tenic
Alt skrevet av tenic
Er det lovlig å sote bak ruta?? Lurer på om eg skal legge på 24% sot på den også..
Når rykke problemene oppstår går den bare på 3 cylindra
Pluggene og tenn kablene er nett byttet ut..Rotor og.. alt nytt..
Hva er bakstilling ? :/ Bilde eller ?
Heisann... Hmm.. Det er av og til noe rart med golfen min... Som oftest går den som eit skudd.. Men av og til så får den noen klikke perioder. det vil si at den begynner å hompe plutsli på ein måte, når eg trykker inn gass pedalen da vil den lixom ikke begynne å dra. Og plutsli rykker den til.. og sånn skjer det ei stund lixom.. Så kan den vere kjempe fin i flere veker, før den plutsli får seg ein ny klikke periode... Noen gonger er den helt ekstrem. Hva kan vere feil med den ?? (tenn plugger, Bunnpanna/pakning er nett skifta ut.) Kan det vere noen elektriske kabler kansje, for av og til kan det virke som det hjelper å rykke litt i dei tynne elektriske kablene som går fra dash bordet og ned på diverse plasser på motoren ? (Ikke vet eg) mvh Marius
Gidde 150,- for filmen (24% innsyn.. 200x75cm) Klarte å kutte av litt for mye av filmen nederst med kanten.. Du ser det hvis du ser ruten fra innsiden av bilen. passe deg får babyane :P
Har du bilde av di da ?
sotet den andre "bak side ruta" i dag.. Tok ut heile ruta og sotet den.. Gjekk ganske greitt.. Men måtte stå med ein hårføner og kave med noen blemmer ei god stund, men gjekk til slutt.. kuttet filmen litt under ein halv cm innanfor glaset. Etter dem hadde tørka noen timer skulle eg sette den ut igjen i bilen.. Og det var da eg begynte å kave som faen med å få pakningen rundt ruta igjen, uten atte filmen skulle krølle seg.. KOm no på til slutt, men filmen vart litt stygg i noen hjørner.. Irriterende.. Noen som har ein bra teknikk til å få på igjen pakningen rundt vindua uten og skade filmen ???
Noen som har peiling på hvor mye det koster og hvordan man kan få egne skilt på bilen.. bestemmer sjølv hva som skal stå der lixom
Ønsker å få kjøpt hjulbuer og side kjørt.. (kit) lurer på om noen har noe liggandes eg kan få kjøpt.. ?? Golf 2, 90 modell, 1,8 liter
Hvordan skal eg klare å ta ut ruta på golfen min.. På ein normal måte.. Har ikke noe vindus vekrtøy.. Altså bak side ruta.. er ikke dør der lixom.. (3 dørs, 90 model)
hehe ja.. tok bare din.. gadd ikke å begynne å redigere :) Kunge..
Eg har ein 90 modell golf2 1,8 liter GL... Hvor mangen ventiler er det på den ? Er litt amatør når det gjelder bil :)
yes yes.. men hadde bare eit billig dritt camera liggandes.. men du ser no ka det skal forestille :)
kun dei 3 bak.. det synest eg er finest... men men Vart litt mislykka nederst på sotfilmen.. klarte å kutte av for mye.. det var max irriterende
her kan dere se den litt mislykka sotinga mi.. Sota inni bilen. var litt innvikla og trang.. Så neste gong skal eg ta ut rutne.. http://www.home.no/tenic/soting/
Heisann.. Ein ting eg lurte op til min golf 2 90modell... Synest desse mono viskerene er mye fetere enn desse dobbel standar.. Men er det lett og koble opp mono visker?? Og vil det ikke vere hål igjen etter dei andre viskerene på pansere eller hvor dei er festa henne ??
Hvis eg forstår deg riktig.. Da er vel tonin fra rundt 60% til 0 % insyn Og soting: ganske mørkt 40% - 3% noe sånt hvis ikke eg har missforstått
Ja funker sikkert det.. men det skal no se fint ut også... Har vurdert det eg og.. HVis sotinga på bak side rutene blir vellykka..
Bilen din var jaggu bra strøken... hvor mye peng har du lagt i den alt i alt da ? HVor er det du bestiller styling og stuff til bilen din da ??
Noen som har bilde av ein bil med soting på 40% insyn.. vil nett se hvordan den ser ut pga veit ikke om eg skal gå for 24 % eller 40 % innsyn på min røde golf :)
ganske bra bruksanvisning.. takker for alle tipsa og hjelpen eg har fått... men når du tar ut rutene og setter dei innatte.. er det ikke fare for lekasje da eller ?
