cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Ca 80hz hele veien.... Altså 80hz lowpass på suben, og 80hz høypass på "resten" ;) Er du litt usikker på dette, så ta en tur til Åsg, så skal jeg hjelpe deg (og vise deg selvfølgelig) ;)
Oi, hvilke forum er det?? fjortiss forumet?? RF er ikke veldig gode på lydkvalitet, og min mening er at du betaler for mer en du får ;) Da er nok MTX hakket bedre, men heller ikke de kommer helt opp i toppsjiktet... Skal du ha noe som spiller skikkelig pent og behagelig, så er seas lotus 12" tingen, skal du litt mere over på allround, så ville jeg valgt noe fra ground zero eller resonant engineering Hvor mye skal du ha for subene du har nå?
Bytt signal kabelen (den du kaller phone kabel, hehe)over på inngang 3 og 4, så skal det funke, trenger bare en PHONOkabel da ;) Btw, den forsterkeren yter 2x260 watt rms brokoblet, og kan da ikke ha last under 4 ohm ;) Se på bilde nr 5 nesten nederst på denne pdf filen, så ser du hvordan du skal koble ;) http://www2.magnat.de/image/magnat/download/The_Rock_600_800_Manual.pdf
Og MÅL spenningen ved batteriet, og bak på forsterkere når du guffer opp ;) BTW, 90amp holder til godt over 1000watt ;)
Pioneer spilleren har bedre lydkvalitet, og helt klart den du burde gå for ;)
Det går jo ikke,det er jo ikke i ipod kontakten bakhøyttalerene skal... Luftbaronen, ta deg en tur til meg, så kan jeg se om jeg har en løsning, Åsgårdstrand er stedet ;)
Kan du skjære av den delen av kontakten som skal være til skifteren kanskje?? Ellers så må du vel ha en ny kontakt, evt koble deg rett på kontaktene i spilleren. Der det står RL og RR er pluss til bakhøyttalerene, der det står COM skal begge minusene ;)
bredde x høyde x dybde = volum ;)
Oppgradere kablene mellom batteri og dynamo, og mellom batt og chassie er bedre enn å kaste bort penger på en kondensator... Du må selvfølgelig sjekke at dynamoen lader det den skal, og kanskje investere i et nytt batteri ;)
Materialet heter MDF, og man bruker "dempeull" inni kassa, men det er ikke nødvendig med lukket kasse ;)
Ja, den vil helt klart lage liv i subene dine... Det burde egentlig bli bra med lillebroren også: http://www.eikeraudio.no/nettbutikk/dynabel_bf4501/11/vis_prod/94
De subene er oppgitt til å tåle 1000w rms, derfor bør han MINST ha en forsterker som gir 1000w rms, enten i 4ohm, eller 1ohm, og da blir 1ohm det billigste ;)
Da trenger du en monoforsterker som leverer minst 1000w rms i 1ohm til subene, og en 4kanaler til resten på minst 4x50w rms ;)
Har du bruksanvisningen, så står vel også port størrelsen der ;)
Selger en audison VR206 forsterker, pent brukt http://ampguts.realmofexcursion.com/Audison_VR_206/ Prisant: 1000,- Bud mottas!
Lol, han spør etter noe BRA, til å drive 2stk suber med, også kommer du med en 6kanals møkka forsterker, hahaha...
Så det betyr at dere har nøyaktig samme kabler, jordingspunkt, dimensjoner, lengde, og samme type dynamo med nøyaktig lik lading, samt samme type batteri som er i nøyaktig samme stand?? Eller har du målt spenningen når du spiller?? Du bør nok rense ørene dine skikkelig, og kjøpe deg ny forsterker, for du har nok spillt med plenty forvrengning, med en strømsvak forsterker ;) Du kan foresten stryke den siste nullen, så er du nærmere sannheten om den forsterkerens kraft ;)
35 liter, med port på 80x220mm ;)
Digital designs, Ground zero, eller Resonant engineering feks ;) En hvilken som helst pioneer forhandler burde kunne skaffe deg en slik "remote bass" sak ;)
De JBL subene er ikke noe for trådstarter, han vil jo ha mere hi-fi preget bass, og da er han helt på rett spor med Seas lotus, og han finner ikke noe bedre til den prisen ;)
Kicker er etter min mening ikke noe å ha... De spiller mye bass,men ikke særlig pen bass. GZ er generelt helt ok, ellers så har du jo DD sub som jeg linket til, evt Resonant engineering ;)
Virker som det er en litt stor kasse for den suben... Hvilken årsmodell er den?
Den forsterkeren duger ikke nei, den er knapt nok sprekere enn forsterkeren i en bra spiller... En 12"GZ plutonium tåler 6500watt rms, og bør fores deretter, feks med en slik: http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17112 Og da kreves det MASSE strøm, så det kommer til å bli fryktelig dyrt... Da vil jeg heller anbefale 2 slike: http://bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=DD3512-4&vg=49&vgpath=Varekategorier/48/21/49 Sammen med en slik: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_159_163&products_id=1830 Du må alikevel oppgradere batterier osv, men du slipper litt billigere unna ;)
DD sub eller noe fra GZ hvis han vil ha noe med skikkelig trøkk, seas eller focal hvis han er mere på hi-fi siden ;)
Jeg hadde ikke giddi å bytta ut en infinity med en pioneer sub... Hvorfor ikke gå for noe skikkelig med en gang?
