320i M-Tech, e30 forever!
Alt skrevet av 320i M-Tech, e30 forever!
  1. hey.. nettopp kjøpt meg en 318i e36 (93 mod), Lurer på hvordan forholdene er for å bytte motor til en is-maskin...? Med tanke på clutch, ledningsnett osv.. Takker for svar!
  2. næi,bensin va d nok på den..;)..(haha)! det va nok nå så enkelt som kondens så jor d...
  3. Har et problem me beemern ja....når jeg skulle starte den idag, gikk den veldig ujevnt på tomgang..og utrolig hakkete gange...når den ble varm klarte den ikke å holde på tomgang og døde helt...starter, men klarer ikke å holde seg igang..dør momentant! Fått tips om at det er luftmengdemåler, kan dette stemme? Har hatt problemer med falskluft før, men dette virker som noe annet..
  4. hei, er det noen som har liggende sorte Angel Eyes til en e30? Evt. noen som vet hvor de selger dem rimelig?
  5. hey, nummeret på hjernen er 0 280 001 309.... kan dere sjekke om det er samme nummer?
  6. Har trøbbel med bilen igjen... :fire: Når jeg er ute å kjører kutter motoren på 3000rpm. Det er akkurat som en turtalls-sperre som kobler inn. Det kobler inn hver gang på dette turtall og det er det samme når bilen står i fri og jeg "ruser" motoren. I tillegg til dette kan den jeg plutseli miste all fremdrift, og det skjer ingenting om jeg trykker inn gasspedalen, om jeg da girer ned kan det funke, men ikke alltid...utrolig irriterende feil. Hadde bilen inne på bmw-forhandler her i bodø, og de sjekket dysene som først var i mistanke,men disse var helt i orden. De mente på at det var "hjernen", som er plassert over hanskerommet, som var gåen. Fikk tips om å prøve en hjerne av samme type,og se om problemet forsvant. Dette skulle visst være et vanlig problem på denne tiden (85 mod). Er det noen som har hatt dette problemet? Noen vet om noe annet som kan foråsjake dette problemet...? Og gjerne, hvis noen i Bodø har 320i e30 (85 mod), og har lyst å hjelpe meg med dette problemet, og kunne lånt meg den i to min, slik at jeg får se om det er denne som er defekt, er jo snart gjort å bytte.
  7. d var nok pakningen til innsuget som var gåen. Sprayet startgass der hvor pakningen ligger, og motoren ruste seg. Det merkes at bilen går dårligere og hakker mye,og har store problemer å komme opp i fart hvis turtallet er lavt...den er rett å slett håpalus å kjøre!! Det er også en intens suselyd fra motoren. Har bestilt ny pakning, så jeg håper det var bare dette som feilte..! Pakningen skiftet jeg for kort tid siden, men tydlivis har det skjedd noe under monteringen. Ingen som vet om det er et kjent problem, eller at det er noe miks og triks man må følge under monteringen...?
  8. Er dette det samme som tomgangsmotor..? Fikk et tips om at det kunne være dysene til innsprøytningen som var gått tette,men synes det var rart at det skulle skje så plutselig,og gå så jævli utover gangen...er såvidt den klarer å holde liv i motoren på tomgang.. Når jeg starter den,virker det som shocken tar helt av, og motoren går opp i 16-1800 omdreininger...så går den ned og holder på å dø...når jeg da gir litt gass går den opp og holder 16-1800 igjen,for så å synke ned igjen til under 500 omdr....hmmm...jævli irriterende å ha feil, spes når man ikke har noe særlig peiling... Setter pris på hjelp!!
  9. har byttet plugger,pluggledninger,fordelerlokk og rotor nylig,så det er ikke det som feiler...
  10. hei,fikk nylig problemer med bilen. Det som skjedde først var at den begynte å gå veldig ujevnt på tomgang, og effekttap. Skiftet da pakningen ti innsuget, og den ble bra igjen. Men igår begynte den å gå veldig ujevnt, og det idag er det såvidt den overlever på tomgang... Noen som har vært borti dette problemet, eller så vet hva det kan være?
  11. hay, er det noen som har Rieger GTS sidesjørt og GTS bakfanger til e30 å selge? Festet nylig GTS frontfanger på bilen, å da fikk jeg plutselig lyst på hele settet..;)
  12. ja,det er klart d er best å gjøre det ordentlig.. Er perfeksjonist når det gjelder den bilen..;) Er det den adapterplaten jeg har hørt snakk om du mener? Hvor kan denne kjøpes?
  13. Takk for tips! Rart at d skal være så mye arbeid for å sette den på.. Veit ikke om det følger med noe festeanordning, får se når den kommer. Er ganske ny i faget,så det er fint med tips..;)!
  14. hey, lurte på om noen kan svare meg på noe... Har bestilt en Rieger gts front til min e30 ,85 mod. Hvordan skal denne festes (helst detaljert), og kan jeg fjerne platen under støtfangeren og feste spoileren kun til støtfangeren ved å fjærne fangerhjørnene? Grunnen til at jeg spør er at da jeg kjpte bilen var nedre frontplate utsatt for en smell, og er lite pen..ser helst at det går an å fjerne den.. Håper på svar!
  15. hey, lurer på om noen kan svare meg på noe. Har bestilt meg en Rieger GTS frontspoiler til min e30, 85 mod. Lurer på hvordan (helst detaljert) man setter den på... Kan jeg ta av platen under støtfangeren og feste den kun til støtfanger, grunnen til at jeg spør er at da jeg kjøpte bilden var den platen utsatt for en smell,så lakken er falt av,og den er lite pen. Håper noen kan svare!
