Typhon
Alt skrevet av Typhon
Hva slags bil skal dette inn i? Har du ingenting fra før?
DEX-serien? Heter ikke akkurat det men.. P90-spiller er et hakk opp ja. Dobbelt pris gjerne men. Problemet gjerne er at folk har en spiller og aner ikke i det hele tatt hvordan det skal brukes. Litt synd! DEX-P90RS heter spilleren, og man kan kjøpe en signalprosessor til denne ved navn DEQ-P90. Da får man litt mer avansert Equalizer, samt 4-veis aktiv deling og ikke "bare" 3-veis.
Seas lotus Ref synes jeg vitterlig fortjener noe litt bedre en dynabel, skal jeg være ærlig. Hva med Focal forsterkere? Helix?
Eller det generelle kompetansenivået på alle som kludrer ned det ene og det andre her :)
Kan ihvertfall bidra med litt trente ører om ikke annet :) Hvor bor du da?
Hihi... second that :) 8 ampere? hmm... forsterkerne mine trekker 20A tilsammen bare jeg skrur de på uten at de spiller. Et godt aggregat og en 100A lader må da være tingen? Få lånt eller leid noe sånt.
Følg med a! Han skriver at de koster under 2 lapper jo... damn! Er mye annet jeg heller hadde valgt istedet for de kickerne, de låter ikke akkurat gull. Focal? Ground Zero? Seas? Mye mer spennende å velge mellom...
Og watt har jo sååå mye å si på hva man skal handle av forsterker. Eller no...
Trådstarter: Stikk innom meg i morgen så kan vi se på det :)
Jeg skal faktisk putte kondensatorER i bilen min, på pur faen :) hoho! Trådstarter: Drar plusskabel fra batteri til forsterker(e) og jorder alt i bilens karosseri. D.v.s. IKKE baklampa eller andre jalla steder. Der setebeltet er festet e.l. er gode steder. Husk å puss bort lakk, lakk leder lissom ikke ekstremt med strøm.
Kjøp heller noe skikkelig så slipper du bytte om kort tid?
Nøyaktighet på +/- 3-5 dB er riiimelig unøyaktig, da en økning på 3dB er dobbling av lydtrykk. Kanskje eBay har noen RTA'er som har SPL-måling?
Hvorfor tror du man kjører 50 kvadrat bak til forsterker? Jo man kan sikkert argumentere for at man skal kjøre mye strøm, men det er akkurat det som er poenget. Ved cirka 0 strømtrekk kan det være fin og høy spenning, inntil man begynner å dra strøm gjennom den. Her kommer spenningsfall inn i bildet. En mindre kabel har mer motstand en en med større tverrsnitt, enkelt og greit. Så argumentet med "bare 12 volt" faller litt i frø igrunn. Jo lavere spenning, jo viktigere er det med et godt tverrsnitt om man skal dra ut litt effekt via den kabelen. Hadde vi snakket 230 volt her så hadde du fint klart deg med 0.75 på grunn av lite spenningstap, men ikke når det er 12V. Sikkert litt knotete forklart fra min side, men håper du skjønner tegninga. Og slutt å motsi alle som prøver å hjelpe deg ;) Ingen som vil hjelpe til slutt da.
Korrekt. Verdt å merke seg at det finnes to "områder" for dempemateriale. Akustisk demping for å dempe luftbåren støy, pluss vibrasjonsdemping av karosseriplater o.l.
Hvis du skal drive en cd-spiller så er det absolutt anbefalt å bruke noe som er større en 0.75. Men om du ikke tror på det så gidder jeg ikke prøve å forklare deg om spenningsfall!
Soundstream har vel ingen klagd på? ;) Er jo et "decent" merke det om ikke annet... Hvor galt er det å oppgi RMS ved 14 volt? Når man kjører bilen (slik man oftest bruker den) så har man jo gjerne 14 til 14.5V et sted. Ser ikke helt problemet med det. Målestandarden for bilstereo Jaggu, se der ja. 14.4V og greier. Merkelig at standarden sier at det er spenningen man skal måle en forsterker. Skal gi deg hiv og hoi jeg... Hvorfor faller det på sin egen urimelighet? At en forsterker leverer RMS mer en elementet tåler (pr. teori) trenger vel ikke bety at ting blir ødelagt? Brukerfeil kalles det. At brukerne ikke hører at ting vrenger kaller jeg brukerfeil. Selv kjører jeg over 600 watt pr. midbass, hvor da hvert element tåler cirka 200 watt RMS. Null stress, jeg jeg har masse dynamikk og headroom! Jeg har selv testet min del av Xelent, og føler at veil-prisen godt kunne vært satt ned en god del i forhold til hva man får.
Da burde du nok optimalt sett ha større tverrsnitt og, skulle jeg mene ;) 1,5 kvadrat minimum.
Bruker selv kun STP :) Knallfornøyd
4500hz er faktisk i diskantområdet, bare så det er nevnt. 300hz? da vil du faktisk få høre stemmer og slikt fra basselementer, ikke noe kjempemoro det heller.
Vinkle de gjerne slik at de treffer cirka rett foran hodet til en evt. passasjer i midten bak. Eller rett opp i ruta bare, kan hende det virker og ;)
OG husk... skal kassa være lukka så gjør det NADA om den er 50 liter også. Låter stort sett bedre om den er større en "anbefalt" ;)
Har du 50kvadrat kabel så kjør på med en 200A sikring. Har forsterker innebygget sikring så hjelper det lite om du får en skade på kabelen før forsterker. Stort sett går det bra med så korte strekk, men skulle noe skje så sliter du ;)
Har ikke de spillerne noen form for autovolum for å kompensere for veistøy e.t.c.?
har du testet diskant rett på forsterker? Merk at dette skal gjøres på LAAAVT volum siden du ikke har delefilter på den.
