                Innholdsteller248
Alt skrevet av Lunaz
	Har sett på det meste. Bilen ut og inn av verkste uten at de har finne ut feilen. Neste på agenda er overhaling av G-lader og bytte av lamda, da tror jeg mestaparten er byttet ut. Alt el er gått over og målt. Frustrerende!!!
	Hvor i norge kan jeg få overhalt G-laderen til G60n? Har en syk Corrado som bruker alt for mye bensin og går aaaalt for dårlig. Har prøvd det meste, sist bytta jeg toppen, men ingen forandring.
	Jeg har begge deler, men ser ikke forskjell på sunbeam og sharkoon/revoltek/coolermate sine. Mistenker at de er lagd på samme fabrikk. Sjekk forumet på overklokking.no under case mods, der diskuterer de dette ofte. Ser derfor ingen grunn til å betale dobbel pris for Microplex sine. ..og jeg har ennå til gode å svi av en inverter eller ødegge et lys. Man må bare behande det som PC deler og ikke bil deler.. :)
	Uff, var dyr den opusen.. En kompis har akkurat kjøpt en på bilxtra til 700kr på ca 250w tror jeg han sa. Skal teste den ut til helga. Ok Gromit, sa sinusbølger fordi jeg leste på et amerikansk forum og der sa de at en xbox krevde sinus. Sto ingenting om at den konverterte det selv... Men som jeg skreiv, jeg er ikke ekspert :) Jeg skal ha en tp kabel liggende under setet tenker jeg og koble den i laptopen når jeg skal legge inn flere sanger/filmer/spill etc.. Trådløst i bilen tror jeg ikke jeg gidder å kaste bort penger på, men en grei løsning selvfølgelig :) Skal man ha xbox i bil er det jo en selvfølge å ha 2 :) Ingen som vet om noen som faktisk har en xbox i bilen da? Vært greitt å hatt litt first hand info før man setter igang..
	Jeg har 160gb i xboxen min, har bytta ut den originale på 8gb.. Kan også montere en ekstern hd om jeg får plassmangel... pl a s s mangel..hehe den ble bra :) Har tusenvis av sanger, over 100 filmer og ca 200 musikkvideoer.. + et ukjent antall spill... Det er poenget med xbox i bil! (skal ha dvd spiller også da jeg mest sansynlig legger xboen i brønnen og blir vanskelig om jeg velger å skulle spille av en dvd jeg låner/kjøper)
	Jeg er også på vei til å montere xboxen min i bilen, venter bare på den "rette" spilleren... Jeg mener og tror og har lest at en modifisert xbox trekker ca 100-125w. Jeg kommer ikke til å montere en inverter på under 350w. Husk at en xbox må ha sinus bølger. ...men ekspert er jeg ikke.. :)
	Ja, da er det nok det. Ville sendt de tilbake og sagt at de ikke virker. ..men garantien er muligens borte siden du har klipt i ledningene.. de er jo beregnet på PC.. Har ikke prøvd produktene på Microplex, virker som folk bare handler der fordi de ikke vet at andre butikker/webshopper har det. PCStyling har gjort en liten pris sammeligning ser jeg: Her :) Tips: Test de på en PC, da finner du ihverfall ut om det er noe galt med de. Kobles rett på ledig molex kontakt på strømforsyningen.
	Vel, da vet ikke jeg. Har aldri opplevd at noen av de jeg har montert ikke har funka. Jeg holder akkurat på å monterer 2 av disse inn i grillen foran (2sk blå). Har allerede testa begge med kablel direkte på + & - og funker som bare det. Kan ikke være problemer med jordinga di da? Greit nok at du får nok strøm, men du skal også ha bra jording. Har du testa med en kabel direkte fra + og - fra batteriet?
	2 lysene kobles til inverteren, fra iverteren går det kabel frem til en PC kontakt. Der klipper du av den gule og kobler på +, den nærmeste sorte til -. De andre 2 glemmer du. Husk å slå på bryteren! Funker det ikke da så er lysene defekte. Dette skal være enkelt. Har du vært så uheldig å kjøpe hos Microplex, trenger du denne i tillegg. Andre plasser får du dette med.
