restyle
Alt skrevet av restyle
  1. Ok. Gleder meg til neste sesong. Det blir gøy! Målet ditt må vel være 153.9 dB i Street A da, 0.1 dB over Digital Designs-bilen som har europa+verdensrekorden i klassen...
  2. Du trenger da ikke se over grensen... Mini Street Rookie rekorden er 144,1 dB og satt av Morten... Det var da med SPL Dynamics-rookie-pakka... Stiller nok ikke i db-drag selv. Team DD gjør.
  3. BeemerZ1: Nei. I dette tilfellet vil strøm og spenning være i fase, så her vil man kunne bruke ohms lov. Du skriver jo at de har strømkapasitet på 24 og 69 Amp. Ved 8ohm og ca 90 watt er jo strømbehovet kun ca 11 Amp, derfor måler forsterkerne likt, men etterhvert som impedansen synker, øker strømbehovet så den strømsterke forterkeren viser hvorfor den er ratet med en høyere strømstyrke. Ca maks effekt for dine to forsterkere her vil bli: 24*14,4*cos phi 0,9 og tilsvarende med 69 i steden for 24. CA CA!!! Men, THD vil nok stige masse på den dårlige forsterkeren... Så det du prøver å si om disse to forsterkerene er at den ene er dårligere i 1 Ohm enn den andre... Det betyr ingenting for en kar som skal bruke den i 8 Ohm.. Og han som skal bruke den i 1 Ohm, sjekker vel kapasiteten dens i 1 Ohm, ikke i 8 Ohm..
  4. Beklager - var litt feil i mine formler der oppe... Siden lasten er induktiv (spolen i høyttaleren) og lineært (motstanden i tråden og kabelen), vil lasten ha en kompleks komponent. Strøm og spenning vil ikke være i fase, ergo vil tilsynelatende effekt være høyere enn omsatt effekt. Som en dårlig tommelfingerregel kan du gange tilsynelatende effekt (U*I) med en faktor (som ofte kalles Cos phi) på 0,8 -0,9 men det er avhengig av induktiv verdi i lasten (mH(millliHenry)) og frekvensen.
  5. Zetec: Tror du ikke man vil spille høyere i den dB-bilen din ved bruk av den rimligste SPL Dynamics serien? (Eller DD for den slags skyld :D)
  6. Angående demping av kasse, så har jeg lest at man skal legge på ca en cm pr 10 liter kassevolum unntatt på baffelvegg for kasser tunet under 60Hz. For kasser tunet over 60Hz litt mindre. Men det er vel smak & behag.
  7. Som forsterker til subbene din vil jeg anbefale DD M1, en forsterker som leverer 1992 målte watt i 1.15 Ohm på 14,4 Volt. Den spiller bra i 1Ohm, og til db-bruk kan du godt senke motstanden ytterligere, uten at det anbefales fra min side :) Forsterkeren koster kr 8 890, men finnes i bass-pakker til kr 9 999 hvor du også får med to DD 1000-serie subwoofere (8", 10" eller 12") eller en stk DD 2500-serie (10,12 eller 15") SPL Dynamics har også en veldig bra forsterker her, som heter DIG-1450. Den er målt til 1127w, så DD forsterkeren er noen watt kraftigere.
  8. R = U / I P = I * U Watt = Ampere^2 * Ohm Watt = Volt^2 / Ohm Ampere = Watt / Volt Volt = Watt / Ampère Det er mange forskjellige å måle Watt og Ampere på, men nå er det jo standarder man skal følge - som flere og flere også følger. Og veldig viktig er det jo med THD nivået som aksepteres. På monoblokker til subwoofere er det jo ikke nødvendig med like rent signal. Man skal opp i ganske mange % THD før man hører noe distortion på frekvenser under 80Hz. (Har hørt 8% for snittsmennesket) Men det står jo spesifisert hvilken spenning, hvor mye thd som tillattes og hvilken motstand forsterkeren er målt i.... Eller - det skal stå! THD'en stiger forøvrig som regel når motstanden senkes... ... og selvfølgelig så kommer det ann på hvilken frekvens man måler på.. De jeg kjenner som måler, bruker som regel 60Hz.
  9. Enten et standard batteri + et lite bilstereobatteri.. eller Bilstereobatteri i samme størrelse som det eksiterende. (65Ah?)
  10. Fra kr 990.- Sjekk prisene på http://www.restyle.no Mvh Ole Johan
  11. Jeg skal få tak i 5-sek peak'ene til dere jeg, så blir dere alle sammen glade og kjøper en hel haug av batterier, OK?
