sek700iafc
Alt skrevet av sek700iafc
  1. Fant en side med et par guider... http://volkswagen.msk.ru/engine/9a/9a_pass_b3_timing_belt.pdf For flere motoren gå inn på http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
  2. Skulle gjerne hatt det samme til en 2,0 8v gti jeg og... Hvis noen har det da
  3. Tror det er rockwell motor... Stod ihvertfall det på takluke-glasset. Møller sa forresten bare at det var en type motor. Så jeg tror jeg går for rockwell... Takk for hjelpen proto:)
  4. Jeg skrudde ut motoren idag men det stod ikke en eneste bokstav på baksiden eller noe annet sted. Hva er egentlig forskjellen på Bosch og Rockwe ll? På Norsbildelsenter.no stod det at det var forskjell på stikkeren. Hva nå enn dette er...
  5. Ok, takk for svar Proto... Men vet du om det er Bosch eller Rockwe ll?
  6. Jaja, Autotune, hvis du hadde sagt ifra om prisen litt før, så hadde jeg kanskje kjøpt den. Men uansett hadde det blitt dyrt med frakt... Og dessuten fikk jeg en CHE girkasse som garantert passer bilen min. Men takk for tilbudet uansett:)
  7. Har nettopp bestilt brukt kasse til min GTI fra sverige. Kostet 4000 kr... Det beste er å få tak i en i sverige. Mye billigere og lettere å få tak i. På norskbildelsenter koster brukt overhalt girkasse 8000 kr men umulig å få tak i. Prøv å søke på Bildelsbasen
  8. Hei, Min taklukemotor er defekt, så jeg lurte på om noen vet hvordan man bytter motoren. Norskbildelsenter selger ny taklukemotor, så er det bare å kjøpe ny motor og sette den inn, eller er det mer som skal til? Slenger med et bilde...Bilde Forresten, er det noen som vet om jeg har Bosch eller Rockwe ll motor?
  9. Du kan jo lese hva som står på www.vwteamgti.com... Der står det litt om hva du skal se etter.
  10. Er det noen som vet om 205/45-17 med ET 35 vil passe på Golf GTI 93?
  11. http://www.bruktbildeler.com/2002/bildeler.asp?huggeri=Alle+huggerier&....... Du kan jo ringe noen av huggeriene og høre med dem om prisen... Ser at de har en til vr6 der. Evt. http://www.bildelsbasen.se hvis du vet hva lambdasonde heter på svensk da uhhmmwhat? Hvis du er ute etter ny, kan du gå inn på Mekonomen.no og finne prisen der... Ser ut som det koster 1750 kr for ny.
  12. I dag funka den plutselig igjen. Rykka litt i de kontaktene jeg fant under panseret. Var vel en løs kontakt eller noe...
  13. Kanskje det er problemet, men hvor skal jeg lete? Her er forresten bilder av motoren min...Bilde 1 og Bilde 2
  14. Hei, Når jeg kjørte bilen min idag la jeg merke til at temperaturmåleren var død. Bevegde seg ikke i det hele tatt fra "0". Funka fint igår. Har nettop bytta instrument panel så tror ikke feilen ligger der. Hva er galt? Hadde den til motorvask for tre uker siden hvis det skulle ha noe å si...
  15. Jeg fant løsningen på problemet på http://www.gti-vr6.net/library/wheels_tires_brakes/repl_parking_brake_cable.html. Må bytte håndbrekkvaiere. Bilder av hvordan det gjøres finne man på http://www.gti-vr6.net/library/wheels_tires_brakes/handbrake_cable/
  16. Har en pipelyd når jeg bremser jeg. kan dette fikses på samme måten eller vil det bli bedre med tiden?
  17. Noen som vet om ET 45 passer til en golf gti 8v 93? Så at det stod 43 på den siden men passer 45? Forresten så står det Min inpress 38 mm i vognkortet...
  18. Jeg har ikke hatt det problemet før idag... Det virker som om vaieren har frosset fast slik at brekket på høyre siden er "litt på". Høyre bremseskive blir varm når jeg kjører. Må ikke dra brekket langt før det tar tak, men de første cm er det ikke motstand...
  19. Hei, Jeg har problemer med håndbrekket på min Golf GTI 93 modell (skivebremser foran og bak). Når jeg skulle kjøre den idag tidlig hadde håndbrekket på høyre side låst seg eller fryst fast(-5 C). Det var ikke noe motstand når jeg dro i håndbrekket. Når jeg hadde kjørt et lite stykke løsnet det, men bremseskiven var glovarm. Jeg lot den kjøle ned og når jeg skulle teste den etterpå funket det fint(bremseskiven ble ikke varm.) Men når jeg tok av håndbrekket igjen og skulle kjøre så hadde det låst seg igjen, men ikke like mye... Når jeg drar i håndbrekket er det ikke motstand i starten, men etter hvert blir det motstand. Hva kan være galt og hvordan kan jeg fikse det?
  20. http://www.jwsvws.com/020%20Transmission%20Guide.html CODE R&P 1st 2nd 3rd 4th 5th Overall Flanges Switch Mount CHE 3.67 3.45 1.94 1.29 0.97 0.80 2.94 100mm Small Hole
  21. Norskbildelsenter skal ikke ha mer enn 8000 kr for en brukt kasse som er overhalt. Mener å huske at du fikk med 3 måneders garanti med kassa. Men skal finne ut om det går ann å bytte ut reversdrevet i stedet for...
  22. Takk, Golf 3 GTD Special... Men er det noen som vet om det er vanskelig å bytte reversdrevet på Golf 3 GTI?
  23. Er det ingen som vet om kassa på Golf 2 passer til Golf 3?
  24. Det du kan gjøre med spoileren er å ta den av(3 skruer på insiden av vinduet) og lakke den i samme farge som bilen. hvis du drar til f.eks. mekonomen og oppgir fargekoden på bilen vil du få en sprayboks med samme farge som bilen. Har gjort det selv og er svært fornøyd!
