chrisern20
Alt skrevet av chrisern20
avgassen er den del over kravet, kravet på min er 0.35. og den lå på 7,5.
sirupen sa mekonomen att jeg skulle putte oppi der oljen fylles på. så jeg stoler på dem. han sa bare att den tetter ett eller annet i motoren så den ikke slipper for mye olje i eksosen.. det som også er litt rart, for en stund siden så kobla jeg fra lamda mens motoren var i gang, det skjedde altså ingenting. eksosen ble ikke mindre eller mer. kan det tyde på att den er død? jeg kan også nevne att det er en liten lekasje etter katalysatoren der. jeg har byttet fordeler lokk. luft filteret bytta jeg like før vinteren. andre ideer?
Hei. Jeg har en Toyota Celica 1,8 97 som var akkurat på EU kontroll nå, og den ene feilen var att den hadde for høy avgass. den fikk 7,5 og skal ha 0.35. Så det er ganske høyt. jeg spurte verkstedet om hvordan jeg skulle få den ned, men dem ville ikke si så mye. jeg skjønner jo hvorfor dem ikke vil si det. fordi da taper dem penger. Men uansett tilbake til problemet, har dere noen tips på hvordan jeg skal få den ned til ønsket avgass? følgende er gjort - byttet olje filter. - bytta olje fra biltema til mekonomen sin olje 10 w40 - kjøpte også en sånn boks med noe sirup som skulle tette igjen ett eller annet i motoren (fikk tipset av mekonomen) så dette er helt på. følgende er bestillt - ny lamdasonde - ny Katalysator Er det noe annet jeg burde kjøpe eller gjøre for å få den driten ned til EU sitt ønske? bilen drikker også en del bensin takker for alle svar
Hva må gjøres for å få fikse røykutviklingen da?. og hva Gjør lambda da?
ok takker for svar;)
ville bare høre med noen om det er noe jeg burde bytte liksom for att bilen ikke skal få kjøreforbud. er det noen ting jeg har glemt att jeg skal bytte for att den skal gå knirke fritt igjennom EU?
jeg har bytta dempere bak, bytta til originalt eksos anlegg, bytta register reim. det jeg skal bytte nå er dempere forran. endeledd bak. bremse klosser og lambda da bilen slipper mye eksos ut. og har litt vond lukt. også skal jeg bytte top pakkning på motoren
ikke att jeg vet att det er noe feil med bilen. men vil ta forhånds regler. men hva burde jeg bytte for att den skal være forskriftelig stand å kjøre
jeg fikk ikke svar på det jeg lurte på men. og har hørt att NAF er sykt nøye med sjekken sin. har hørt dem går over bilen med lupe omtrent
Også en siste ting jeg lurte på. jeg skal på eu godkjenning om 4 mnd. og hadde tenkt å levere den nå i januar for å ha litt tid på meg. Men vis dem for eks skulle finne en 3 feil. vil bilen få kjøreforbud da eller kan den kjøres fram til den SKAL være godkjent? jeg tenkte så jeg har litt tid på å fikse den før den skal godkjennes
og hva er dem mest nøye med å sjekke?
Hei folkens. Jeg lurte på en ting. Hva er viktigst å sjekke selv og fikse før en eu godkjenning? hva burde jeg bytte fortest? og hva lønner det seg å bytte?
Hei. Jeg har i det siste oppdaget att det kommer ulyd fra bakhjulet, akkurat som noe slår, (Klunk klunk klunk) lyd. og øker med mer fart. vis jeg stopper opp også kjører igjen så er den borte noen ganger lang tid og andre kort. jeg har fått tips på att det kan være slark i hjul. fordi bilen kaster seg på en måte mot høyre. og dette kommer ofte vis jeg svinger litt. men som sagt så er ikke dette ofte. Har bestillt hjullager til begge bak. kan det være dette som kan være årsaken, att hjullager er gåene eller begynner å si takk for seg takker for svar
hei igjen. ok takk men kunne noen gjort ett søk på ebay for meg etter luftmengdemåler til toyota celica 97 t20 1,8 motor 7afe
Hei igjen. bilen gikk ujevnt på tomgang før jeg kobla fra TPS også. då den har ikke noe å si. men jeg skal bytte den. Men til spørsmålet mitt. er det noe jeg burde tenke på før og etter montering av tomgangs regulator? jeg skal bytte: TPS tomgangs regulator Lamda og muligens luftmengdemåleren siden bilen ble ujevn på tomgang etter montering av KN filter
Hei. Er det noen her inne som kan gi meg noen tips eller noe jeg burde tenke på før jeg monterer ny tomgangs regulator? Tenker på før og etter? eller er det bare plug and play? Bestillte "ny" tomgangs regulator til bilen min idag, da jeg plages med veldig ujevn tomgang på morgenen? og når motor er varm. skulle starte bilen idag etter 3-4 minus ute så ville den ikke starte første gangen. men etter andre gang så hakka den veldig på tomgang. også en annen ting, når jeg kobla fra lamda så reagerte ikke motoren så veldig på dette, kan det tyde på defekt lamda? er det noe annet jeg burde bestille for att tomgang skal bli fin og den klarer å starte om morgenen. skal også bytte register reim snart. Toyota verkstedet sa til meg att den høres slapp ut. og att gass spjeld sensoren ikke er original til den motoren. Er det noen sammenheng her i form av ujevn tomgang? takker for svar;)
hehe ja det vet jeg;) jeg tenkte å bruke det i show sammenheng;)
kan du gi meg en link. hvordan monterer man disse?
Hei folkens. Hva heter sånne lys som blinker, som man kan sette inn i front lyktene, som enten går i takt med musikk eller standard blink
aner ikke hva dem gjorde. jeg fikk bare en liste på feilkodene. kjøper meg en ny TPS på ebay. ifølge toyota så var ikke den jeg har lagd for den bilen. jeg aner ikke hva forrige eier har gjort. også kjøper jeg meg en NGK oxygen sensor fra ebay. så får vi se hva som skjer. men reg reima må byttes ihvertfall
oppdatert info: fikk svar fra toyota idag om hva som er galt med bilen. trenger å bytte reg reim da den er litt slapp. Også fikk han 2 feilkoder, TPS og oxygen sensor. men får han det opp på feil vis det er blitt kobla fra før? eller er det en feil som er på de 2 tinga?
oppdatering: lyden er nå borte. bytta nye støtdempere bak;)
