Ducatie
Alt skrevet av Ducatie
  1. Flotte greier ! Takker så mye :) Håper bare min "lokale" biltemabutikk har dette kabelsettet inne da :) Du er sikker på att tverrsnittene er store nok til mitt forbruk altså? Da sikter eg til remotekabelen (28mm2), og da kanskje spesielt strømkabelen (21mm2) Det var forresten strips?? o.l eg tenkte på, når eg spurde hva annet eg trenger... Dette ser ut til å medfølge da det står "buntebånd, 10 stk" :)
  2. Eg har nett bestilt meg anlegg til bilen og tenker nå å kjøpe kablene fra biltema, og lurer i den anledning på hvilke type og dimensjoner eg trenger. :roll: Opsettet i min Opel Astra Sport 98-mod Sedan eg trenger kabler til: Spiller: Pioneer DEH-7300BT Monoblokk: Infinity Kappa One Basskasse: Polk DB 1222 Nøyaktig hvilke kabler er det eg trenger? Strømkabel, 50mm2 med sikring. (50mm2 og 5meter nødvendig? Og hvor stor sikring trengs?) Jordkabel, 50mm2. (50mm2, 1 meter svart kabel?) Remotekabel, hvilken? (For å skru på forsterker når spiller slåes på) Signalkabel, hvilken? (For å få musikksignal fra spiller til forsterker) Signalkabel?, hvilken? (For å koble subben til forsterkeren) K-rør? Nødvendig? (Nødvendig med k-rør rundt strømkabelen i selve motorrommet som isolasjon?) Noen kabler som er blitt utelatt nå? Så må eg ha noe form for festing av kablene.. Hva mer enn selve kablene er lurt å kjøpe og bruke? Dette er sikkert noe eg kunne klart selv, men er greitt å være på den sikre siden så eg slipper å begå unødvendige feil :) Takk for hjelp !
  3. Hvis det er følsomheten til subbene som har mest å si, så vil vell da denne være ein kjempe sub med sine 103dB?? : http://www.bernhardsbillyd.no/basskasser/polk-1222db Hvordan er denne subben? Er det en bedre sub om den blir spandert på seg en sterk forsterker, eller?
  4. Okei, det var veldi avklarende. Takk skal du ha. :) Kabler og nødvendig utstyr kan eg vell bare kjøpe fra biltema rekner eg med? :)
  5. Har laget ett par tråder nå om forskjellig innen bilstereo, men håper på det går greit med enda en ! Da eg generelt vet lite om bilstereo lurer eg enkelt og greit på hvilke basskasser og forsterkere/basspakker(sub+fosterker) dere anbefaler til en total pris på mellom 3000 - 4500,- :) Bil: Opel Astra Sport 98-mod (Sedan m/bagaskjeareal på ca: L=95/105cm, B=70cm, H=43/50 Spiller: Pioneer DEH-7300BT Høyttalere: Orginale, mest sansynlig. Tips om enkle løsninger tas i mot Noen løsninger eg har funnet selv: MTX sub + forsterker http://bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=2244&idkategori=69&kat_name=&prod_name=MTX%20-%20Road%20Thunder%20basspakke&startrow=0 Dynabel sub http://bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=3382&idkategori=595&kat_name=&prod_name=dynaBel%20Boom%20box%202x12%22&startrow= Magnat sub http://www.bernhardsbillyd.no/basskasser/magnat-pro-charger-230 Cadence sub http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=10510&prodid=2739 JBL sub http://bilstereosenteret.no/product_info.php?cPath=54&products_id=1270 US Blaster sub http://strommen-bilradio.no/product_info.php?cPath=59_86&products_id=872 Xelent sub http://www.eikensbilstereo.no/shop.asp?pageID=12009&show=product&departmentID=1381&categoryID=1815&productID=5703 Boss monoforsterker http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=355&idkategori=102&kat_name=&prod_name=Boss%20CW2000M%20mosfet%20monoblokk&startrow=105 http://bilstereosenteret.no/product_info.php?cPath=54&products_id=1270 Xelent sub http://www.eikeraudio.no/nettbutikk/xelent_rcd_dobbel_12__komplett_kasse/103/vis_prod/247 Som dere ser er det mye forskjellig eg har funnet, så anbefalinger hadde våre på sin plass ! :D
  6. Spilleren har en 4 x 50W MOSFET forsterker, men ok, sjønner tegningen
  7. I denne MTX pakka er det jo sub og FORSTERKER. http://www.bernhardsbillyd.no/basskasser/mtx-rtp4000 Mener du at det er nødvendig med ekstra forsterking til høyttalerene også for at det skal bli bra? Eg ser den at anlegget kanskje ikke yter maksimalt uten forsterkning til høyttalerene, men er det ett must? Da må en jo begynne å koble til høytalerene i dørene også, som er endel ekstra arbeid..