	Jeg har montert maaange av disse i/under bil og på moped/motorsykkel. Variert fra 6v-14,4v. Ingen har tatt kvelden ennå! Det som er viktig er at inverteren får bra lufting, ellers blir denne varm og "brenner" opp. Jeg legger alltid opp en ny ledning fra batteriet og kobler på en sikring. Better to be safe than sorry :) CCFL er jo også såpass billig at man har råd til å "feile" et par ganger. 89kr for et komplett sett med 2stk 30cm er jo ingenting :D
	Kjøp på PCStyling.no! Der får du et dobbelt sett for 89 kr inkl inverter og bryter. De er også billigere på soundkontroll. Sparere ca 50%! :D Men sorry Spiffi, rød er ikke 12v. 12v er GUL (rød er 5v) Har montert dette på både bil og MC. Altså koble gul via en sikring på 12v, den nærmeste sorte på -. De andre kan du bare avisolere og glemme. Funker fint med soundcontrol, styrer 4 lys.
	Fikk tak i et program som lagde målene for meg. Si ifra om noen trenger perfekte mål til en kasse på 35l. Smetter rett inn under bagasjeromstrekket. Bilde kommer når kassa er trekt... :)
	Det gikk med millimeterpresisjon... :) Nå har jeg delt opp kassa i 2 innvendig så hver basser får 17l. SPM: hvor store skal luftehullene være? Er det noe max/min der? Har en del forskjellige rørdimensjoner liggende...
	Ifølge tegningene jeg fikk ut blir kassa 63mm brei på toppen og 197 i bunn. Elementene må kanskje settes nærmere bunn, men det finner jeg ut i morra. Elementene er 90 mm dype, så det burde gå bra. Bruker 19mm MDF.. :)
	Takker! lasta ned et program og skreiv inn målene, men ble ikke helt klok av tegningene... Men nå vet jeg da ihvertfall sånn ca hvor stor den skal være :)
	Jeg er ikke så flink i matte eller å tegne, så jeg lurte på om det var et program det gikk ann å bruke for å finne ut hvor mange liter en kasse blir på ved å legge inn målene? Har 2 stk 8" RF Punch som hver skal ha 17 liter. Men jeg klarer ikke regne ut målene slik at det blir ca 35l.. 115cm brei, 39 høyt, men så er det jo også skråvegg inn mot seterygg.. Noen som kan hjelpe? :)
	Er det noen av dere som har målene på en basskasse på ca 35 liter? Har 2 stk 8" som jeg skal bygge kasse til. Vært enklest og lettest å ha ferdige mål å gå etter.. :)
	Sendte spm videre til en fyr på Ford som jeg visste hadde de samme dekkene som deg... : "Lufttrykket på de dekka er en kunst ! 35 kan være riktig, trolig kan ikke trykket være lavere i alle fall. Mulig det må være høyere, helt opp mot 45. Se på bulen på siden, den skal ikke være der, da er det for lavt. Hvis den virker unormalt tung på rattet kan det være for lavt. Hvis den virker veldig hard i fjæringa og romler i dekka kan det være for høyt. Uansett må man måle mønsterdybde jevnlig på slike dekk, fordi de sliter skjevt ved for lite eller for mye luft. I tillegg skal forskjellige typer dekk ha forskjellig trykk.. Ble du klokere av dette, så er du klokere enn meg.." Vel, det hjalp da litt :D
	Ikke verst pris det! Skal ikke si om det er bra eller ikke, jeg har bare erfaring med Autopower sitt. Vet om mange som bruker det, ble anbefalt det av en kompis. Kjøpte og hvite blinklys der, mener det kom på ca 300. Min blir sota i løpet av våren, må bare sette inn et bakvindu først, forrige eier har ripa det opp noe helt villt. Ca 4 lapper mener jeg det ville komme på, 2 ekstra for framvinduene.
	Ja, den vil det. Viss du ser på en stv så er hjulbuen framme mye større enn bak, og det er og større avstand fra dekk til hjulbue. Jeg så en som hadde senka en ST170 likt framme og bak, og det så ikke bra ut. Se første bildene i posten, bilen "steiler" litt.
	Kjøpte senkefjærer hos Autopower (20/40) og de fungerer perfekt. Har lik avstand fra dekk til hjulbue framme og bak. Passe lav og passe stiv. Absolutt verdt 1900kr og de 2 timene det tok å bytte. Bytta felger i går jeg og, kjøpte disse før jul, men har ikke fått prøvd de på bilen før nå. 4 harde måner.... :) Noen som forresten vet lufttrykket (215x45-17)? Kjøre på 30 nå..
	..trenger en jeg også.. :)
