kec
Alt skrevet av kec
Har nå endelig fått på nye felger!! Andre ting som også er gjort er 40mm senking,lakkert helt ned,nye baklys og sideblink pluss litt annet smått... Sånn var den ved kjøp: Sånn er den nå:
Fra cab ja...visste jeg hadde sett det et sted.Genial måte å stive opp på for en billig penge.
Ser bra ut med den nye delen... Var det bare bolt on eller måtte ting "tilpasses"?Og hva ga du for den?
Ser du har byttet reimen som drar rundt dynamo og div. Var det mye stress å få byttet den eller gikk det greit?Husker du hva du trengte av verktøy?
Vil en et genrør fra en e-36 325tds passe på en e-36 320 med M50 motoren? Noen som vet det?
Prøv Larvik Bilpleie og Bilglass AS som ligger på øya.. Kjører du e-18 tar du av på Bommestad og følger Elveveien til du kommer til en rundkjørin hvo Rema 1000,JET og Meny ligger.Da kjører du bare rett frem så har du det på venstre side etter 150m... Telefon 33 18 36 30.
Hvordan ligger du an med prosjektet?
Noen som har flyttet diskanten sin fra dørsiden og opp på innsiden av speilfestene?Tenkte å få bygget til noe lurt og flytte de opp dit,men jeg lurte på om det var noen som hadde gjort dette som hadde noen tips og gjerne litt bilder... Bilen er en 320 Coupe e-36 forresten.
Ingen som kan hjelpe meg med bruksanvisning???
Noen som kan hjelpe meg med en bruksanvisning til en Sony Xplod XM-754HX forsterker?Noen som har det på fil eler som kan gi tips om hvor jeg kan finne det?Fant ikke noe på Sony sine sider...
Har en Rockford Fosgate Punch 360.2 2-kanals som jeg ønsker å bytte i en fire kanals.... Forsterkeren jeg har gir 2*90 W RMS.Er dessverre ikke på nettet for tiden men ring eller send melding på 913 97 566 hvis noen er interessert.
Her er en engelsk side med slike kasser: http://www.autoacoustics.com/
Hvordan gjør man det hvis man skal montere inn 2 eller flere forsterkere på spilleren?Kikket bak på spilleren min og der er det kun utgang for en signalkabel...Er det slik på alle eller brukes det noen form for "deling" av signalene?
Stemmer stemmer.Første gang jeg skal fikse noe av dette her så da er det greit med litt tips. - kabelen blir like lang som + kabelen.Maks 1m hos meg tenker jeg...Kort vei fra batteriet med andre ord.
Man får kjøpt adaptere til 6*9" til BMW her: http://www.bilstereosenteret.no/ Jeg hadde tenkt å bygge opp litt når jeg får vekk de org høytalerne slik at jeg får magneten ned i de orginale hullene der.Og at jeg da bare kan sette på de org gitterne igjen.Fjerner da de plastboksene som de org høytalerne sitter i og lar det være åpent... Ang. festing av forsterkeren er det hos meg 2 hull i bagasjeromstaket som jeg hadde tenkt å feste en plate,kledd med teppe.Hullene er slik at jeg kan ha gjennomgående skruer med skiver og mutter som fester platen.Også fester jeg forsterkeren til platen..Enkelt og hvertfall litt usynlig som jeg vil ha det.
Forsterkeren skal kun drive 6*9" på hattehylla så det blir vel ikke snakk om noen ekstrem varme antar jeg eller? Lurer også på om det bare er å trekke strøm direkte fra batteriet,med sikring på +,og til forsterkeren uten noe kontakt med spilleren?Batteriet står jo bak hos meg og siden forsterkeren også skal i bagasjerommet,kan jeg da like greit legge jord kabelen direkte til - på batteriet?
Skal oppgradere litt på stereoen i bilen.Bilen er en 3`er coupe e-36 med orginalt 6 høytalere.2 diskanter i dør,2 høytalere ved føttene og 2 høytalere på hattehylla.Det er tidligere blitt omtalt et monteringssett for 6*9" på hattehylla.Er det noen som har bilde av hvordan det ser ut før og etter montering? Og ligger det en forsterker et sted bak til de orginale på hattehylla eller er det delefilter mellom de 4 framme og de 2 bak slik at alt drives av spilleren?Evt. hvor ligger denne forsterkeren? Skal sette inn 6*9" på hattehylla som drives av forsterker og bytte ut de ved føttene til noe bedre(blir 5,25")...Også hadde jeg tenkt til å sette forsterkeren i "bagasjeromstaket" på en plate,gjør det noe om den er festet opp ned? Takker så mye for alle gode svar på forhånd!
Er interessert i 5,25" til en fin pris hvis de er midbass. Sendte deg en pm i går også...
Ble litt små sugen på det understellet du har der...Ok med høydejustering om vinteren. Samme effektanlegg som står på min - 92 320 Coupe,lager meget god 6`er lyd ikke sant?Eneste kjipe med anlegget er at jeg synes det er litt for store rør...
Har du en pris på 5,25" og 10" til meg?
Fint at det ordnet seg.Fant en som jeg kunne bytte til forsterker med..Fint det også.
De koster 1350kr pluss moms hos GS-Bildeler.Men jeg kjøpte de fra Sverige for ca 1500 inkl fothviler som jeg skal ha selv.. Har satt prisen til kr 800 pluss frakt,synes dette er egentlig litt billig siden de ligger helt nye og ubrukte i eske. Hva har du brukt forsterkeren til?Ikke noe spes greie på bilstereo men vil ha en sub i bagasjerommet på bilen..
Pedaler ikke solgt. 800 + frakt er prisen..
Ønsker å kjøpe gode piggfrie 205/55-16 dekk