  8. hvor fet anlegget blir i deres øyne er eg ikke helt sikker på da men :P Det eg tenker på nå er http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=4396&idkategori=69&kat_name=PAKKETILBUD&prod_name=Kicker+Comp+VR+12%22+pakke&startrow=%A8 og http://www.bernhardsbillyd.no/basskasser/mtx-rtp4000 + Orignale høyttalere. (Mener desse skal være greie) + Oppgradert spiller (Pioneer DEH-7300BT, m/50W x 4 MOSFET forsterker.) Er slik eg tenker nå for øyeblilkket !
  9. Det var med hensikt at eg peikte meg ut sub med integrert forsterker til fronthøytalerene :) Tenkte det ville bli bra. Og så har eg jo allerede 50W x4 forsterkning på høytalerene fra spilleren. Batteriet sitter forøvrig i motorromet på desse. Men nå har eg fått hukket tak i ein kompis som har mye erfaring med installering av bilanlegg, og eg har allerede blitt litt endel klokere angående. Så eg trur eg kommer til å kjøpe passive sub med forsterker utenom istede for aktiv sub. Eg får hjelp med installeringa av anlegget av kompisen min, så dette går nok fint after all. Takker imidlertid for all hjelp Alternativt anlegg som eg er blitt anbefalt og som eg tenker på nå er http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=4396&idkategori=69&kat_name=PAKKETILBUD&prod_name=Kicker+Comp+VR+12%22+pakke&startrow=%C2%A8 og http://www.bernhardsbillyd.no/basskasser/mtx-rtp4000
  10. Takker for svar ! yea, eg kjenner til det du skriver. Men eg er litt usikker på hvordan eg skal legge kablene (signal og remotesignal) fra kassa til spiller og straum og jordkabel til motorrom.. Hvordan eg skal gå frem for å få det til å bli fint. Er det generelt mye arbeid i å legge kablene?
  11. Eg har for ikkje så altfor lenge siden kjøpt meg bil (Opel Astra Sport 98-mod), og oppgradert den orginale spilleren til Pioneer DEH-7300BT. Nå sitter eg å tenker på om eg skal bruke noen lapper på å forbedre bilstereon ytterliggere, og for meg som kan ingeting og mindre om bilstereo oppkobling så tyr eg til hjelp her ! Eg vurderer å kjøpe denne kassa (aktiv sub), da den ble anbefalt for meg som vil ha eit greit anlegg enklest mulig. http://www.judysbilstereo.no/basskasser/aktive-kasser/focal-solution-25a1-m-aux-inngang Det eg håper på er ein liten instruks i hvordan å koble opp denne kassa. Dvs det er selve "monteringen" eg hadde trengt litt instruks i. Evt nettsider e.l. der det står DETALJERT hadde våre flott det også viss dere ikke gidder å forklare hele prossessen. imstupid Instruks i montering av aktiv sub? Hva trenger eg av utstyr for å montere denne kassa? Hvilke side er det best å kjøpe denne fra? Kjøpe fra utlandet? Får den vell sikkert ikke for noe særlig mindre enn 4000 i Norge, hadde det våre ein ide å besilt den fra utlandet til bare en drøye 2000 + frakt, eller er det bare tull? Nå aner ikke eg hvor mye frakten hadde komt på, men rekner med eg hadde tjent på det. Noen som kan si meg om det hadde våre ein ide eller om utenladskjøp bør ungåes? Å ver vennlig å skriv litt detaljert, så det ikke blir så altfor greskt :D Takker for all hjelp !
