SilvrBlue
Alt skrevet av SilvrBlue
Ok, det ble 2 stk kicker CVR 12" på 300w RMS. Det låter unektelig bra. :)
2ohm: 2x300w RMS subber eller 4ohm: 1x600w RMS subb? En kamerat av meg anbefalte 2xKicker Comp VR 12" 2x4ohm. Er dette noe å satse på? Eller skal jeg ha en kraftig subb på 600w RMS? I såfall hvilken/hvilke subber? Har 1 stk kicker sub fra før av.. ES element, 12".
At det er et bittelite lys i den som indikerer om den er av eller på. Dette lyser meget sterkt.
Heller ikke koblet min bryter... Lyset er så utrolig altforsterkt fra den, også hadde jeg ikke noe fornuftig sted å sette den.
Ta ut nåværende gulv, legge på en passe stor plate, tegne rundt, kutte det til, sette inn plata?
Offtopic: Evt bruk firefox med adblock plugin. Jeg ser ingen reklame. :)
Har du samme fester som meg, så nei, ikke veldig lang tid. Lim må vel tørke litt men ellers går det kjapt. Send meg en pm så videresender jeg et par pm`er på hvordan det kan gjøres. Fikk et par tips av Nosbak som nettopp hadde gjort det samme. :)
Noe som faktisk passer inn i fronten, (med litt utbygging av fester) er Peerless Resolution, iogmed at du sier bilen er fra 90 tallet engang. :) Kjører selv dette settet i front på en 92 modell astra og er utrolig fornøyd. :)
Har du sjekka orginalhøytalerfestene? Kan være meget kronglete å få festa noen andre høytalere der... Mine orginalfester 5.25" skal gå bra.. Usikker med 6" men du skal nok klare å få pressa de inn... pass på at høytalerene ikke er dype bak! Edit: Bilde er fra foran i bilen. Bakluka har jeg 0 peiling på ettersom jeg har hattehylle.. Ring bilradiospesialisten, (de har katalog over de fleste biler og høytalerstørrelser) eller fin fram målebånd. :)
Ops, nei... Sant det... :P
Ville vurdert å kutte et hull i hattehylla og plassere et sånn bassrefleksrør fra biltema nedi. (for å få det til å se pent ut) Slipper å kjøre med seteryggen nede, og det blir trøkk i bilen. :) Om du er redd for å kutte i orginalhylla, er det jo mulig å lage en i tre å trekke den i stoff som ser likt ut med resten av interiøret, også kutte hull i denne.
Er selv meget fornøyd med Peerless Resolution. Kjører et 5" foran og 6" bak i hattehylla. Hiv på en passende forsterker på disse å du har golyd i massevis.. Anbefaler sub i bagasjerommet i tilegg... Av spillere har jeg selv DENNE som leverer upåklagelig lyd. :)
Konge forsterker med mye futt i! :) Eneste er suset i komponentsettene når motoren går, men mulig dette kommer fra strømkabel som krysser høytalerkabel eller signalkabel et sted... Edit: Noen som husker om det fulgte med 4 skruer som passer i de 4 skruehullene på kantene?
Jaha? Skal ikke forsterker skru seg av når man skrur spiller av? Trodde det var nettopp dette remote var til....
Har du testa noen andre kabler?
Sjekk disse en gang til bare for å være på den sikre siden. Blir rot om + går til - eller omvendt, hvor den ikke skal være..
Da mitt frontsett (dynabel 5") spillte MYE lavere enn høytalerene bak, (dynabel 6" frontsett) fant jeg ut at kablene var fucka. Vet ikke hvorfor, men bytta kabler, så ble det liv. :) Du kan også ha bytta om + og - et sted.... ?
Kobla orginalkablene til delefilteret og da spillte det på ca samme nivå som de bak, så tror nok dette løste problemet! :) Ut å kjøpe kabler i morgen ja.. :D Anbefaler ingen å la kablene som følger med diskantene fra biltema, å stå igjen!
Prøvde nå å koble alt forskjellig fra hva det var, men samme resultat. Tenker jeg kutter opp orginalkablene i dørene for å se om det blir bedre med de.... Orginalhøytalerene spillte tross alt en GOD del høyere enn det gjør nå... Men fra ISO kontakten... Det står jo Bak/BASS på de kablene som går bakover i bilen, men til fronten står det kun Front... Kan dette ha noe å si? At spilleren dirigerer bass bakover og ikke i det hele tatt framme? Hva som sto i fra før: 1 diskant i hver dør. 1 mellomtone (og diskant?) i hver dør. Ingen delefilter, kun spilleren... Begynner å lure på om jeg har koblet meg på den kabelen som kun går til diskant....? Setter jeg på FIE funksjonen på spilleren, så høres det bedre ut, men fremdeles mye diskant og ca ingen mellomtone...
Eh, hæ? :P Toffy: må sjekke i morra, litt seint å begynne å styre med det igjen nå.. Takk for svar til begge værtfall. :)
Ta strøm fra den røde, å skru av spilleren ved å ta av fronten, evt trykke på avknappen? :)
Heisann, har nå investert i 2 stk Dynabel Resolution komponentsett, ett på 5" og ett på 6". Har endelig fått inn begge, 6" bak og 5" foran. Men 5" spiller så sinnsykt mye lavere enn 6"...? Begge er koblet direkte på en Pioneer DEH-P5900MP. Direkte: 6" går på orginalkablene som går bakover i bilen. 5" går på nye kabler som er stukket inn i ISO kontakten. Hvit-hvitsvart + grå-gråsvart som skal være riktige i følge manualen.. Sub er koblet på sub utgangen på spilleren. Kan skru av og på subben fra spilleren, så testet dette ved å skru av, også dirigere all lyden bakover. Finfin lyd med grei bass selv uten sub... Stillte så lyden framover. Var som sagt lavere, følte jeg kun hørte diskant fra mellomtonene... Prøvede også å koble 5" på kablene til bakhøytalerene men da begynnte de å skrike over volum 39.... Hva har jeg gjort feil? :confused:
:hvaskjera Sikker på at dette er samme bilen? :P Mener: Satan, dette så råbra ut :D
Helt standard. Noe potensiale med denne kjærra? http://www.bilforumet.no/galleriet/showphoto.php/photo/3182/size/big/cat/653
Har en stakkars Opel Astra 1.6 92 modell. Da jeg skulle kjøre avgårde til jobb i dag, tok jeg ned brekket som vanlig, (står i liten helling i oppkjørselen) å prøver å rygge ut. Men høyre bakhjul sitter fast.... ? Har hatt dette problemet før, 2 ganger, og fikk 1. gang besøk av NAF som fikset det ved å slå noe hardt på bremsetrommelen. Andre gang var i vinter, hvor det hjalp godt med varmt vann, så trodde kanskje det var frosten som gjorde det.. Prøvde både å slå og helle vann på i dag men ingenting nyttet. Hva kan være galt her? Må jeg til å bytte bremser? Ca pris på sånt? :S Jeg vet Brekkvaieren er litt slakk, for brekket fungerer nesten ikke når jeg kjører, men når jeg står stille funker det jo altforbra. :S
