Yokishima
Alt skrevet av Yokishima
fant ut av det! Bakom releene står en svær grønn "dings" Tror denne har med reg av kjørelys-nærlys, var dårlig kontakt i den. Fikk det til, men skulle helst hatt denne ny. Har noen denne? :)
sjekket alle relee, lysbryter, har strøn frem til releene, men fortsatt ingen lys ?..
får begynne med releet til lysene: hvilke pungter / pinner skal ha jord og hvilke skal ha + ?
hvordan får jeg ut sikrings panelet bak askebegeret`? Og rele panelet?
akkurat alle ledninger har jeg ikke sjekket, er ikke elektriker :( men har målt bryter, alle pærer sitter og kontakter er ok. Nytt lys-relè, alle sikringer OK Detter plutselig ut, neste dag, eller 2 dager senere kan de komme på igjen! Kun nærlysene, ikke andre lys
Nærlys som kommer og går! Byttet releer og alle sikringer er ok, lysbryter er ok, bare langlys virker? Tips?
problemet løst: releet fikk ikke spenning
pluggen inni armen :)
ok, skal årøve det. Men kanskje det er koblingen oppe ved armen som er feil! Hvilket pungt på hurtilg koblingen skal ha + og - ??
takk for at du engasjerer deg! fått mye hjelp her, men på tegningen , er det akkurat hva jeg har gjort, hva er det da?? Hvilke to pungt på blink armen skal ha 12V= ?
vent litt, hvile 2 pinner oppe på bryteren skal ha spenning? Og hvem skal ha -`?
ja, men har målt alt på rele, og lagt opp kabel fra relepungtet som skal ha signal fra bryter , opp til bryteren, men inge funk Eneste er at kanskje bryteren ikke får + eller - inn på blink kanskje?--
jepp, langlys virker
Løsning på blink-mysterie?? Relè er i orden, blink bryter er ny, men får ikke blinklys på , kun nødblink. Nødblink får jo strøm uansett tenning, så den er grei Alle pungtene på releet får riktig strøm med tenning på , unntatt det pungtet som skal ha signal fra bryteren, det får ikke signal. Når jeg strekker ledning opp fra pungtet på releet som skal ha signal opp til bryteren, og prøver alle pungt der med tenning på og bryter til en sideblink, får jeg fprtsatt ikke blink??? Noen tips??
kjøper temp giver m/2 ledninger ut Vanskelig å få tak i, og dyr!!
hvor stilles tomgang på forgasseren? 740GL -87
giveren til kjølevannet viser. ikke til vifta
på høyre side når du åpner panseret va 20 cm "bakom" termostaten, under innimellom :)
Får ikke tak i riktig temp giver til min motor, 2.3l Alle givee har jo bare en utgang, mens min har to ledninger ut, som går videre til en hurtikobling til instrumentet! Noen som har tilsalgs?? __________________
Hvor høy vanntempa har dere? Monterte Biltema måler, den viser 100gr på varm motor og viften slår inn på ca 105gr? Må jo være 10gr for høyt? Termostaten er på 92gr
hva styrer varmetrådene utenom bryteren og sikringen ? Rotet rundt endel for å få til blinklys rele`et, (som jeg ikke fikk til) og da jeg rotet rundt der kom plutselig varmetrådene på?? Et extra relè en plass eller?? Skjønner ingenting Tips? __________________
hvilken av ledningene i koblingen bak går til km.telleren? kan telleren kobles ut mens nålen går?
Les mine innlegg på "Teknikk" Er endel spm om Volvo der, og jeg har fått en til å legge ut Falkens oppdirkingsmanual til alle biler (!) på nettet, samt Haynes manualer til alle biler, som jeg fikk tak i på en cd.
