SjefsGriseBuve
Alt skrevet av SjefsGriseBuve
  1. Vel ikke så værst denne heller? :) Dragon Sound forsterker, med gullforgylte terminaler. Max Power ut: 4 x 200W + 1 x 400W Kontinuerlig RMS: 4 x 100W + 1 x 120W (4 ohm) HxBxL: ca 55x295x445cm MOSFET power supply, <0,09%, 30A sikring, 96Db, justering RCA inngang, Turn on delay, Subwoofer Frequency: adjustable 40Hz-250Hz, Speaker impedance: 2-8 Ohm. Kristian
  2. Det vil si at jeg kan koble på to basselement. Jeg regner med at det jeg kobler på 1 eller 2 basselement. Hvilke vet jeg ikke ennå. Har 2stk pioneer liggende som spiller greit som ikke er så tungdrevene Så blir det kanskje et frontsett (mellomtone, diskant). Og kanskje noe i hattehylla.. Hmm.. Kristian
  3. Jeg fant også ut at JVC hadde en nærmest identisk forsterker. Hehe.. Kristian
  4. Det spørs om det ikke blir en dynabel bf 1702 - 2x170 watt rms Burde vel være ein grei forsterker dette? Er ikke mange forsterkere du får til den prisen? :) http://www.mamut.com/dynabel/subdet300.htm Er ikke så lett når man ikke har peiling.. :) Kristian
  5. Det er http://www.electricplanet.no som har disse forsterkerene. Takk for alle tilbakemeldinger hittil! :) Kristian
  6. Har ikke allverden og rutte med et par tusen kroner tenkte jeg. Så kom jeg over noen rimelige forsterkere da vettu, som jeg har hørt skal være bra. Men det høres ikke som om de var det. Hehe.. Skal ikke ha den til noe vannvittige element, ikke er jeg ute etter noe som det av det beste heller. Men en ok forsterker. Ikke noe "drit" selvsagt. Har hørt at det er RMS som har noe og si. Ikke at det sier meg så mye, bortsett fra at jeg leser det og har hørt andre prata om det. Men har aldri helt forstått det der.. Hehe.. :rolleyes: Er det noe utregningsmetoder ell lign? Forskjell på Watt og RMSWatt? Mvh Kristian
  7. Jeg har ikke som veldig peil på bilstereo, som dere sikkert skjønner.. Kan noen gi meg noen innspill på hvilke av disse to forsterkeren de ville ha valgt? Jeg vet hvilken som gir mest "power" i watt men er så mange andre specs jeg ikke har snøring på.. Som sikkert har noe og si..:) Forsterker 1: Max.power output : 4x 250Watt Frequency resp. : 10Hz-30kHz Harmonic distortion : <0,10% S/N ratio : >76dB Input sensitivity : 0,12V - 1,0V/10K Load impedance : 4 Ohm Crossover : 1,2KHz Power consumption : 200W max Power supply : 12V DC Dimensions : 370 x 58 x 246mm Terminals : Gold plated Forsterker 2: Bass Boost analogue adjustment Cross-over setting possibility Class A final amplifier Bridgeable final amplifier 2 x Cooling fans Protection circuit with LED indication Separate MOSFET power supply Max.power output : 4x 300Watt Frequency resp. : 20Hz-20kHz Harmonic distortion : <0,1% S/N ratio : >78dB Terminals : Gold plated Input sensitivity : 0,12V - 1,0V/10K impedance : 4 Ohm Crossover : 1,2KHz Power consumption : 300W max Power supply : 12V DC Dimensions : 345 x 225 x 70mm Weight : 3,95 Kg
  8. Hei! Noen som har noen webadresser med bilstereo til gode priser? :) Mvh Kristian
  9. Har samme lyktene selv. Sliter også med fukt og dogging.. Bak på lyktene (der du bytter pærer) er det en svart boks med noen klips. Bare å kjøre litt med disse oppe litt, når det er pent vær vel og merke. Så får du fuktfrie lykter. Enn så lenge.. Jeg klagde også på mine til tsi (tuning.no), jeg fikk ikke nye. Fikk til svar at det var pga vårt fuktige klima. Hmm.. Og at jeg måtte legge en fuge med silikon i skjøten av lyktene. Såpass kostbare lykter skal ikke dogge ass.. Menmen.. :\ Kristian
