PrinsWilhem
Alt skrevet av PrinsWilhem
  1. Pappas bil, en nissan amera? Det er vel ikke no spesiell bil.. dost, jeg blir irritert av sånne "morsomme" rånere.. Tenk å ha sex dokke foran.. Og jeg har gant genser jeg skrur med, men jeg har ikke penis på pansret forde
  2. Såklart det finnes.. Hvorfor skulle ikke det finnes?? Kom i 92 det. Det er jo ikke tåkelys på den bilen det, så det er vel ikke ekstra på pink floyd tydligvis..
  3. Luft, i og med de er på luft filteret.. Er to rør på orginal røret som du har tatt av. En til olje og en til no annet, husker ikke i farta hva den er til. Derfor 2 stk uttak.. Men dette gjelder vel bare gti og vr6 vel og merke..
  4. Husk å få power rør med 2 uttak da.. Ikke bare 1.
  5. Er ikke alle corrado G60 utstyrt med vinge man kan kjøre opp og ned bak??
  6. da skal det være 2 hjul uten reim på hvis den er ryki.. Servo'n sitter antagligvis foran det andre hjulet som ikke har reim. hvis servo ikke går rundt skal du dra ganske hardt for å få vridd rattet. Ikke mange kroner for en ny reim
  7. har du ikke automatisk vinge som går opp??
  8. Corrado front og corrado bredder? thumpsup
  9. Det er luft i bremse systemet ditt
  10. det er kun til show bruk. står på pakka
  11. Hva er forskjellen? Veit att kompressorn står på reimene og turbo'n på eksos. Men er en som sier man kan få pop off lyd på kompressor..? Det går vel ikke ann? Suger en kompressor luft?
  12. PrinsWilhem
    Hallao..
    Bak på lysbrytern, der er det 2 kontakter. Også ett lite hull inn, og det ser ut som det er en kontakt eller noe nedi. Skal det være kontakt der? Er det til lyset i brytern? Jeg har bare lys i den ma vrir på. Hadde lys over hele før, men jeg tok ut brytern, og husker ikke om det var ledning der..
  13. Blir flammer når jeg girer også. Bobler i anlegget nå når jeg bremser med motor. Nå bare med vanlig effekt anlegg
  14. Hvis jeg tar bort flamme mottakern og setter inn ett strak rør. Åssen lyd vil det bli? Blir det helt jævli eller nesten ikke forskjell. Det er 2 1/2" effekt anlegg på bilen
  15. Ta bort dekslet som er på håndtaket, bruk en flat skrutrekker. 2skruer, så er det bare å dra. Smeller sikkert veldig, men de blir ikke ødelagt.. Byn i ett hjørne
  16. Du burde vel kansje ikke si att skoa sklir av pedalene hvis du skal selge de.
  17. Faktisk har dem 12v på mobilsentrum.. Bestiller og prøver jeg.. Det er sånne parkpære sokkel pærer som er i dashbordet? Sånne som stikkes inn i kontakta bare..? Ja, må være det. Det sier seg vel egentlig selv.. Hmm.. Bare glem det.
  18. Selger MOMO pedaler for en kompis. Samme som på bilde bare uten fot støtta. Som nye! Bud!
  19. Var bare å dra ut knappen ja.. Men hvor sitter lyset henn i den lysbrytern? Har nå ende vendt den brytern, men finner ikke ut hvordan jeg får ut lampa..
