tba998
Alt skrevet av tba998
På min BMW 320i e30 sagde jeg to hull å plasserte høytalerne nedi, du svekker jo konstruksjonen, men jeg _tror_ ikke det er så farlig. Bilen min har ihvertfall ikke detti sammen.
Så sant så sant, her om dagen så jeg en fiesta der de hadde hengt et neonlys over skiltet bak på bilen.
Det er et plastrør rundt katoderøret, selve røret er kanskje 1 cm i diameter.
De skal visst ikke tåle så innmari mye har jeg hørt, som slag og sånn, men jeg hadde et par under dashbordet, uten at det skjedde noe, og så hadde jeg de liggende bak i hattehylla en stund, løst, så de slengte fram og tilbake, ikke.no problem.
Det er ikke så dumt å kjøpe denne type lysrør til bilen sin istedenfor neonlys, disse lyser bedre enn tilsvarende neonlys, og er mindre. For ikke å snakke om billige da :D
www.bytbil.com http://www.blocket.se http://www.bilannonser.se/
Hadde problem med at BMW'en min ble varm. Grunnen var den mekansike vifta, den gikk bare i et tempo. Så hvis du er sikker på at vifta ikke er som den skal, så er det nok mest sannsynelig den. Det er bare å la bilen stå på tomgang å se om den slår inn når motoren blir varm.
Har nå mere tro på flytende parafin jeg. - Hell på litt mens bilen går, så den kjøres litt på parafin, - så pøser du på med 1 dl eller 2, så motoren kveles, - deretter lar du den stå natta over - start den dagen etter, blir litt tungstarta, og kommer ut endel svart eksos. Rengjøring completed.
Når du skal få av fjærbeinet er det kjekt med en avtrekker.
Biltema-klemmene funker helt fint for meg, det du kanskje kunne trengt er en endeleddavtrekker. Endeleddavtrekker: Spenner:
uvisst, men man burde kjenne den igjen, blod-senka, rieger gts styling, meget rask osv...
org m-tech stoler synes jeg å huske, kosta en god del tusen pr stk
Det er fetter'n min sin gamle bil, gikk i Surnadal en stund, flere bilder her: http://home.no.net/aryx Måtte nesten ha nyrebelte når jeg satt på/kjørte, tok nedi når man kjørte i hjulspor osv.
drunk *gjemmer seg under en stein* drunk
Nei, har ikke ekstremt peilin på bil, Som sagt så leste jeg litt fort over, og kom med det fordelerlokk-greiene. Er vel restene av alkohol i kroppen + trøtthetens egenskaper som har slått inn, hvis jeg skulle ha en unnskyldning. Jeg tenkte bare jeg skulle komme med et innspill om mine erfaringer med vann og fuskete motor. Men jeg kan godt holde kjeft hvis det er sånn du vil ha det. :(
ah, gikk litt fort i svingene her, utvendig vask ja. Hmm, da blir det værre, har du mye bensin på tanken? Hiv oppi litt kondensfjerner, kanskje det hjelper. Hvis det har kommet litt vann i tanken blir vel motoren litt vrang. Hvis det er noe annet, da vet jeg ikke, har liten tru på at det har kommet vann på dynamoen og at det er årsaken til at den oppfører seg sånn.
ta av fordelerlokket, og tørk vekk vannet, pleier å hjelpe.
Har vært borti det samme selv, bare i litt mindre omfang. Var et par tre hull i hjulbuen inn mot førerhuset, samt et par i gulvet. Sjekk hjulbuene bak, de har en tendens til å ruste. Skifta høyre bak. En annen ting som pleier å være litt dritt er vindusviskeren som er hakkete fordi greasen stivner. Førerstolen pleier å gå til helvete. + endel andre småting http://www.bmwe30.net/ har en bra side med mye info, bla hvordan du resetter den derre inspeksjonsadvarselen o.l.
bilder er alltid kjekt
nå, veit nå ikke det akuratt
lærte masse partytriks på gardeskolen, men det var av det voldelige slaget :D
Legg filmene på home.no.net sine servere så slipper du de utgiftene :)
*kremt* slå opp i en kartbok *kremt*
Ikke alle som vil sprenge budsjettet sitt med å leie inn teknikkere hver gang de skal oppdatere/installere ny programvare :P
