Golf-Master
Alt skrevet av Golf-Master
Da ble dette straks mer intr. Hvor står motoren hen? 8V motor eller 16V?
Møller vet vel dette, så får ringe de
Er det mye pes å få inn motoren i min GTi da å bruke innsputen der?? 2.0L motoren altså
når det er snakk om innpres her, vil ET 35 gå på en golf? med 205.40-17 dekk? har modda hjulbuer
Pater: har nesten komplett girkasse til en 1.6l. Mangler kun giroverføringa. Kan sikkert bli enig om pris hvis ønskelig. Den står i en delebil.
Har trekt opp 2 stk 12mm sponplater som jeg skal teste og sette ampene på. Her er noen bilder: Og her er bakluka som skal sveises, røska ut alt av kabler og dritt inni den: Kom gjerne med comments :)
Hvis du ser hvordan jeg har felt inn skjermen i min golf, så er dette den enkleste måten og gjøre det på. Men det med glasset var faktisk ikke så dumt.
Da er bakluka levert til sveising. Skal bli cleant å pent:)
Husker ikke innpress. Bilen ble lav nok for min del ja. Kommer så vidt inn i garasjen. er en liten skrå forhøyning inn dit, på ca 3-4cm for og komme inn. Får nesten en håndflate uten tommel, inn under bilen fram, stående på kant. Har kun orginale fangere på den.
UPDATE Da har jeg fått tilpasset resten bak i bagasjerommet. Resultatet ble ikke så aller værst synes jeg. Men er litt igjen ennda. Subbene, kabel-plassering, osv... Men det kommer. Stay tuned!
Vel, jeg har 205.40-17" på min GTi, denne er senket 60/40mm. Funker fett, men du bør gå løs med vinkelsliper på skjermene dine og få på skjermbreddere. Kan få subbing bak med mye folk baki.
Hva skal du ha for midtkonsollen da?
UPDATE Vært litt problemer med linja mi det siste. Fikk ikke lasta opp bildene i går. Endelig fikk jeg lasta opp bildene. Her er feltet som skal behandles for rust i bagasjerommet. Er kun overflaterust. Min kjære cupevarmer.Var litt kaldt ute og måtte varme opp bilen for og få Cheladen og arcanolen til og sitte. Her er det kommet på 2 strøk med chelade: Her er arcanolen malt på: Her er delene til bagasjerommet trekt opp: Her skrur jeg sammen delene og tilpasser: Her er delene ferdig tilpasset og sammenskrudd: Kommer flere bilder med tilpassing bak i bagasjerommet i dag. Skal montere opp deler av systemet der bak idag. Subbene vet jeg ikke når jeg får, er litt problemer med og få dem ut ifra usa pga. terror dritt. De får ikke sende ut noe elektronikk vistnok. Men, det kommer seg. Får mer info ang. dette i dag. Stay Tuned! Golf-Master
Kommer en stor bilde-update i kveld, må bare bli ferdig med det siste bak i bagasjerommet. Stay tuned!
Pyle-spiller'n blir hovedspiller ja. Funker maks den:)
Kommer flere bilder straks. Trekt opp deler av bagasjerommet nå. :)
Hmm, problemer med en server her.. der feilen er. jobber med saken:) *FIXED*
Her er en liten bilde update:) Deler av pakken fra SPD: Her er diverse under montering: Denne boksen har en 200AMP ANL sikring og digitalt voltmeter: Her er spiller og skjerm test-montert. Gikk løs på midtkonsollen med kniv og stikksag: Bagasjeromsplatene kappet og tilpasset. Skal trekkes opp: Litt test-montering av forsterker. Kun 4ch ennda der, venter med den andre. Skal bare testes nå: Kobla på 6x9" JBL Decade Limited her: Alt skal trekkes opp i samme stil som hattehylla. I værste fall blir det skiftet stoff der og:) Venter ennda på subbene pga noe kluss med leveransen fra usa. Men de kommer. Mulig det blir 2x 15" Lanzar Optidrive istede. Om SPD ikke klarer og levere v-maxene snart. Stay tuned:) Golf-Master
Altså, jeg vet hva jeg skal smøre det inn med. Gelade eller noe.. Kom bare ikke på det. Skal pusse ned og smøre det inn med det.. Kommer flere bilder i kveld:)
Du tenker på dekselet til rad. vifta og bagasjerommet? dekslet til rad vifta tar jeg og pusser ned og lakkerer, har bare ikke hatt tid, bagasjerommet skal pusses og smøres inn med noe dritt.
Har ikke det for hånd, venter på de fra en kamerat. Mulig T0mmen har noen også?;)
Nei, 15" må det være:) Er ikke så alt for vanlig i golf ennda:)
Jupp, count on that:) Skal prøve å få til en hellakkering og innen da:) Men men, glemte seff kamera i dag, men en kompis tok noen bilder, så skal få han til og sende de til meg nå:)
Da er pakkene ankommet postkontoret:) Mangler bare elementene nå. CV burde vel ha sendt dem til SPD nå. Får håpe det, så jeg får dem også snart. Blir vel bilder og div i kveld:)