  12. Klart jeg har lest siden min nøye, er jo jeg som har skrevet det. Er bare sannheten - man kunne gjøre liknende sammenlikninger av f.eks. Optima mot Stinger... De fleste som kjøper disse batteriene sammenlikner dem nemlig med Stinger sine batterier..
  13. Angående forsterkerene dine så ville jeg kjørt frontsett og 6x9 på en 4-kanals forsterker og hatt en kraftig monoblokk på subwooferen din. DD, SPL Dynamics og Rockford Fosgate er noen merker hvor du får bra effekt ut av forsterkerene. DD og SPL Dynamics er også prisgunstige. Ekstra batteri hjelper alltid, det er viktig å ha nok strøm. Gelèbatterier fra Global, Stinger, Optima m.fl. er å få tak i. Global sine batterier er meget prisgunstige og fåes kjøpt både hos oss og hos Perel Import i Sandefjord. Større dynamo trenger du nødvendigvis ikke. Sjekk hva den originale dynamoen leverer i Ampere og sjekk hvor mange Ampere du trekker i bilstereo'n din. En 110 Amp lader vil duge opp til ca 1600W. Kondensatoren er ikke like viktig dersom du har et bra bilstereobatteri med lav indre spenning. Dersom du ikke har det er det viktig å ha en kondensator med lav indre spenning og høy lade-effekt. Se etter tall som 20V, 24V og motstand på mindre enn 1,5 milliohm, helst 1,2 milliohm. Kabelsett er viktig. Det viktigste er at den er godt skjermet og har lav motstand. Audioleads har bra kabler (samme som Stinger, bare mye billigere) - ellers kan du jo få kjøpt Stinger av de fleste rundt om i landet. Det var mine meninger :D
  14. restyle
    Extreme
    Brown Bread, Dynamat og Magic Mate 400 er vel mulig å skaffe her i landet. Brown Bread er det vanligste - det kan en hver bilstereobutikk (og bilstereosjapper og selvfølgelig alle bilstereo-selgerene på forumet) Magic Mate 400 brukes mye innen db-dragracing og er ukjent i Norge, men vi selger det. Veldig bra greier.
  15. Av 6x9" liker jeg veldig godt Ample Audio sine (Exonic 69)... Ellers har vel nesten alle merker noen 6x9'er... Selger en del Sony 6x9'er her jeg... Bra lyd til en rimlig penge. Digital Designs kommer jo også med 6x9'ere i Januar.. Det skulle ikke forundre meg om de ble like gode som resten av varene til DD. :D (Ellers kan du vel sikkert bare sjekke PM-boksen din som sikkert har 4995 tilbud fra de forskjellige selgerene på forumet.. :D)
  16. Sony spillerene er veldig gode... og skal du ha noe billigere så er det Boss og Scott som gjelder. Scott har jo tre spillere til kr 990.- Du finner bilder og spesifikasjoner på http://www.autohifi.no, og kjøper dem selvfølgelig av oss, Re:style :D *snikreklame*
  17. Hei. DD-freakene rundt om i verden liker å bygge hjemmesub av DD elementene, og spesielt 9100-serien. Det koster litt, men blir visst veldig bra :) Ellers har jeg en forsterker som heter GemSound PA-5505 til salgs. Den kostet i sin tid kr 64500 i Norge og et begrenset opplag selges til ca 10.000 inkl mva. Den veier ca 30 kilo og pusher ut ca 22kW hvis du tåler forvrenging.. :D :D Eller ca 2400W RMS i 4 Ohm mono.. Det er MYE!! Spesifikasjoner her: http://www.gemsound.com/products_amplifiers-pa5505.html
  18. Global batteriene er bra :) Kjøp de hos meg (Restyle) eller hos f.eks. Perel Import...
  19. Watt og Ampere er jo samme skiten da, så lenge vi snakker om samme spenning, og det gjør vi jo i en bil.. Prøv DD (Digital Designs) sin introduksjonserie i steden for, 1000-seriens 10" koster jo bare kr 1990.- - og spiller veldig bra til den prisen. DD stakk vel ikke av med 7 vinnerplasser i EM og 9 vinnerplasser i VM i db-dragracing uten grunn? :) Jeg, eller en av de 539 andre som selger bilstereo på dette forumet, kan sikkert gi deg en bra pris på det elementet.
