codegen
Alt skrevet av codegen
det er fortsatt til salgs for 1500,- ja, er ikke ræv spilt nei, aldri blitt kjørt på cdspiller, bare fått forsterker kraft :)
jeg tror nok de tjener en goddel på dette ja, det er jo tjukt av annonser her også. Eneste problemmet er rett og slett at de ikke liker at andre tjener på det også.. tror jeg
slik jeg har forstått det, så betaler jo de fleste firmaene, men hva med og banne de som ikke har betalt? Jeg synes dette er blitt for gale værtfall. Grunnen til at de holder til her, er jo pga. alle bilstereo folka holder til akuratt her. Så dere har betalt så mye av egen lomme for å få opp et BB forum? phpBB er vel freeware, men, selvfølgelig, dere betaler jo får server plass. men, dette er jo ikke det store i måneden :O og blir lett inntjent på ett par forhandlere Enig med deg Dammed
500,-
da kan du vel likså greit kjøpe deg en carputer og mekke skjerm til den i rattet istand, og montere en godlyd enhet på den
oki, kjørte 10mm2 på både jording og + rett til batteriet jeg.. men spilleren fikk jo støy også den gangen.. :O
ett? hmm.. :P 1x Zachry BX-P gikk ivei på en soundmagus x-3000, kjørte 2ohm da så regner med det var effekten som tok det 1x Zachry BX-P på Hifonics XX-Colussus II, tror nok det ble litt for mye for elementet dær også 1x Pioneer TS-W5000SPL på soundmagus x-3000, vet ikke hva som gikk galt, elementet virket rart ut fra første stund(smalt når jeg skrudde opp) men har en merkverdig følelse for at forsterkeren ikke var helt i sitt beste... 1x Biltema element har gått føyken edit: også gikk det ivei ett eldre Zachry element, det kom fra den tiden det kjente fatboy fra proson eller noe sånt elementet kom på markedet på soundanusen
whatever, men, ikke tro at du plutslig kan få deg en overraskelse. frontsettet selges for 1500 og ikke mindre, det er ganske så rimelig for dette frontsettet. slutt og post dette rablet i tråden rage, kjøp det på megabillig og vær fornøyd
ser ikke sånn ut nei
det koster 2300+++ på megagaylords og 3500,- veil. ved norsk butikk. vil du ikke ha det, så ikke vits i og si noe heller... ;D hehe
fremdeles til salgs..
hehe :p tenkte meg 1500 får de.. ligger klar til og sendes ;=)
det er ditt valg :)
C20XE/16v opel maskineri selges
emne svarte i codegen sin codegen i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
regner med litt over 1000 lappen, kommer nok alldeles ikke til og gå ned i pris, 6000 er bare ett bud, og jeg skal nok ha mere. betalte det samme for bare toppen. -
legg på endel hundringser til så skal det vurderes
ingen intreserte?:O -
skal nok ha mere en 1000lappen ja..
bilder kan skues: http://www.home.no/stiancod3gen/frontsett/
3500 tror jeg på installbay
vil nok ha litt mere om jeg skal selge begge samlet ja... selger helst bare suben, men til rett pris går også ampen..
Selger mitt Soundstream RF60C Komponent-sett, er brukt ca. halvår. litt informasjon om dette frontsettet: SPECIFICATIONS: - RMS Power Range : 180 Watt - Frequency response: 50-20kHz - Impedance: 4 ohm - Crossover Slope: 18dB - Sensitivity: 90dB - Voice Coil Size: 3" - Mounting Depth: 67mm FEATURES: Mid-Woofer: - Cast Aluminium Basket - Treated and Pressed Paper Cone - Butyl Rubber Surround - Large Diameter Poly / Cotton Spider - Chrome Motor Cover - Aluminium Voice Coil Former - Chrome Push Terminals Tweeter: - 25mm Silk Dome - Neodymium Magnet - Ferrofluid Cooled Crossover: - 2-Way Passive Network - 18dB Per Octave - 4 Different Attenuation Points - Built-In DC/Clip Protection - Selectsable 6 or 12dB Crossover Output Kom med bud! skambud mottas ikke, da beholder jeg det istand :)
Selger beistet mitt.. skal gå over til noe større :) Elementet som er montert i kassen, er en såkaldt RE XXX12, det er 2006modellen og den er nesten ikke brukt. Grunnen til at jeg skal selge er at jeg holder på med ny bil, nytt prosjekt, og det skal bli noen 15" istand der. litt specs på RE`n: Mounting Depth - 12.75" Mounting Hole Diameter - 11.5" Overall Diameter - 13" Bolt Hole Circle - 12.25" Motor Width -10.5" Motor Depth - 5" Basket Depth - 7.75" Displacement - .24 cu. ft. Weight - 72 lbs. T/S data: Electrical Q Value -Qes: 0.460 Mechanical Q Value -Qms: 3.290 Total Speaker Q Value -Qts: 0.404 Free Air Resonance -Fs: 21.00 Hz Equivalent Compliance -Vas: 74 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 83.76 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2 DC Resistance -Re: 4.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm Thermal Power Handling -Pe: 2000 W Force Factor -Bl: 18.16 Kassen er konstruert for denne suben, og er på ca. 75l bilder av kasse byggingen: http://www.home.no/stiancodegen/kasse den er relativt kraftig, og veier ganske så bra.. Skal legge ut mere informasjon om dimensjoner på den litt senere. Skambud mottas ikke. Mvh, Stian
funker nok det, eller du kan ta inn på dynabel`n og ut derifra igjen