  10. Jeg har Kenwood cd-spiller. (Brukte den i min tidligere bil, ingen støy) Jeg trodde også at det skulle være grei jording skjønner du.. Kristian
  11. Noen som veit om et sted med bra jording til forsterkeren i en Golf III? Jeg bruker å sette den der hvor beltene bak blir festa. Men dette er tydligvis ikke bra nok tror jeg.. Støy pga dårlig jording tror jeg.. Kristian
  12. Har det veldig mye å si hvilken "kabelsko" som er brukt på jordingskabelen som blir festet i bilen? Jeg ser nå at det er brukt en vanlig liten simpel kabelsko.. Mvh Kristian
  13. Hei! Jeg har koblet anlegg i bilen min. Har koblet mange ganger, men denne gangen skjønner jeg rett å slett ikke hva som kan være galt. Det kommer en "suse" lys konstant, og spesielt når jeg bytter sanger. Trykker på brytere. (Feks justering av varmeapparat, høyere støy til mer jeg stille luften opp). Jeg har en liten mistanke om at det muligens kan være jordinga som er dårlig. Har skrudd det i golvet på bilen der beltene blir festa. VW Golf III foresten.. Strøm og phono ligger på hver sin side. Noen som har noen tips eller synspunkter på dette? :) Takk på forhånd! Mvh Kristian
  14. Den er ok den! ;) Hehe.. Men den skal bli bedre.. Hekken skal til lakkering imorgen, samt en grill. Så skal jeg bytte dørhåndtak, modifisere turboen ++. Bare lommeboka som stopper meg nå.. :) Mvh Kristian
  15. Kjøpte den på Seljord Bil jeg. Men det er en fra Hovin i Telemark som har hatt den tidligere. Så det kan nok stemme det da.. :) Hva var det han greide sa du? Kristian
  16. En ting til.. Er det flere bakfangere til golf 3? Eller er det bare 1 type bakfanger til alle 3`erne? Min er nemlig hellakert, vet er noen som er 2 delt plast på. En del hardplast i bilens farge og en del mykere plast som er sort. Kristian
  17. Hei.. Er visst en del av bakfangeren min som er borte, så er det et hekkskjørt som ligger å venter på meg på postkontoret. Men er litt i tvil om jeg kan montere hekk på denne, det står nemlig på sida der jeg kjøpte at hekk monteres på orginal bakfanger. Min er orginal, men mangler jo noe der.. http://i2.photobucket.com/albums/y44/SjefsGriseBuve/Bilde045.jpg Kristian
  18. Hvilken motorolje burde jeg bruke til min 97 Golf III 1,9TDK? Kristian
  19. At orginalfangeren er finere? Hvis man liker svart levis og rutete skjorte, boots og cowboyhatt og en 70 modell opel kadett så har jeg kanskje litt forståelse.. ;) Kristian
  20. Har du/dere peil på hvor jeg kan få tak i ei leppe? Kristian
  21. Noen som har skvettlapper framme ligende? Av alle ting.. Hehe.. :) Helst med monteringsfester.. Kristian
  22. Det er samme som doser har. du ser oxo bilder av den under "bilder av tdk`n min" Jeg mener ikke leppa, men kanskje jeg skulle investert i ei leppe.. Hmm.. At det kunne vært en løsning..! :) Mener under selve fangeren.. Du ser det ikke da, men er litt kjipt hvis det skulle bli sprekker og sånn.. (Er ei grop faktisk)
  23. Er et ikke bare, bare det nedi her skal jeg si det.. Norges dårligeste veier.. Lurer på hvor man får tak i en sånn fanger jeg? Har ikke sett den noe sted..¨ Kristian
  24. Hei! Er det noen som har noen tips om hvordan jeg kan beskytte front fangeren på undersida ned på veien? Her jeg bor er veiene helt for j****** så det er nesten ikke til å unngå å skrape opp frontfangeren på undersida.. :( Har vurderet å legge ei remse med "vevteip", men det er kanskje andre som har andre gode tips? :) Kristian
