester når jeg kjøpte den og den var helt orginal... Dårlig struping? 3. Mer info om det å flashe eksisterende motorstyring? Hvem kan gjøre det? 4. Mister man noe ved å gå tilbake til den eldre styringen?
  2. Hei! Finnes chromspeil eller speildekksel til Neon? :hellothere:
  3. Hei! :) Hvilken type er den pæra som er lokkert i bagasjerommet? Watt styrke? takk!...
  4. Hei! På min Le med el frontruter har jeg et par irriterende problemer... 1. Når man lukker dørene med vindusruta ikke helt oppe, så skrangler det noe veldig... 2. Rister og brker veldig i rutene hvis man ikke har dem oppe mens man kjører... 3. Vindusheisen setter spor på alle vinduene så man ser merker etter der skinnene har kommet i kontakt... :wonder:
  5. Hei! :) Har sett på høytalerkablene som går fra spillern og ut til fronthøytalerne og må si det ser ut som spinkle saker... Tror dere jeg vill gaine noe på å legge opp nye kabler? Har 6.5" focal componentsett som drives fra cdspilleren... Også det store spørsmålet! Hvor mye jobb er det? takk!... :)
  6. Hehe! Så ikke ut som alt hang helt i vater helller! Men synes sånn som xvixvi her på forumet har det er ganske nice! :)
  7. Tror det er krav om at 1000metere skal monteres høyereoppe? Noe jeg personelig mener ikke blir fint!
  8. Hei! Har oppdaget en par ledninger på bilen min som ikke går til noe? Nyskjerrig? Jepp! :thumb (Bildet er tatt på passasjersiden av radiatoren)
  9. Har jo tåkelysbryter :), men de er jo koblet på baklyktene og det kan jo ikke være koblet sammen...? Noen som har ettermontert tåkelys på sin Neon?
  10. Hei! Lurer litt på om jeg skal montere tåkelys på min bil... Så litt på disse: http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=ACNS21C&vg=8798&vgpath=Varekategorier/1400/8798 Så er spørsmåla, er dem så små at dem passer inn i grillen? Kan man koble det sammen selv? Ser det allerede er noen kabler der nede, men er det til tåkelys? (Bildet er tatt på passasjersiden av radiatoren)
  11. Såpass ja... Man må ut med setebunnen for å få av trekket over 6x9 høytalerne... Hmm... Noen som har et bilde av hvordan det ser ut uten trekket? Bilr det stygt å skjere et hull i trekket til dem?
  12. Hei!:) Noen som kan hjelpe meg finne ut hvordan man fjerner hattehylletrekket? Lyst til å se 6x9'ene... takk!... :)
  13. Spinne? Spinner nå om dagen på isen hvertfall :P Er det en stor jobb?
  14. Hei! Naf mente bakre venstre nedre og bakre høyre nedre gummiforing var noe løsnet i vulkanisering... De mente den ikke var mye løsnet... Hva gjør man med dette? Takk!... :)
  15. 1. Hvordan kan dette ha skjedd? 2. Hvor mye koster det å bytte den? 3. Kan det lønne seg å kjøpe delen brukt? 4. Flere som er veldig for og flere som er veldig i mot bruk av Amega eller radiator tett... Noen erfaringer?
  16. Det lekker litt på passasjer siden på gulvet i bilen ja... Så da er vell dette grunnen til at ventilasjonsanlegget også er dårlig... Radiator tett?
  17. Snakket med Trondurd Auto der jeg bor å de mente den andre vifta bare startet når det var behov for det... Men har aldrig merket bare ene vifta har startet før... Får ikke målt selv fordi det er umlig å komme til kabelen etter mitt skjønn...
  18. Blir litt varmere med tid som alle biler, men vurderer det fortsatt som lunkent i forhold til en annen bil jeg kjører? Så vill heller påstå at problemet heller er at den ikke blir varm nok.
  19. Har bytta toppakning, radiator, radiator lokk og vannpumpe ganske nylig... Ser ingen tegn til lekasje... Lukter litt kjøleveske fra varmeanlegget som også fungerer svært dårlig...
  20. Hei! Har problemer med varmeanlegget i min bil... Kommer ikke så varm eller nok luft ut av anlegget... Så fandt en bruktbil test på bilnorge.no der det står "Sjekk spesielt: Ventilasjonsanleggets kapasitet og varme" Hva kan være feil? Takk!... :)
  21. Hei! Er det noe feil hvis jeg må fylle på kjøleveske 1 gang i månten? Isåfall hva? Takk!... :)
  22. Hei! Tenke å kjøpe meg en hvit takometerskive.... Er det vanskelig å bytte på Neon? Erfaringer? På enkelte jeg finner på eBay står dt: PROFESSIONAL INSTALLATION IS HIGHLY RECOMMENDED
  23. http://modernperformance.com/dcx/95-99_exhausts-headers.shtml Neon's eksosanlegg for SOCH motorer er ganske restrektift så bytter du hele vill du hvertfall lett dra en 5-10 hester av det... :) På min har jeg bare byttet potta så ekosanlegget slipper å ta den siste svingen ut på høyre siden av bilen men i stedet går rett ut... Mere free flow mere hester :)
