Leif_Håkonsen
Alt skrevet av Leif_Håkonsen
  1. Helt enig med deg der OPELTURB0!! :thumb Gå å hold deg til Honda Forumet heller ØYVIND RYENG hvis du er bare ute etter å klage! Patetisk!!!
  2. :pray Problemet er løst!!! yodude Heiv en flaske dyse-rens på tanken, og fikk kjørt med det en stund( fra fredag til lørdag kveld) så var problemet løst! Kjørte den litt hardt igår natt får å få den varm å den gikk uten noen antydninger til fjusking etter det! Det var nok noe rusk i den ene dysa sikkert! Takker så mye for svara fra dere alle! :pray Får håpe at du finner ut av det du også OPEL 2RE! Prøv dyse-rensen!
  3. Skal jeg bare spraye litt wd-40 inni begge endene av regulatoren da, eller er det noen måte å få åpnet hele greia på?
  4. Okay, skal prøve det! Hvor ligger tomgangsregulatoren egentlig? Er ikke helt sikker? :wonder
  5. Okay,har sjekka dette er ikke noen av de tinga, noen flerre tips!??
  6. Motoren min begynte å skape seg for et par uker da den begynte å jukse litt. Så jukset den hyppigere å hyppigere. Så jeg har byttet plugg ledningene, å tennpluggene å sjekka fordeleren. Har ennå ikke funnet problemet! Motoren går som en klokke å er faktisk ganske sprek i begynnelsen til den blir varm, så begynner den å jukse som faen.( Går på 3 sylindrer) På et visst turtall jukser den ikke i det hele tatt, men hvis jeg går over eller under dette turtallet jukser den med en gang! Hva kan dette være og hva kan jeg gjøre?
  7. Lurer på om det er vanskelig å bytte wire oppe med girstanga? Har kikket under bak med de to wire`ene og de såg bra ut! Vet dere evt. hvordan dette kan fikses på en enkel måte? Hva må jeg kjøpe nytt dersom det er fremme wire`en har røket?
  8. Stilig! :win Var akkurat passelig syns jeg og, skal du bredde den noe mer må du ha noen 10,5 tomms felger til liksom! Trur jeg får prøve meg på det der altså! Må finne meg en gsi først, gidder ikke å kjøpe nye skjermer trur jeg? Blir fort noen tusen for bare skjermene.. Skal legge ut bilder når/evt hvis dette blir noe av! Takk for bildene btw! :afro
  9. Betalte du så lite! Kjøpte 17 felger av en kar i Kristiansund, som ble sendt til haugesund..det betalte jeg 1500kr for! Syns det var ganske dyrt! Linjegods kan brenne! anger2 Får bruke det neste gang da, vet du tlf.nr til dem? For jeg skulle fått sendt noen sideskjørt fra oslo hit til!
  10. Det er en vectra a! Har du noen bilder av den du gjorde det på Stein t?? Hadde vært morsomt å sett hvordan resultatet blir! :oohh
  11. Skal skjære vekk de gamle hjulbuene bak pågrunn av fjerning av rust, så har jeg lyst å bredde den med det samme! ;) Tenkte litt på å bruke Golf 1 gti hjulbuer kansje! Noen tips om hvilke hjulbuer som funker bra å ser good ut på vetra!?
  12. Lurer på hva som er forskjellen på en 2.0i 8v 115hk vetra motor og en 2.0i 130hk gsi motor? Hvor blir de extra hestene hentet? Ligger forskjellen i dysene? Kvassere kam? Eller ligger det i hjernen på gsi motoren? Annen bensinpumpe? Høyere kompresjon? Har nettop byttet motor nå ser dere, så jeg lurer på om jeg kan bruke vetra hjernen uten at bensin blandingen blir helt feil? Noen som vet??
  13. Trur de har DTM endedempere på Mekonomen i haugesund. Trur det er Supersprint dempere hvis jeg ikke husker feil, som er noe dyrere en på thorsov.Trur de ligger på rundt 2500-3000kr. Med tanke på lyden så spørs det jo va slags dimensjon du har på resten av eksosen? Du vil ikke få så sinnsyk mye mer lyd hvis du bare bytter endedemperen hvis resten er orginalt. Vil du ha skikkelig grom lyd ville jeg kjøpt 2,5 tomms effektanlegg fra katalysatoren! Det har jeg, brommer godt! alacocaina
  14. Hmmm, kansje jeg skal bytte det ut? Forse det an litt trur jeg..Har ikke ledningsnettet til Gsi motoren heller, så jeg må få tak i et ledningsnett også først! Uansett, takk for hjelpen jaffal! cheers
  15. Tja, 5min tar det vel ikke akkurat da?:pimp Men går ledningsnettet rett ifra hjernen til motor-rommet, eller går den innom hundre plasser inni i coupe`en også?
  16. Okay,men det gidder jeg ikke å begynne på! For mye stress! :afro hehe Men er det noen andre gsi`er som har samme type kopling som vectra`en min? Som rett i liksom?
  17. Byttet nettop motoren, i min Opel vectra a. Byttet fra en 2.0i 8v til en 2.0i 8v Gsi motor med 130hk/95kw. Etter at jeg hadde fått ut den gamle motoren å satt i den nye, skulle jeg bytte hjernen. Da merket jeg at gsi hjernen ikke passte i støpselet fordi det var 3 rekker med metall pinner på Vectra hjernen og kun 2 rekker på gsi hjernen! Noen som vet hva jeg kan gjøre? Er det mulig å bytte støpsel på en måte? :) Kjører nå med vectra hjernen. Den Funker jo, men den får jo ikke den rette blandingen gsi motoren skal ha trur jeg... Værså snill å svar på dette fortest mulig! :fire:
  18. Ok,takk for tipset! :) Trur jeg går for gsi kassen jeg! yodudehehe Er kjekt med en slik kasse på svingete veier!!
  19. Har kjøpt meg en 2.0i 130hk gsi motor og lurte bare litt på hvordan giren er satt opp i forhold til en vectra a 2.0i 8v? Er gsi`en mer lavgirt en vectraen? Føles ut som det. Får 60Km/t på første på vectraen,trur ikke jeg har hatt det på en gsi på første..Hvis den er det trur jeg jeg setter over vectra girkassen på gsi motoren! Devil
  20. Ok! Hva heter det stoffet da? Sånn at jeg vet hva jeg skal si når jeg er i butikken :) Takk for tipset btw!
  21. Har fått meg en brukt Rieger GTX fanger bak,så pusste jeg den ned og skulle lakke den. Kjøpte meg plast-grunning og lakk utenom. Etter at jeg fikk på grunningen og begynte og lakke med fargespray`en reagerte lakkene mot hverandre så det ser helt jævlig ut! Det som er clue`et her da er at det er max stress å få lakken av, for den setter seg i pussepapiret! Noen som har en god løsning på dette? :) Har hørt at linol kan kansje brukes, men tåler plasten dette??
  22. Du har vel ikke noen gang tenkt på å få noen nye felger kansje?? Når du har såpass stya bil bør du ha felger som kompenserer med resten av bilen!Passte ca null med de felgene der! 17 eller 18 tomms OZ Superturismo felger hadde sett good ut! :)
  23. Leif_Håkonsen
    Simons?
    Er ikke helt sikker..har en liste hjemme over alle typer biler simmons har effektanlegg til, lista er i Bilextra katalogen. Skal sjekke jeg,så gir jeg beskjed om det er til din bil eller ikke! yodude
