StreetCar
Alt skrevet av StreetCar
  1. Det er snakk om en tranfsormater som sender ut 9000 volt til neonlysa da. Så jo, jeg tror jeg går rett i bakken om jeg får 9000 volt i meg. :rolleyes: EDIT: Ok, Bård. Det høres ut som at du har peiling. :) Vet du forresten hvordan man skal tette skjøter i ledninger for å ikke få fuktighet da?
  2. Strips er jo kjekt. Har du noen tips til å få tettet skjøtene skikkelig da? La meg spørre slik: Hva gjorde du i skjøtene? Ja, for du fikk vel vann inn og kortslutning? :D
  3. Ok. Hvordan festet du ledningene under på understellet da? Koblet du trafoen på batteriet eller via coilen e.l.? Kunne du stå lenge stille med neonlysa på uten at batteriet ble utlada når bilen var avslått?
  4. Ok, så en vingebil (cosworth) er heller ikke kul med cossie vinge? Det du prøver å fortelle?
  5. Åkey? Så det ble vått og ødelagt? Shittameg da... 9000 volt tranfsormator. Hvordan i huleste skal jeg koble til dette uten å få flere tusen volt i meg?
  6. Du mener xr4i vinga? Den med 2 etasjer.
  7. Nei, har ikke fått det. Bare bestilt. Sto at det var 9000 volt trafo som gjør at det lyser godt. Bare lurte på om noen her inne har neonlys og som har kjennskap til om dette trekker mye strøm når motoren er avslått?
  8. Dersom dette blir en betalende tjeneste for å være medlem tror jeg ganske sikkert medlemmene vil gå over til andre forum. Få heller inn sponsorer. Det kan ikke være vanskelig med et så besøkt forum.
  9. Følger med en 9000 volt transformator. 4 neonlys, 2 lange og 2 korte under bilen. Bruker de mye strøm? Når motoren er av og batteriet ikke lader. Noen som vet? Noen som har neonlys? Hvor lenge kan den stå på å (for show)? Har et helt nytt og bra batteri! Og hvordan skal jeg feste ledningene på understellet da? De som har neon, hva har dere gjort?
  10. Aha, den til 2 lapper :)
  11. Mente du meg RDL? Passer vel ikke min den?
  12. Hvor mye da? Original? Jallavinge? Jeg har 87- bakluke da...
  13. Hvor fikk du tak i den? NB: jeg er interessert i kjøpe vinge !
  14. Ja, jeg er med på kolonne jeg! Skal prøve å få med meg en kamerat også. Hva slags farge er det på Golfen din?
  15. Det er vel ikke ulovlig å sette på neon også vel? Bare ha det montert på, men ikke skrudd på lyset, om jeg evt. blir stoppa i kontroll?
  16. Den Mercedesen var jo på treffet i Larvik da. Så bra ut den!
  17. Hvilke farge var det? Må jo kjøpe noe som er beregnet for utvendig bruk da. Ikke noe jalla opplegg.
  18. Men en ting Azzido-325i. Du nevner at dere har dårlig omtale osv. Tror du det vil bli noe bedre om det blir noe alà Larvik når folk burner og herjer da?
  19. Pleier du å møke snø om vinteren med den bilen? :) Hvis det er din da...
  20. Røde? Hmmm.... Kan se for meg hvitt da. Helt rått det! :D Men rødt hadde også vært bra på hvit bil når jeg tenker meg om ja. Mds.se eller Powerzone.no
  21. Neonlys under bilen. Hvilken farge hadde blitt best på en helt hvit bil? Jeg holder en knapp for hvit neon. Ingen som har det heller som jeg har sett. NB: jeg er ikke ute etter svar som: "Nei, ikke sett neon på bilen".
  22. Jeg er med jeg. Er det noen store åpne plasser i Kragerø da? :D
  23. Jeg synes det rett og slett tok helt av jeg... :D Bare synd det var så kaldt...
  24. Ligger bilder av Streetmeet på http://www.streetcar.no også. Litt dårlig kvalitet pga. jeg hadde med meg et elendig kamera.