  12. Det står ikke noe om hva som følger med av tilbehør til kassa på denne siden? Hva må evt kjøpes utenom om eg skulle gå for denne kassa? Ikke det at eg sikkert kan klare å finne ut av det selv, men det er litt greit å være sikker på at eg får med meg alt og derav riktig tilbehør når eg først bestiller. Forresten så er dimensjonene 300x350x425mm. Rekner med det er lengden som er på 425mm, og ikkje høyden? Hvis det er høyden som er på 425mm så vil det bli litt knapt...
  13. Takk for ett meget forståelig svar her :) Eg likte kanske godt den focal kassa, så kanskje eg går for den. Men eg kommer til å ta meg litt tid før eg bestiller. Bør nok uanz lære meg hvertfall litt om oppkoblingsprosessen først, og hvilke kabler o.l eg trenger. Jau, er ikke helt overbevist over bilradadiospesialisten, så må se etter denne kasa (og andre) på andre nettbutikker. Noen tips til gode sider?
  14. Hadde denne aktive subben vært bra? Har justerbar høy pass og lav pass delfiltre, og forsterking til fronthøytalerene. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6766&katid=31&mid=m436&id=&vn=736 Andre greie aktive subbere? http://www.pioneer.eu/no/products/25/131/201/TS-WX206A/index.html http://www.pioneer.eu/no/products/25/131/201/TS-WX77A/index.html Ny aktiv subb, testvinner. Kunne den ha vært noe? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=10438&katid=31&mid=m436&id=&vn=736
  15. Bør eg se etter aktiv sub med HPF (HøgPassFilter) ? Og dette for å fremheve fronthøyttalerene, om eg har forstått det rett..? Hvor mye hertz bør filteret være på? 60-80hz? Tar gjærne i mot annbefalinger om aktive subber
  16. Viss det er en brukbar løsning, og i tillegg billigere å mer lettvint måte (å bare kjøpe sub m/innebygd forsterker), så skal det ikke se vekk fra at eg gjør det. Nå må eg bare sitte meg litt mer inn i det. Noen spesielle spesifikasjoner eg vil se etter i ein sub m/innebygd forsterker, og hva bør prioriteres?
  17. Takker så meget for svar ! Viss det ikke er ett absolutt must til ein kjempebra forsterker, så konne vell kanskje sub med innebygget forsterker vært noe..eller? Så er det vell ein liten forsterker i spilleren eg kjøpte meg og, om eg ikkje tar feil.
  18. Tuusen takk for ett meget langt svar. Dette må eg nok lese gjennom ett par ganger om eg skal forstå det skikkelig. Gjør det i måren når eg er meir opplagd :) Kommer tilbake til dette med sjølve koblinga av stereoen, (sub og forsterker) senere. Nå, kan du si meg, er det virkeli nødvendig å bruke 5000,- tot på bare sub og forsterker for å få eit bra greit "anlegg", eller kan eg gå for billigere varianter og likevell oppnå "bra greit" lydbilde"?
