Vw Digger
Alt skrevet av Vw Digger
avhenger hvilke bremsecalippere du har foran, hvis du har liten motor foran så har du slank calipper noe som gjør at de fleste felger passer på! men større motor, så er det feitere calipper, da må du ha minimum 7mm spacer (eller 5mm og file av 2 mm på calipperen). har selv 74 modell stv med 15" revolution modernlines med ET35, der måtte jeg gjøre sistnevnte da det er en LS med 1,5 liters motor (sitter en 1,6 i nå) tror neppe det er noe problem med 16" bare hvis du har riktig innpress. Vet om en som prøvde 17" på en coupe, gikk bra det men ligna grisen med så svære, personlig synes jeg det holder med 15" felger på med 195/65-15, helt konge :D når det gjelder opphengene, så kan du bruke calippere fra golf1, men ikke fjærbeina, dempere bak og fjær bak...trommel skulle være ulik også tror jeg...ellers lite du kan hente fra golf1!! åssen farge har du på din?, her nemlig 2 stk nå, hvor den ene stygge er på veien og den andre på hvilehjem(garasje) i påvente av restauering!!
De har,inkludert meg, fått regning på det, og purring, nå er det 3. gang = avskiltingsbegjær, litt vanskelig å forstå?? nei!!
Skulle ønske det var enkelt å gå til huggern å spørre om noe de IKKE har, men etter skadeværet i det siste forventer jeg litt i løpet av et par uker :D
ikke interressert engang, må ha 4x100 og STÅL!!
Hmmm, trondheim er en god stykke unna, og alufelger har jeg nok av :D Men takk for tilbudet! Trenger fortsatt STÅLFELGER med vinters på :D
høres ut som vannkrana til varmeapparatet ikke åpner seg??
Eneste måte er å bruke silikonspray, men vil uansett fryse igjen pga kondens fra kupeen i kalde dager!! tørk godt på gummilistene og spray minst 1 gang i uka!! låsen har jeg samme problem med men KUN på fører siden, så om morgan så går jeg inn i passasjersiden!! :D EDIT: Haynes Reparasjonsbøker er det snakk om, Biltema har til denne modellen!! ellers de fleste bilrekvisita!!!
Bumper litt!! Kan byttes i et sett 14" Fondmetal med 4x98 og litt slitte sommerdekk!!
Diverse deler selges
emne svarte i Vw Digger sin Krazy3en i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
hehe, ålreit det :D førsteintrykket var vw's pga avataren din :D -
har du tøffe stålfelgs?? -
Ønsker å kjøpe Vinterhjul (pigg eller piggfri) på VW stålfelg fra sen-golf2 eller golf3, passat... ikke noe kjedelig felg, men noe med runde hull rundt Helst i nærheten av Bergen som nå er nedsnødd snart :D Bilde sendes til baamg@online.no , eller PM meg! Trenger det sårt nå!!
juster tenninga etter bytte av oktan, for optimal tenning, det er det som stod i Haynes boka for transportere!!
Finn en golf i nabolaget og spørr om å få prøve den :D:D:D
Det er jeg klar over, har selv hatt en 90 modell, men her er det snakk om en 72 modell...
bugbus: tror ikke bosset vil passe på transporter, kommer kanskje ann på årsmodellen, antall splines i bosset er lig på golf som på bobla fra 74-> Kan hende at din har like mange splines som på eldre boble, da passer ikke rattet fra golf!! Men du kan prøve, jeg vil ikke gi garanti på at jeg har rett, men i forskjellen boble versus golf stemmer det!!
Øvelse gjør mester :D Er en stund siden jeg har kjørt, husker ikke tidene, men har slått alle sammen jeg!!
Jeg tror han snakker om de eldre rattene som satt i de tidligeste modellene, er vanskelig å få tak i dem!!
Har sittet på Fiat Croma! 6x14 et 35 (skulle jeg mene å huske) Strøkne felger bortsett fra ripe på 1, ikke kantkjørt!! Sitter harde sommerdekk på! Bilde sendes pr mail! Frakt ikke aktuelt pga liten tid!
Hvilken passat er det snakk om, ser nesten bare 6x14 jeg???
jepp! Holder du ikke inn bremsen først, så blir du diskvalifisert!!
Regner med at dere holder inn bremsen og ruser motoren til ca 2-3000 o/min og giret står i 2., da skyter du ut!!
Tråden blir bare bedre og bedre å lese, inspirerer meg meget!! Blir vel et par år og hundre sider til denne bilen blir ferdig yodude
Skal du parkere bilen, eller bare svippe innom i ny og ne? Men fett likevel, Garasje er jo kirke for oss bilfrelste :D
