Alt skrevet av darkwih
Den forhatte feilen jeg har har komt å gått sjelden gang siden jeg hadde den på verksted. Er jo ikke så stort problem nå siden det ikke skjer hver dag. Men Bilden døde igjen i går, så jeg tenkte litt etterforskning må til :) Skrudde av lokket til bensinpumpen og koblet den av mens motoren var i gang. Da hoster bilen før den dør. så det er ikke det som er feil. samme gjalt hvis man tok ut sikringen til bensin pumpen mens bilen var igang. Når jeg tok ut rele`t stopper bilen tvert, akkurat på samme måte når bilen min dør. Men jeg har helt nytt rele. hva kan forutskakke denne feil da ? lendingsnette foran relet ?
hvis du absolutt må så ... Stor hvis du er en Råner. jeg ville valgt smal. Less is more ! :)
Hvorfor sette på det i det heletatt. Bruk heller pengene på noe annet. Fylla til helgen :) Det er altfor mange rolfer med badlook og rs fanger. Ikke lag en til
noen som vet hvor man kan få tak i delebiler ?
Det kan kansje hende at kontakten på spenningsregulatoren. til lysene. til venstre for speedoen. er løs ?
hadde samme prob på min gamle corolla, da var det bare en 10 amp som hadde røke
Takker å bukker, Herlig side :)
har funnet ut hva som er problemet med at bilen stopper ;) sorry off topic :) men siden det var snakk om bensin pumpen. Etter bilen dør hører jeg ikke den bygger opp trykket når man vrir om nøkkelen. Har skiftet bensin pumpe relet. så det må være den. Er det noen som vet hvor jeg kan bestille en billeg eller kjøpe en i bergens område ?
Kort forklart :) det du trenger er et skrujern av type stjerne medium size og flattjern medium size. Først bruker du flattjernet til å ta/prike av abs og airbag consollen på venstre side av speedoen. så tar du så stikker fingeren inn i hullet på siden av av valg av lys consollen. der inne skal det være en tap. trykk den in og press valg av lys consollen ut. På høyre side av speedoen er det varmesete regulatoren. Bruk flattjernet til å ta av dekselet ved til høyre for det og så ta av dekselet som ligger over regulatorern. Så tar du av selve regulatoren. Nå skal du kunne se 1 skrue på hverside av det svarte dekselet som ligger foran speedoen. skru ut de med stjerne skrujern. Dette dekselet er knepet fast så du må løsne det fra begge sider samtidig. Når den er løs. løft det over rattet og speedoen ligger der :) skru ut 1 skru på ver side av speedoen og bøy den ned. der ligger det en kontakt. den er knep festet også. når den er av er det bare å hekte speedoen av dashen. Det ligger klips runt hele speedoen. så det er bare til å hekte dem av. Da er du klar til å skifte , løkke tel
Mandel hadde fått tak i en fil fra en kar i us, har en post her http://www.bilforumet.net/showthread.php?s=&threadid=41382 Så var det bare å printe ut på faderens gamle lazer printer. klippe ut :) å klirste skivene på de orginale med 2 sidet tape. Det å få ut selve speedomenter konsollen er barnemat. gjort på 5 min.
Du får plass til 1 og halv finger mellom hjulbuen og hjulet forran og -1 finger bak ;) Ser det bedre når hjula er rettet opp ... + at hvis det sitter noen baki med noen kilo på seg. subber jeg konstant, har slipt av merke på dekkene på grunn av det ;)
Hatt store problemer med "vrrr..." men det har komt seg nå har ikke hatt en motorstopp på 4 uker tror jeg ;)
Er det noen her som har noen hjulbuer tilsalgs, som passer en ae92/e9?
Glemte specks : 97 Gti 8vent litt over 140k med snaxy momo sport 17" og grise senket, så mye senket bak at jeg har lyst å heve den ;)
