peder92
Alt skrevet av peder92
Heisann Har planer om å lage noen spesialtrekk til bilen min i dørene. Som mange andre har gjort vet jeg at jeg må ha polyester, herder og fleecepledd. Også har jeg sett at mange legger på noen lag med fiberduk. Også må jeg jo lage ringer til høytalerene, så lurer litt på det også, om hvordan jeg får laga det i riktig strl. Som dere sikkert skjønner, trenger jeg noen tips etc. for å få det til å se bra ut ;) Takker for alle svar :)
Når jeg la fram min, fant jeg et hull helt oppe ved pedalene, og fikk da kjørt den ut på innsiden av hjulbuen bak plasten, så fikk jeg boret et hull i motorrommet som gikk ned til der kabelen lå og dro kabelen igjennom der. Men det er ikke lett, holdt på i rundt 2,5 timer for å få den fram :P
Tror ikke jeg skal ha den alikevell, tenker jeg tar den som han andre foreslo, fra dynabel, DD2515, men kan den forsterkeren din dra den tror du?
Hva skal du ha for kicker kassa da? Går på skole i horten så pendler hver dag, så ikke noe problem å hente der. Forsterkeren er ikke spesielt bra, skulle gjerne hatt en monoforsterker til subben. Den heter noe sånt som SSL 800W.4 eller no sånt :P billig drit egentlig :P
Takk for alle svar :) Nå har det seg sånn at jeg har en hjemmelaget basskasse som er helt elendig, brukte rundt 1,5 time på den, så bare sånn haste prosjekt Jeg bor i Larvik så det er ikke så langt til tønsberg, så kanskje jeg tar en tur innom. Men så har jeg et budsjett på 6000 da, så vet jeg ikke hva prisen ligger på det dere har foreslått for meg her er på.
Heisann, Nå har jeg hatt et dårlig anlegg siden august, og synes det er på tide å oppgradere bassen i hvertfall. Skal ha 2x12" basskasse og en forsterker som kan drive den. Noen som vet om noe til rundt 6000,- som kan gi litt trøkk! Forsterker har jeg egentlig, så det er ikke så farlig, men vis det er noe pakketilbud som dere vet om så tar jeg en forsterker til jeg :) Musikken jeg hører på er som regel techno og slikt, bilen er en VW passat stv 98 modell Takker for alle svar :)
Jeg hadde samme problem på min passat, så da hadde jeg for stor sikring, skulle ha en 10A og ikke en 15A. Så det kan være det, Når det skjedde med min fikk jeg ikke opp vinduene. Også funka ikke sentrallåsen, vis jeg skulle ha opp bakdøra, så måtte jeg låse opp bak, siden det ikke funka på siden.
Har samme problem, men det kan ikke være spilleren, siden den kjøpte jeg ny for noen uker siden, Kan det være jordinga? siden det holder vel ikke å feste den i en skrue til baksetene? Signal kabel og strømkabel er på hver sin side, så det kan ikke være det. Vil gjerne finne ut hva det kan være.
Tror egentlig ikke at det er plata, siden den er ganske tykk. Tror den er 3-4 cm tykk. Men har tenkt å sette plater på sidene og og foran og bak selve bassen, tror du/dere at det vil hjelpe? Eller må jeg ha en ordentlig kasse. Satt platen mot meg( tok ned baksetene) og da ble det mye bedre :P
Hey 12" bassen min har jeg satt i en plate som står over bagasje rommet mitt i en passat 3b stv. Problemet er det at vis jeg skrur opp volumet, så begynner den å "bråke". Har stilt på forsterkeren, og det blir ikke noe særlig forskjell. Kan det ha noe med at den står i en plate? Blir det noe forskjell vis jeg hadde laget en kasse i stedet som den kunne stått i? Takker for alle svar :)
Heisann, Jeg har et spørsmål til dere der ute. Har 2 6x9 høytalere og 1 basselement som skal kobles, har 1 signalkabel(2 ledninger. Og 2 innganger på spillern (sony xplod) Må jeg da ha 1 singalkabel til? får å få kobla høytalerne og bassen til forsterkeren. Takker for alle svar :)
Heisann Lurte på vis man skal ha 2 høytalere (6x9) og 1 subb, er det sånn at man må ha 2 rca kabler? For på baksiden av forsterkeren står det at man må ha det, vis man skal ha 4 høytalere på forsterkeren. Så jeg tviler litt på at man må ha 2, men spør noen som er litt mer proffe på dette område enn meg. Takk for all tilbakemelding! :)
Kjøp det kittet som er på norbyen, på clas olson, der har du det du trenger!
Heisann, bor selv i larvik, og var på strandberg ved nanset skolen, og de sa at det er en strandberg i porsgrunn som monterer alt anlegg i bilen for 2500. og det er ferdig på 3 timer. Så vet du det ;)
Ja, det skjedde ganske så plutselig, det som skjedde var at det ene lyset som er under førerdøren knuste da jeg skulle lukke døra. og da sluttet sentral låsen og virke også, jeg må nå låse både fører døra for at de 4 dørene nå skal låses, så må jeg låse bakdøra. Takk for svar
Hei I bilen min fungerer ingen av vinduene, skjer ingenting når jeg trykker ned knappen. Har sjekka sikringer, men ikke noe problem med de. Varmt i bilen. HJELP!!
Men det som er problemet er åssen jeg får ut ruta?
Hei Noen her som kan gi en full beskrivelse av åssen man legger på solfilm på rutene? (det er en vw passat 3B vis det hjelper) takk for svar!!:thumb
Heisann Lurte på om noen der ute som vet om hvor jeg kan få tak i de klare lyktene til honda civic 96 is? sånn som denne bilen har : http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=21454401 Takk for all hjelp:pray
Det har faen meg jeg! Riaa 4 life liksom! :D
JEG har ikke kommet over det, og riaa er det nye for tiden, da senker man bassen og øker diskanten :)
:m'm:du trenger ikke den dritten du forslår. Riaa-forsterker og platespiller er det som gjelder:titties:
Jeg har en riaa-forsterker til overs som du kan kjøpe av meg, anbefaler det, du kan sette en platespiller inn i bilen og bruke den ;):pray
skal kjøpe bilstereo og lurte på om noen viste om noe billig stereo til under 6k, som kan være enkelt å innstaleres?