  19. Takker for svar ! Du skriver at eg bør ha ekstern forsterker med høypassfilter... Da må eg spørre hva du legger i høypassfilter..? Denne forsterkeren på 3000,- du linket, innebærer den høypassfilter på høyttalerene, eller er "høyypassfilter" noe eg må fikse utenom? Hvis eg skulle ha kjøpt denne forsterkeren og subben du linker, hva annet måtte eg da ha kjøpt? Da tenker eg på ALT som trengst (kabler, sikringer?, overganger/adaptere? osv osv) Eg har ikkje sittet meg inn i det enda, dette med subbere å forsterkere, så eg hvet ikke sikkert om eg er villig til å betale 5000 for subb og forsterker. Så kommer det jo ekstra utgifter utenom, som eg nevnte: kabler, evt overganer o.l. Er dette en sub og forsterker som er veldig bra i forhold til prisen og som viktigst av alt, passer smood inn i min bil og til høytalerene & spilleren, eller var det berre ett eksempel? I og med at eg ønnsker å kunn investere i forsterker og subb har eg ikje så lyst til å bruke så altfor mye. Dvs vertfall ikke noe dyrere enn dette du linket, som var ein total på 5000,- Så ser eg at du skriver at forsterkeren du linket, forsterker fronthøyttalerene, det vil vel ikke si at eg må ha noe annet (høypassfilter?) utenom, på de bakre høyttalerene? For de bakre høyttalerene gjøres det ikke no med i det hele tatt, eller? Som du ser så hvet eg veeldi lite om dette, og har ikke helt forstått hva høypassfilter er :S.
  20. Eg har ein Opel Astra Sport 98-mod som eg vurderer å sette noe anlegg i. Men eg hvet minimalt angående, så litt hjelp hadde gjort seg ! Det eg lurer på i første omgang er om det er vits i å betale ett par tusen for anlegg (forsterker og subb), viss ein ikkje har tenkt til å "oppgradere" høyttalerene? Cd-spilleren har eg allerede byttet ut, fra den orginale opelspilleren fra 1998 til pioneer DEH-7300BT. Eg synes lyden kom seg betraktelig med å "oppgradere" spilleren, men spørsmålet er om det alikevell blir for domt å investere i bass og forsterker, uten å investere i bedre høyttalere? Grunnen til at eg lurer på om det går greit med de orginale høyttalerene er enkelt og greit pga det virker å være ein del arbeid for meg som kan ingenting og mindre om det. Så eg håper i første omgang på svar om eg virkelig burde prøve å få byttet høyttalere, eller om det vil gå greit med de orginale. Eg tar det videre derifra når eg har hørt litt om deres formeninger. Hvilke høyttaler løysninger eg evt skulle gått for. Eg synes egentli lyden virker å være ganske grei med de høyttaleren som er i, og at det bare mangler styrke og bass i lyden. Men nå er ikkje eg noe særlig "musikk kjenner", og krever derfor heller ikkje så ekstremt mye fra kvaliteten i bilstereoen. Eg aner ikke hvilke høyttalere som sitter i den, bare at det er totalt seks stkykker som er fordelt fremme og bak i bilen. Er det noen som hvet noe mer om høyttalerene som sitter i den? Eg har berre bilmanualen fra Opel, og den sier meg ikke noe om slikt. Hadde våre flott hvis det eksisterer noe internett side e.l. som forteller litt om bilen/bilens elektronikk. Noe slikt er svært etterlengtet, og helt sikkert mulig å finne, men eg har ikke funne noe enda. Setter veldi pris på svar ! Beklager for dårlig formulering.
  21. Har lett råd, er ikke det. Men har gått så græsla mye peng i det sisste, å mer kommer det til å bli...
  22. Sant det ! Kommer nok ikkje til å kjøpe kabel til rattbetjeningen om den er såå dyr, men kjipt å møste denne funksjonen.
  23. Ja er det eg er redd fot at kabelen til rattbetjeninga er litt dyr.. Uff, spørs om det er verdt det, å kunne betjene spilleren fra rattet for 500kr.. Jaja, antenne overgangen er nå ikke så dyr ! :)
  24. Regner med eg trenger noe sånt: (ISO - DIN antenneadapter) http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...436&id=&vn=736 Så trenger eg kabel til rattbetjeninga, der eg ikkje har funne ut hvilken spesifik kabel eg trenger enda. Noen som hvet navn elr pris på ein slik kabel? Så må eg også ha meg ein audiokabel fra AUX utgangen i spilleren til mobilen
